Uno_qualunque
Ciao a tutti,
vorrei utilizzare il mio masterizzatore Blu-ray per fare delle copie di archivio di un bel po' di roba. Sta di fatto che non trovo un buon software di masterizzazione. Ho provato Toast, prima di spenderci circa 90 euro, in versione "trovata" e non c'è verso di farlo funzionare con Sierra. Ho cercato in giro ed ho trovato parecchi utenti che se ne lamentano, dunque non mi fido di spendere se non sono sicuro che funzioni (e so non dipendere dal fatto che non sia la versione commerciale).
Ci sono alternative valide per la masterizzazione? Nel mio caso mi serve di masterizzare dischi dati, ma certo se fosse possibile prevedere la possibilità di creare Bli-ray video sarebbe sicuramente meglio.
Avete qualche suggerimento?
bendis
- Maccanico attivo
ciao
secondo me per masterizzare dati toast va benissimo
il suo problema, per quello che ho sperimentato io stessa, è con la conversione video sia per creare video dvd che blu ray
io per i dvd infatti ho sempre creato tutto con altri programmi e poi usato toast solo per masterizzare il dvd video così com'è (cioè le cartelle VIDEO TS e AUDIO TS)
per i video blu ray è un po' più complicato, mi hanno detto che adobe encore va bene ma io non l'ho ancora provato
per ora ho usato final cut che dà la possibilità, attraverso compressor, di convertire i video e masterizzarli direttamente
Uno_qualunque
Grazie.
Il problema è che dalla versione 13-14 in poi, manco mi parte su Sierra.
Insomma... non so che fare. Ho provato ad installarle tutte dalla 13 in poi, previa disinstallazione della versione precedente e nessuna mi funziona.
bendis
- Maccanico attivo
Uno_qualunque ha scritto:Grazie.
e allora togli sierra
a parte gli scherzi... tra un po' faranno uscire un aggiornamento o un plugin o qualcosa per far funzionare toast su sierra credo
- Software Expert Gold
Uno_qualunque ha scritto: ........... Il problema è che dalla versione 13-14 in poi, manco mi parte su Sierra ..........
Per la cronaca, io ho conservato sia la 10 che la 11 (a suo tempo acquistata in un bundle), ho provato adesso a lanciarle e partono regolarmente (macOS Sierra 10.12.2).
Uno_qualunque
Interessante segnalazione... grazie
- Pro-Expert
Nessuno prende in castagna il software expert gold... Hahaha
- Pro-Expert
Kernel Panic ha scritto:faxus ha scritto:Nessuno prende in castagna il software expert gold... Hahaha
Era un complimento... Giocoso...
Uno_qualunque
Comunque, sto utilizzando la funzione di masterizzazione nativa di OSX. E alla fine... mi sa che è la soluzione più pulita e funzionale.
Il drive lo ha riconosciuto (Samsung) senza necessità di aggiunte di drivers, a disco inserito mi riconosce la giusta capacità (25 GB).
Vediamo se va a buon fine la masterizzazione...
(era quello che volevo suggerire come primo tentativo)
Uno_qualunque
E la masterizzazione si è completata senza intoppi
sparco
Io ho Sierra alla versione 10.12.2 e Toast 15.1 funziona, nessun problema con i BR.
Canette
- Nuovo Maccanico
Credo che si potrebbe anche usare xxxxxxxxx, un potente DVD ripper per copiare il dvd blu-ray e streaming per iPad o ovunque tu voglia. Ha potente funzione di editing aiutandovi qualità video aumentoincrease video quality cambiando frame rate, risoluzione e bit rate.
[Edit by admin] Ero uno spammer - molto vicino ai 40 ladroni - ed ho fatto la fine che merito!
Uno_qualunque
MI sembra un tantinello "spintaneo" questo messaggio che dite?
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 6 ospiti
