Dov'è la directory Developer in Sierra?
Oggi ho eseguito doctor in brew:
Vabbè, ho installato Sierra 10.12.1 giorni fa, standalone.
Non ho i Command Line Tools installati, dice.
(con una connessione scarsa, ancora per qualche giorno, non ho scaricato Xcode aggiornato a Sierra)
Li installo separatamente, senza scaricare l'intero Xcode, che mi serve poco.
Ma ero sicuro di averli installati anche loro, standalone.
Ho eseguito, quindi e comunque, per installarli separatamente
xcode-select --install
Ho scaricato ed installato, poi, visto che
"Your Xcode is configured with an invalid path.
You should change it to the correct path", sistemo la cosa
faxus$ sudo xcode-select -switch /Developer
Password:
xcode-select: error: invalid developer directory '/Developer'
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$
Oibò...
Ma dove sta zazà?
Eccola...
Ma ci stanno, e sembrano pure aggiornati!
In ogni caso, allora indichiamo che stanno lì:
faxus$ sudo xcode-select -switch /Library/Developer
xcode-select: error: invalid developer directory '/Library/Developer'
Rioibò...
Ho chiesto a Google, ma ha divagato mafiosamente.
Vabbè, funziona tutto, quindi ce ne possiamo fregare, ma resta la curiosità.
Anche perché la cartella Developer, che io mi ricordi, è sempre stata nella root del disco.
Chi ha Xcode, può vedere?
Post Scriptum (tanto per sorridere):
Mentre ci stavo pensando vedo che c'è un numeretto su App Store.
Forse è arrivato uno dei due aggiornamenti fantasma di iTunes?
Tutti ne parlano e io ancora non li ho avuti...
Ma no... Ma ancora?
Mi segnala che c'è un aggiornamento da fare, i Command Line Tools...
Evabbè, scarichiamo, forse il problema si risolve, li andrà a mettere dove è desiderato.
Scarico e alla fine, invece della conferma appare:
Hehe...
faxus ha scritto: ....... Chi ha Xcode, può vedere?
Dov'è la directory Developer in Sierra? ....
Una volta avevo Xcode ma dopo l'ultima installazione pulita non lo trovo più.
Mah .....
Vedi un po' se questo percorso ti convince:
Per la cronaca, trovata con EasyFind ......
Ultima modifica di Kernel Panic il lun, 07 nov 2016 22:17, modificato 1 volta in totale.
Allora.....
Io ho la cartella Developer in root ma..... senza i CommandLineTools
Questi invece stanno in altra cartella Developer.... dentro la cartella Library (di sistema)
Brew Doctor mi da la solita valanga di errori sui lib e su Pyton, ma tutto funziona, non dà errori sui CommandLineTools
ovviamente brew doctor :
[OT]
Che icone sono ???
[/OT]
Allora:
@ Kernel Panic, no, quella è un'altra, ce l'ho anch'io.
@ Scialla e iStefano, allora dovrebbe essere così, ma chissà perché eccepisce.
Poi, tra l'altro:
"man xcode-select
ENVIRONMENT
DEVELOPER_DIR
Overrides the active developer directory. When DEVELOPER_DIR is set,
its value will be used instead of the system-wide active developer
directory.
Note that for historical reason, the developer directory is consid-
ered to be the Developer content directory inside the Xcode applica-
tion (for example /Applications/Xcode.app/Contents/Developer). You
can set the environment variable to either the actual Developer con-
tents directory, or the Xcode application directory -- the
xcode-select provided shims will automatically convert the environ-
ment variable into the full Developer content path.
EXAMPLES
xcode-select --switch /Applications/Xcode.app/Contents/Developer
Select /Applications/Xcode.app/Contents/Developer as the active
As above, selects /Applications/Xcode.app/Contents/Developer as the
active developer directory. The Developer content directory is auto-
matically inferred by xcode-select...."
iStefano ha scritto:Che icone sono ?
BatChmod, App Cleaner, TrashMe, Text Edit, File Spy
Torna a “macOS Sierra 10.12”
