problemi con ventole su macbook pro inizio 2011
johmay
chiedo aiuto a voi esperti di mac,sono giorni che sto avendo problemi con il mio mac durante sia l'accensione che la navigazione su safari.
in pratica mi partono le ventole alla massima velocità e onestamente non ho nessun programma all'avvio, dopo vari tentativi mi sono arreso, non so più che e che procedura particolare dovrei eseguire.
per questo ho bisogno del vostro aiuto.
vi allego delle immagini della funzione monitoraggio attività.
dimenticavo ho installato fan control per il monitoraggio delle ventole e mi schizzano intorno ai 6000 rpm.
grazie in anticipo.
monitoraggio 2.jpg (113.54 KiB) Visto 4482 volte
Vai su Preferenze di Sistema > Tastiera > Dettatura.
Disabilita Dettatura Migliorata o tutta la Dettatura.
Fai lo stesso con la preferenza Accessibilità > Dettatura, se fosse abilitata.
Vedi se risolvi.
Altrimenti posta un EtreCheck
Santana58
oppure spegni il computer, togli la spina e tieni il tasto di accensione per 20 secondi.ovviamente disattiva prima fan control.
johmay
disattivato dettatura.
Schermata 2017-01-10 alle 10.44.51.png (191.9 KiB) Visto 4426 volte
johmay ha scritto:disattivato dettatura.
Sì, e come va?
Tutto come prima?
EtreCheck, va postato TUTTO e COME TESTO, per favore
Santana58 ha scritto:oppure spegni il computer, togli la spina e tieni il tasto di accensione per 20 secondi.ovviamente disattiva prima fan control.
Santana58, i contributi sono graditi sempre.
Quindi grazie, non ci avevo pensato.
Però quando si indicano manovre va detto cosa è, se non fosse evidente.
Se consigli una reimpostazione del SMS, tieni presente che ogni Mac lo esegue in modo differente.
Meglio quindi riportare la pagina Apple relativa.
Perché dovrebbe disattivare Macs Fan Control, prima?
faxus ha scritto: ....... Se consigli una reimpostazione del SMS, tieni presente che ogni Mac lo esegue in modo differente. ......
Per la reimpostazione del controller di gestione del sistema (SMC, gli SMS sono un'altra cosa) qui la pagina del supporto Apple >> http://apple.co/2iAlQbp" onclick="window.open(this.href);return false;
@#$§◉❉∅ correttore del Ç@##∆!
johmay
il problema persiste,avev gia reimpostato sia SMC che PRAM.
johmay
inoltre ho sentito direttamente il supporto apple e secondo loro l'unica soluzione sarebbe una formattazione con reinstallazione sierra, in ogni caso portarlo in assistenza.
ma la cosa assurda che io ho sto problema appunto dopo tale installazione di sierra.
questa cosa mi sembra assurda in quanto la macchina non ha tanta memoria occupata ne tanto meno programmi pesanti.
ciò avviene all'accensione e spesso durante la navigazione su safari.
attendo altri vostri consigli in merito.
e grazie di tutto per il vostro supporto.
johmay ha scritto:inoltre ho sentito direttamente il supporto apple e secondo loro l'unica soluzione sarebbe una formattazione con reinstallazione sierra, in ogni caso portarlo in assistenza.
ma la cosa assurda che io ho sto problema appunto dopo tale installazione di sierra...
Cioè, hai installato da zero Sierra?
O ti limiti a pensare che avendolo fatto prima, non ha senso farlo dopo aver rilevato l'anomalia?
johmay ha scritto:i... questa cosa mi sembra assurda in quanto la macchina non ha tanta memoria occupata ne tanto meno programmi pesanti.
ciò avviene all'accensione e spesso durante la navigazione su safari....
Nessuno ha parlato di tanta memoria occupata
johmay ha scritto:... attendo altri vostri consigli in merito...
Stavamo aspettando un EtreCheck postato come testo...
Come facciamo a capire cosa potrebbe essere se non abbiamo riferimenti?
