El Capitan: scorrimento tra i desktop virtuali diventa lento
Antonio01
Ho notato che aprendo diverse finestre sui vari desktop virtuali del Mission Control (man mano che durante la giornata proseguo con il lavoro) e scorrendo tra un desktop e l'altro (CTRL+freccia sx o dx), lo stesso scorrimento diventa lento.
Ho trovato in giro sul web un comando da Terminale che permette di regolare la velocità di movimento delle finestre (ad es. quando applico il comando "Scrivania", l'exposé, per spostare tutte le finestre agli angoli del desktop, per liberarlo momentaneamente)
defaults write com.apple.dock expose-animation-duration -float 0
killall Dock
dove inserendo il valore "0" nella prima stringa, il movimento viene completamente annullato (di default dovrebbe essere 0.2)
Ora, esiste qualcosa di simile per "ricaricare" il movimento tra i desktop virtuali?
Se riaggiorno il Finder nulla cambia.
Per adesso solo riavviando il computer risolvo il problema, cioè la velocità torna come prima. Ovviamente non è la soluzione più adatta, almeno penso.
Consigli?
È una richiesta con spiegazione che mi risulta un po' fumosa...
Non so, forse stavi cercando questo comando?
defaults delete com.apple.dock expose-animation-duration; killall Dock
Antonio01
faxus ha scritto:È una richiesta con spiegazione che mi risulta un po' fumosa...
si perché è più facile mostrarlo con un video che spiegarlo a parole
comunque in sintesi: i desktop virtuali scorrono lenti, non in maniera fluida, dopo un po' che tengo acceso il computer. Se riavvio tutto torna come prima.
Come risolvo per evitare di riavviare?
Questo problema non lo avevo con gli altri sistemi operativi.
Per quanto riguarda il comando che mi hai dato, non penso sia questo perchè riguarda solo l'expose (il mio problema invece è il passaggio tra una finestra desktop e l'altra con i comandi da tastiera Ctrl+freccia sx/dx)
Spero di essere stato più chiaro adesso
Penso di sì.
Quando si verifica il fatto:
Apri Console, sulla barra laterale scegli System.log.
Appuntati con precisione l'ora o apponi un marcatore.
Provoca ad arte la ripetizione del problema.
Copia e incolla il log dall'ora appuntata all'ultima riga.
Sul post come testo tra i tag Code, per favore, non in altri modi.
Disabilita le faccine e controlla che non appaiano i tuoi dati personali, prima di inviare
Antonio01
faxus ha scritto:Penso di sì.
ok appena il problema si ripresenta, inserisco tutto
Magari ti succede qualcosa del genere?
viewtopic.php?f=9&t=31120" onclick="window.open(this.href);return false;
Antonio01
Scialla ha scritto:Magari ti succede qualcosa del genere?
Si, ecco , questo è quello che mi succede.
Finora l'unica soluzione trovata è stata o quella di riavviare o quella di mettere il computer in stop per poi farlo ripartire.
E a fare questo hai provato?
Andando in preferenze\accessibilità e selezionando l'opzione "aumenta contrasto" ogni lag scompare.
Di contro cambia leggermente la grafica....
Antonio01
Scialla ha scritto:E a fare questo hai provato?
In questo momento sta iniziando a laggare....
E ho appena provato il tuo suggerimento ma non cambia nulla.
Antonio01
Ecco quanto da te richiesto:
Mar 2 12:25:56 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:25:56.883] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:25:58 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:25:58.279] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
Mar 2 12:25:58 --- last message repeated 2 times ---
Mar 2 12:25:58 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:25:58.583] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:25:58 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:25:58.584] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:25:58 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:25:58.585] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:00 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[831]: [12:26:00.058] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
Mar 2 12:26:02 --- last message repeated 2 times ---
Mar 2 12:26:02 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[831]: [12:26:02.768] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:02 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[831]: [12:26:02.769] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:02 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[831]: [12:26:02.770] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:03 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:03.790] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
Mar 2 12:26:04 --- last message repeated 2 times ---
Mar 2 12:26:04 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:04.131] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:04 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:04.132] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:04 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:04.133] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:05 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:05.806] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
Mar 2 12:26:06 --- last message repeated 2 times ---
Mar 2 12:26:06 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:06.355] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:06 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:06.356] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:06 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:06.357] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:56 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:56.381] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
Mar 2 12:26:57 --- last message repeated 2 times ---
Mar 2 12:26:57 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:57.022] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:57 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:57.023] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:26:57 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:26:57.024] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:27:00 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:27:00.273] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
Mar 2 12:27:00 --- last message repeated 2 times ---
Mar 2 12:27:00 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:27:00.932] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:27:00 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:27:00.933] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:27:00 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:27:00.934] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:27:18 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:27:18.140] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
Mar 2 12:27:22 --- last message repeated 2 times ---
Mar 2 12:27:22 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:27:22.834] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:27:22 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[636]: [12:27:22.835] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:27:28 --- last message repeated 1 time ---
Mar 2 12:27:28 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[831]: [12:27:28.051] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
Mar 2 12:27:28 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[831]: [12:27:28.052] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
Mar 2 12:27:32 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[831]: [12:27:32.413] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:27:32 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[831]: [12:27:32.415] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:27:32 MacBook-Pro-di-Antonio com.apple.WebKit.WebContent[831]: [12:27:32.416] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Mar 2 12:28:07 MacBook-Pro-di-Antonio iconservicesagent[286]: -[ISGenerateImageOp generateImageWithCompletion:] Failed to composit image for descriptor <ISBindingImageDescriptor: 0x7fc2ba510880>.
