I test della memoria con applicazioni vengono dichiarati dagli esperti come attualmente poco affidabili.
Non sempre danno risultati uguali e dalla validità univoca.
Anche i test Apple a disposizione degli utenti (AHT) non rilevano spesso errori.
Quindi è meglio ricorrere a strumenti collaudati e infallibili.
Uno di questi è memtester, oggetto di questo minitutorial.
Una sua caratteristica è di essere veramente perfetto e attendibile al 100% come test.
Per chi testa approfonditamente tutta la memoria (e solo quella) libera.
Non prendendo in considerazione la porzione dedicata al funzionamento della macchina.
Abbastanza inutile quest’ultima, perché altrimenti il Mac neanche si avvierebbe, se non fosse funzionante.
Le alternative sono:
Memtest
http://www.memtestosx.org" onclick="window.open(this.href);return false;
La sua interfaccia grafica Rember
http://www.kelleycomputing.net/rember/" onclick="window.open(this.href);return false;
memtest86
http://www.memtest86.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Anche Memtest va eseguito a riga di comando in modalità utente singolo per essere attendibile e Rember, di uso più facile, ha minore validità dovuta al codice utilizzato e con una memoria parzialmente in uso, quindi non verificabile.
Memtest86 ha versioni pro e industriali, e può essere eseguito da una chiavetta o altra memoria esterna.
MEMTESTER
(Sito http://pyropus.ca/software/memtester/" onclick="window.open(this.href);return false;, poco utile se si usa questo tutorial con l'installazione con brew)
Occorre avere installato l’utilità memtester in Terminale e operare in ambiente utente singolo.
Installazione
Se disponete di Homebrew sarà facile
viewtopic.php?f=33&t=31583" onclick="window.open(this.href);return false;
Eseguite il comando:
brew install memtester
Dopo l’installazione eseguite un un backup e operate in modalità utente singolo o modalità dettagliata:
https://support.apple.com/it-it/HT201573" onclick="window.open(this.href);return false;
Consiglio di avere un altro dispositivo collegato in rete oppure di stampare o appuntare scrupolosamente queste istruzioni.
Inoltre sarà bene avere sottomano una calcolatrice.
Riavviate il Mac e premete subito i tasti ⌘+S.
Vedrete apparire un fondo nero con del testo bianco che scorre.
Quando si arresta troverete la possibilità di inserire del testo dopo il segno #.
Lì dovrete scrivere esattamente:
top -l 1 -s 0|grep PhysMem
Ricerverete una risposta simile a questa (dati di fantasia)
567M used (234M wired), 1G unused
(Per esempio 8GB x 1024 = 8192)
Sottraete dal risultato le prima cifra ricavata (nell’esempio 567M used)
8192 – 567 = 7625
La cifra risultante andrò arrotondata sostituendo le ultime due cifre con 00, quindi:
7600
Eseguite il comando memtester, spazio, cifra risultante seguita da M, spazio, cifra 1 (uno). Così, per esempio:
memtester 7600M 1
Inizierà il test che durerò molto, anche alcune ore, in relazione alla quantità di ram installata..
In questo periodo il Mac sarà ovviamente inutilizzabile e spesso con le ventole al massimo.
Lo schermo mostrerà le varie fasi della verifica con una seria di OK e alcuni messaggi che sono eventualmente riferiti alla ricarica e funzionamento della batteria (che si possono ignorare).
Alla fine si arresterà con la visualizzazione di Done.
Il che significa che ha passato tutti i test.
Se invece mostra risultati come x02, x04 vuol dire che le schede ram hanno errori.
Oppure se si arresta il Mac durante il funzionamento o si riavvia, è molto probabile che abbiano altri difetti (ma potrebbe essere anche colpa del surriscaldamento, quindi da prendere con il beneficio di altri test e il controllo delle ventole).
Per uscire del test si scriverà exit e ⏎.
Come sempre se si vuole bloccare il test basterà inviare ⌃+C, e in pochi secondi si interromperà.
Il test è sempre consigliabile in occasione della sostituzione o dell'installazione di schede ram aggiuntive.
Dopo aver effettuato una reimpostazione della NVRAM
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
