Installare macOS Sierra da chiavetta USB
Stato: Connesso
Guida Ufficiale Apple. ;)
Scaricare Sierra da App Store.
https://itunes.apple.com/it/app/macos-s ... 7414?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Rinominare una chiavetta da almeno 8GB in MyVolume.
Lanciare il Terminale e incollare questa riga:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
Fatto.
Hai troppa fiducia nel prossimo...
Sarebbe stato meglio aggiungere che :
- Non bisogna far partire l'installazione
- la chiavetta deve essere inizializzata in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- che devono dare la password d'amministrazione ma non la vedranno scritta
- che Terminale gli dice che è pericoloso
- che bisogna aspettare un quarto d'ora almeno e vedere scritto done, quando è finita l'operazione.
Mi aspetto risposte di chi deve riscaricare l'installer, di chi l'ha installata su un filesystem FAT, di chi non vede la password e ha paura del sudo.
E chi dice che non succede niente...
Stato: Connesso
Hai ragione. Come quasi sempre. :)
BMax
GRANDI!!!! Tutti e due.......
Fragrua di più....... perché è arrivato per primo!!!! ;-))
send by iPhone
BMax.....dalla MotorValley....
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
.....Mac Mini late 2012
.....Time Capsule 4th
Molto molto prima
Eclettico
faxus ha scritto:Hai troppa fiducia nel prossimo...
Faxus, la fiducia ... non è mai abbastanza: in Utility Disco di El Capitan non trovo l'opzione di inizializzazione da te segnalata, HSF+, vedi screenshot allegato.
Quale occorre preferire per inizializzare a dovere la chiavetta?
Eclettico
Kernel Panic ha scritto:(Mac) OS X esteso (journaled) ovviamente, con mappa partizioni GUID.
Grazie: ero indeciso tra quello e il secondo della lista, che è sempre journaled ma "distingue tra maiuscole e minuscole".
Ultima modifica di Eclettico il mer, 21 set 2016 11:48, modificato 1 volta in totale.
Eclettico
Kernel Panic ha scritto:A me hanno insegnato che Il secondo della lista - "Case Sensitive" - è invece da evitare.
Grazie, io l'ho appreso ora :oops:
Eclettico ha scritto:... HSF+...
Era tra parentesi.
Per la precisione e i macuser di lunga data.
Hierarchical File System Plus, nome in codice Sequoia, è il nome tecnico del più usato Mac OS Extended.
Mac OS esteso si usa da poco, Apple lo definisce così perché più memorizzatile dai nuovi utenti.
È usato come filesystem di default dal 1988 per tutti i sistemi Mac.
Quattro anni dopo è stato irrobustito con il journaling.
Sta per andare in pensione.
L'anno prossimo sarà sostituito da APFS.
Non è un granché, come filesystem, andava a sostituire il precedente HFS a 16 bit.
Penso che se ci fosse stato Jobs sarebbe stato sostituito con qualcosa di meglio.
Arriva comunque oggi, con Sierra, a partire dal prossimo gennaio, credo.
Sarà un bel casino per l'aggiornamento.
Un vantaggio sicuramente ci sarà.
Finalmente i linusiani sotuttoio con la puzza sotto il naso, dal grande Torvalds all'ultimo bimbominkia, la smetteranno di dire che il Mac ha una merda di filesystem
Eclettico
Non per dare ancora ragione a Faxus, mi ri-propongo come protagonista della serie "La fiducia non è mai abbastanza".
Il problema è diventato ora capire cosa debba intendersi per
fragrua ha scritto: Rinominare una chiavetta da almeno 8GB in MyVolume.
Ho inizializzato la chiavetta USB da 8 Giga, ma non è in "MyVolume".
Dopo aver incollato il comando di Fragrua, Terminale mi avverte che "/Volumes/MyVolume is not a valid volume mount point".
Ho scritto exit, dato invio e sono uscito da Terminale.
Cosa occorre fare per mettere la chiavetta in MyVolume?
Grazie anticipate :oops:
Stato: Connesso
Hai mai rinominato un file o una cartella?
Allo stesso modo rinomina una chiavetta da almeno 8GB in MyVolume!!! :shock:
Eclettico
Ho inizializzato una chiavetta USB da 8 Giga nei modi indicati, e l'ho collocata in una delle prese USB che sono nel retro dello schermo del mio iMac 27' late 2012.
Ricordavo di aver operato in questo modo per le precedenti installazioni pulite, ma evidentemente sbaglio.
Torna a “Tutorial”