johmay
EtreCheck version: 3.1.5 (343)
Report generated 2017-01-10 18:28:02
Download EtreCheck from https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime 1:53
Performance: Excellent
Problem: Computer is too slow
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (13-inch, Early 2011)
MacBook Pro - model: MacBookPro8,1
1 2,3 GHz Intel Core i5 (i5-2415M) CPU: 2-core
16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Battery: Health = Normal - Cycle count = 387
Video Information: ⓘ
Intel HD Graphics 3000
Color LCD 1280 x 800
System Software: ⓘ
macOS Sierra 10.12.2 (16C67) - Time since boot: about 7 hours
Disk Information: ⓘ
Samsung SSD 840 EVO 250GB disk0 : (250,06 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
Macintosh HD (disk1) / [Startup]: 248.84 GB (145.69 GB free)
Encrypted AES-XTS Unlocked
Core Storage: disk0s2 249.20 GB Online
MATSHITADVD-R UJ-898 ()
USB Information: ⓘ
Apple Inc. BRCM2070 Hub
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/Trim Enabler.app
[not loaded] org.cindori.TrimEnabler (1.0 - SDK 10.10 - 2016-10-16) [Support]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 175 Apple tasks
[running] 97 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 42 Apple tasks
[loaded] 171 Apple tasks
[running] 98 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (2017-01-09) [Support]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (2016-12-16) [Support]
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (2016-10-05) [Support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (2010-09-23) [Support]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (2017-01-09) [Support]
[loaded] org.cindori.TEAuth.plist (2017-01-02) [Support]
User Launch Agents: ⓘ
[running] com.spotify.webhelper.plist (2017-01-02) [Support]
User Login Items: ⓘ
Macs Fan Control Applicazione Hidden
(/Applications/Macs Fan Control.app)
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
FlashPlayer-10.6: 24.0.0.194 - SDK 10.9 (2017-01-10) [Support]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (2016-12-14)
Flash Player: 24.0.0.194 - SDK 10.9 (2017-01-10) [Support]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 111 build 14 (2017-01-09) Check version
SharePointBrowserPlugin: 14.0.0 (2016-11-09) [Support]
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (2016-12-16) [Support]
Java (2016-09-23) [Support]
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
12% WindowServer
4% hidd
4% Safari
2% kernel_task
2% launchservicesd
Top Processes by Memory: ⓘ
2.26 GB com.apple.WebKit.WebContent(10)
871 MB kernel_task
279 MB Microsoft Excel
262 MB Dropbox
197 MB mdworker(12)
Virtual Memory Information: ⓘ
9.54 GB Available RAM
5.41 GB Free RAM
6.46 GB Used RAM
4.13 GB Cached files
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Jan 10, 2017, 10:47:13 AM Self test - passed
Jan 10, 2017, 10:28:34 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/com.apple.SpeechRecognitionCore.speechrecognitiond_2017-01-10-102834_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
/System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SpeechRecognitionCore.brokerd.xpc/Contents/XPCServices/com.apple.SpeechRecognitionCore.speechrecognitiond.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SpeechRecognitionCore.speechrecognitiond
Jan 9, 2017, 09:39:56 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/com.apple.SpeechRecognitionCore.speechrecognitiond_2017-01-09-213956_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
Jan 9, 2017, 09:34:51 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/VTEncoderXPCService_2017-01-09-213451_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
/System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/XPCServices/VTEncoderXPCService.xpc/Contents/MacOS/VTEncoderXPCService
Jan 9, 2017, 09:09:36 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/com.apple.WebKit.Networking_2017-01-09-210936_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
Jan 9, 2017, 08:30:21 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/com.apple.SpeechRecognitionCore.speechrecognitiond_2017-01-09-203021_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
Jan 9, 2017, 06:32:18 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/com.apple.SpeechRecognitionCore.speechrecognitiond_2017-01-09-183218_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
Jan 9, 2017, 05:47:58 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/com.apple.SpeechRecognitionCore.speechrecognitiond_2017-01-09-174758_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
johmay
scusa il ritardo faxus
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
I primi tempi dopo la formattazione c'è anche Spotlight che deve indicizzare il disco, perciò lavora molto anche se non c'è nulla aperto.
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
johmay
Simone.m ha scritto:I primi tempi dopo la formattazione c'è anche Spotlight che deve indicizzare il disco, perciò lavora molto anche se non c'è nulla aperto.
quindi? onestamente non ti seguo
Di niente per me, è che più tardi dai i dati e più tardi, forse, risolvi...
Il check indica poco, in modo positivo.
Noto solo due incongruenze che però non metto in conto al problema esposto:
- TrimEnabler di Cindori non serve più, inutile montare un hack quando da El Capitan il TRIM si abilità con un comando di Terminale, lecitamente.
- perché mai con un SSD il disco di avvio resta il vecchio rotazionale?
Però vedo dei resoconti che sono connessi al problema:
- /Library/Logs/DiagnosticReports/com.apple.SpeechRecognitionCore.speechrecognitiond_***cpu_resource.diag
- /Library/Logs/DiagnosticReports/VTEncoderXPCService***cpu_resource.diag
Il primo indica l'impegno eccessivo della CPU con la gestione della dettatura.
L'abbiamo visto e sistemato, ma tu dici che resta tutto uguale.
Il secondo è un impegno eccessivo della CPU che si verifica durante l'elaborazione delle fotografie in Foto.
Ne sai qualcosa?
Questa nota è importante e da tenere presente.
Ma non notavo processi notevoli collegati a mds.
Poi dopo un'ora o due, al massimo, dovrebbe non essere più apprezzabile.
Johmay, com'è la situazione, adesso?
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
