Perché tutti insieme?ciccillo77 ha scritto:... Comincio cosi' a re installare qualche browser, office, Parallels.....riavvio......di nuovo il problema...
Hai detto niente!!!ciccillo77 ha scritto:... ovvero il colpevole e' un blackout improvviso. Infatti ogni qual volta il mac viene spento scollegando brutalmente la corrente elettrica, al riavvio si presenta il fastidioso schermo nero...
Ciao, ovviamente non spengo mai il pc in questo modo, fatto sta che nelle ultime 2 settimane mi e' successo un blackout per ben 3 volte.Uno_qualunque ha scritto: Hai detto niente!!!
Scusa, il fatto che possa succedere una volta, ok, capita. Ma "ogni qual volta" davvero non può andare bene, perchè spegni il mac in quel modo? Andrebbe spento da menu mela, o in caso di problemi, dal tasto di accensione tenuto premuto per qualche secondo, ma staccando la corrente proprio no!
Semplicemente stavo ripristinando l'imac, renstallando i software uno ad uno.Uno_qualunque ha scritto:Diciamo che la causa scatenante mi sembra chiara. Ti ricordi cosa stavi facendo quando è successo? Ci sono un sacco di processi e di dati in memoria che hanno bisogno di chiudersi "con grazia", staccando la corrente questo non succede ed è assolutamente possibile che files di configurazione restino "sporchi" o in stato non coerente, per non parlare di lock files, procedure di salvataggio e scrittura su disco incomplete...
Mah... Chissà quanto vecchia, mai sentito...ciccillo77 ha scritto:... Ho trovato in rete alcune discussioni vecchiotte in cui avevano trovato una soluzione, ovvero al login bisognerebbe premere la prima lettera del nome utente, poi premere invio, digitare la password e premere nuovamente invio.....escludendo quindi il mouse per far partire correttamente il software...
Fammi indovinare... È l'improvvisa interruzione di corrente mentre sono in corso operazioni?ciccillo77 ha scritto:... il problema e' che non e' assolutamente normale che accada una cosa del genere.
Ovvero ogni volta che malauguratamente accade devo perdere giornate intere a ripristinare perdendo impostazioni e app, c'e' sicuramente qualcosa che causa il problema e vorrei scovarlo.
Sono capitate a tutti senza alcun problema.ciccillo77 ha scritto:... Ripeto, queste situazioni mi saranno capitate (come credo a molti) decine di volte senza alcun problema, c'e' qualcosa di nuovo che fa si' che il problema si presenti.
E' su altro blog, non so se posso inserire il link, nel caso lo rimuovo (vedi commenti sotto per la soluzione):faxus ha scritto: Mah... Chissà quanto vecchia, mai sentito...
Allora, comprendo quel che affermi pero' deve esserci una logica che non trovo.faxus ha scritto: Fammi indovinare... È l'improvvisa interruzione di corrente mentre sono in corso operazioni?
Non so spiegarlo, veramente è senza logica come dici.ciccillo77 ha scritto:... deve esserci una logica che non trovo.
Come mai recuperando dei backup interi da time machine, il problema si ripresenta al primo riavvio?
C'e' qualche file che va a corrompersi?
Meglio sapere come risolvere senza lunghi ripristini di 18 ore.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 12 ospiti
