faxus ha scritto:Sono conclusioni senza fondamento e non c'è riscontro positivo.
E neanche una casistica.
Molto più probabile che sia stato provocato dall'interruzione di energia.
Non hai provveduto ad una reinstllazione integrale da zero con l'importazione dei soli dati dell'utente.
E l'installazione con reimpostazione di tutto il resto ex novo.
Apple non potrà fare nulla in proposito.
Sei l'unico che, a tuo dire, presenta questo presunto bug
Ma nel mezzo hai fatto qualcosa?ciccillo77 ha scritto: Fatto sta che ripristinando dal backup POST aggiornamento Sierra il problema e' stato presente gia' al primo avvio, ripristinando PRE aggiornamento....tutto ok.
Scialla ha scritto:Ma nel mezzo hai fatto qualcosa?ciccillo77 ha scritto: Fatto sta che ripristinando dal backup POST aggiornamento Sierra il problema e' stato presente gia' al primo avvio, ripristinando PRE aggiornamento....tutto ok.
Nel senso, hai installato qualche altra cosa tra i due backup (oltre l'aggiornamento), ha fatto modifiche?
Se il difetto si presenta solo a te, deve essere qualcosa di specifico. Se fosse un bug di sistema il problema lo avrebbero tutti o, quanto meno, ci sarebbero altri casi...
Non ho seguito assiduamente il topic, suggerimenti per il titolo?Kernel Panic ha scritto:Per piacere chi può farlo modifichi il titolo del topic in modo che rispecchi l'argomento trattato, "assurdo problema" è troppo generico.
Grazie.
Si fa tesoro di tutto, siamo una comunità di utenti che si ritrova appositamente per questo.ciccillo77 ha scritto:... ripristinando dal backup POST aggiornamento Sierra il problema e' stato presente gia' al primo avvio, ripristinando PRE aggiornamento....tutto ok.
Questa e' la mia esperienza, decidete voi se farne tesoro.
Non vedo alcuna differenza tra "Assurdo problema" e "Insolito problema".faxus ha scritto: Il titolo...
Forse:
Insolito problema dopo blackout e reinstallazione Sierra
Tutto questo, come precedentemente detto, non prova nulla.ciccillo77 ha scritto:Facciamo il punto della situazione ... io nell'ordine effettuo le seguenti prove:
- reinstallazione OSX (senza formattare l'hard disk): problema si presenta al primo avvio
- reinstallazione OSX con formattazione HD e ripristino totale di un punto di backup dopo il 21/12: problema si presenta al primo avvio
- reinstallazione OSX con formattazione HD e ripristino totale di un punto di backup dopo il 21/12 cambiando il nome utente: all'avvio avevo 2 utenti, quello ripristinato presentava il problema mentre quello pulito no.
- reinstallazione OSX con formattazione HD e ripristino di un punto di backup dopo il 21/12 ma solo dei documenti (no app, no impostazioni): il sistema si avvia normalmente e funziona; comincio a reinstallare manualmente le app senza problemi; aggiorno anche OSX e (non ricordo se nello stesso riavvio o un successivo) accade un blackout; alla riaccensione il problema si ripresenta.
- reinstallazione OSX con formattazione HD e ripristino di un punto di backup prima il 21/12: nessun problema, tutto funzionante ma senza aggiornare Sierra alla versione 10.12.2 nonostante le ripetute richieste...
... Non trovo altre possibilità e sinceramente fare altre prove non me la sento dopo aver perso 18 ore per ogni reinstallazione...
Se non ho capito male io la prova che chiedi di fare e' questa, già' tentata:faxus ha scritto: Reinstallazione del sistema dopo inizializzazione del disco.
Importazione dei soli dati utente, da un qualsiasi punto di backup.
Semplicissimo e senza dubbio probante dell'effettivo problema.
Ma io sono certo che in questo modo tutto funzionerebbe bene e senza problemi.
Spazzando via ipotesi di bug ed altre ipotesi senza fondamento
Cosa vuoi che ti dica?...ciccillo77 ha scritto:... reinstallazione OSX con formattazione HD e ripristino di un punto di backup dopo il 21/12 ma solo dei documenti (no app, no impostazioni): il sistema si avvia normalmente e funziona; comincio a reinstallare manualmente le app senza problemi; aggiorno anche OSX e (non ricordo se nello stesso riavvio o un successivo) accade un blackout; alla riaccensione il problema si ripresenta.
faxus ha scritto:Cosa vuoi che ti dica?...ciccillo77 ha scritto:... reinstallazione OSX con formattazione HD e ripristino di un punto di backup dopo il 21/12 ma solo dei documenti (no app, no impostazioni): il sistema si avvia normalmente e funziona; comincio a reinstallare manualmente le app senza problemi; aggiorno anche OSX e (non ricordo se nello stesso riavvio o un successivo) accade un blackout; alla riaccensione il problema si ripresenta.
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
