5ghz e 2.4ghz stesso login o no?
Il Mac e le reti
Aller76
Ciao,
volevo sapere se in un modem/router dualband è meglio usare lo stesso nome e password per banda 5ghz e 2.4ghz o è meglio differenziarle?
È indifferente. Io consiglio stesso nome e password, ma soprattutto cambiare la password dell'admin del router.
Aller76
La domanda era volta a capire quale fosse il sistema migliore in termini di potenza di segnale.
Aller76 ha scritto:La domanda era volta a capire quale fosse il sistema migliore in termini di potenza di segnale.
Per certe cose una bella ricerca su internet e passa il dubbio. :)
http://www.navigaweb.net/2015/07/differ ... 5-ghz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ShoxDen
Se proprio vuoi stare sicuro differenziale ma non credo ci sia affatto bisogno, è ovvio che la 5GHz supporta velocità maggiori ma a discapito di una bassa portata, ovviamente la 2,4 è il contrario.
Viene da se che uno smanettone che ti vuole rubare il Wi-Fi capterà la 2,4!
Spero di esserti stato d'aiuto
Inviato utilizzando Tapatalk
 MacBook Pro - FusionDrive SSD Samsung EVO - HDD 7200rpm SEAGATE OS X 10.11 El Capitan
Siate Affamati.Siate Folli.
Aller76
Di ricerche ne ho fatte diverse, ma il dubbio è in merito alla differenza tra il tenerle separate o con lo stesso ssdi. Cosa cambia?
Aller76
Grazie delle risposte ma quello che vorrei sapere e cosa cambia in termini di prestazioni se le bande vengono differenziate o meno....
Se ho un apparecchio con wireless ac (es. iPhone) cercherà in autonomia a quale banda agganciarsi se lascio lo stesso ssdi oppure è meglio differenziarle per fare in modo che scelga la più performante?
Purtroppo non trovo risposte sul web in merito.
merlino165
Aller76 ha scritto:Grazie delle risposte ma quello che vorrei sapere e cosa cambia in termini di prestazioni se le bande vengono differenziate o meno....
All'inizio la domanda non era questa !
Lasciamo perdere Utente e Password. differenziarle o meno è ininfluente
Per il discorso SSID......dipende dal Router e dal Firmware
Per esperienza, su alcuni Router è possibile mettere un nome di SSID univoco alle due bande, su altri no, perchè la cosa porta a malfunzionamenti di entrambe le frequenze
Io ho un Modem/Router Fritz!Box che già di default propone l'SSID univoco. Ho anche un Router Netgear dove ho installato un Firmware DD-WRT, che questa impostazione la accetta
Su altri Router ci ho provato con risultati disastrosi
in genere, comunque, il Wifi del Mac sceglie in autonomia il segnale migliore e cambia l'aggancio. gli iCosi sono generalmente più pigri. ma tanto la differenza, a livelli di velocità Internet, è ininfluente
La Banda più veloce serve solamente per l'interscambio dei dati tra vari computer nella Intranet, per il resto è ininfluente
Sunto:
Prendi una moneta e fai a testa o croce
merlino165 ha scritto:All'inizio la domanda non era questa !
:D
Torna a “Networking”