Mar 2 12:28:07 MacBook-Pro-di-Antonio quicklookd[794]: Error returned from iconservicesagent: (null)
Mar 2 12:28:07 MacBook-Pro-di-Antonio iconservicesagent[286]: -[ISGenerateImageOp generateImageWithCompletion:] Failed to composit image for descriptor <ISBindingImageDescriptor: 0x7fc2ba613a30>.
Mar 2 12:28:10 MacBook-Pro-di-Antonio loginwindow[89]: -[SFLListManager(ServiceReplyProtocol) notifyChanges:toListWithIdentifier:] Notified of item changes to list with identifier com.apple.LSSharedFileList.RecentApplications
Mar 2 12:28:10 MacBook-Pro-di-Antonio Console[888]: Failed to connect (_consoleX) outlet from (NSApplication) to (ConsoleX): missing setter or instance variable
Mar 2 12:29:36 MacBook-Pro-di-Antonio Safari[244]: tcp_connection_tls_session_error_callback_imp 46 __tcp_connection_tls_session_callback_write_block_invoke.434 error 22
Antonio01
Invece di riavviare la macchina, ho fatto il logout ed il problema è sparito (tanto ritornerà tra un paio di ore)
A questo punto penso che ci sarà qualche sistema per fare una sorta di "refresh" (anche da Terminale), un po' come l'Uscita forzata del Finder, al posto di riavviare/fare il logout...o mi sbaglio?
È sicuramente un problema grafico.
Non riesco a definirlo, però, se software od eventualmente hardware.
Purtroppo quando si aprono discussioni non si indica sistema operativo (credo El Capitan) né il tipo di Mac.
Cosa che aiuterebbe.
Puoi inviare un EtreCheck, così abbiamo un quadro completo, software e hardware?
Antonio01
faxus ha scritto:È sicuramente un problema grafico.
EtreCheck version: 2.9.8 (258)
Report generated 2016-03-02 14:21:11
Download EtreCheck from https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime 1:29
Performance: Excellent
Click the [Remove] links to remove adware.
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
MacBook Pro - model: MacBookPro9,2
1 2,9 GHz Intel Core i7 CPU: 2-core
8 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Bluetooth: Good - Handoff/Airdrop2 supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Battery: Health = Normal - Cycle count = 44
Video Information: ⓘ
Intel HD Graphics 4000
Color LCD 1280 x 800
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.3 (15D21) - Time since boot: about 5 hours
Disk Information: ⓘ
TOSHIBA MK7559GSXF disk0 : (750,16 GB) (Rotational)
Macintosh HD (disk0s2) / : 599.30 GB (374.30 GB free)
BOOTCAMP (disk0s4) /Volumes/BOOTCAMP : 150.00 GB (37.22 GB free)
MATSHITADVD-R UJ-8A8 ()
USB Information: ⓘ
Apple Inc. BRCM20702 Hub
Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v1.0
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Gatekeeper: ⓘ
Anywhere
Adware: ⓘ
~/Library/LaunchAgents/com.spigot.ApplicationManager.plist
One adware file found. [Remove]
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/CodeMeter.app
[not loaded] com.wibu.codemeter.CmUSBMassStorage (1.0.7 - 2016-02-29) [Support]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 6 Apple tasks
[loaded] 164 Apple tasks
[running] 66 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 44 Apple tasks
[loaded] 157 Apple tasks
[running] 86 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (2016-02-27) [Support]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (2016-02-28) [Support]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (2016-02-29) [Support]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (2016-02-27) [Support]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (2016-01-29) [Support]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (2016-02-28) [Support]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (2016-02-29) [Support]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.bittorrent.uTorrent.plist (2016-03-01) [Support]
[running] com.spigot.ApplicationManager.plist (2016-03-01) Adware! [Remove]
~/Library/Application Support/Spigot/ApplicationManager
User Login Items: ⓘ
Dropbox Applicazione (/Applications/Dropbox.app)
Other Apps: ⓘ
[running] com.etresoft.EtreCheck.104352
[running] com.getdropbox.dropbox.36832
[running] com.google.Chrome.3232
[loaded] org.libreoffice.script.40352
[loaded] 410 Apple tasks
[running] 170 Apple tasks
Internet Plug-ins: ⓘ
FlashPlayer-10.6: 20.0.0.306 - SDK 10.6 (2016-02-29) [Support]
AdobePDFViewer: 10.1.1 (2016-02-27) [Support]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (2016-01-14)
Flash Player: 20.0.0.306 - SDK 10.6 (2016-02-29) [Support]
JavaAppletPlugin: Java 7 Update 13 (2016-02-29) Check version
Default Browser: 601 - SDK 10.11 (2016-01-14)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (2016-01-29) [Support]
Java (2013-01-30) [Support]
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 599.30 GB Disk used: 225.00 GB
Destinations:
Backup di Time Machine [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 6
Oldest backup: 01/03/16, 11:05
Last backup: 01/03/16, 15:14
Size of backup disk: Adequate
Backup size 999.86 GB > (Disk used 225.00 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
6% WindowServer
3% kernel_task
2% fontd
0% Dropbox
0% cloudpaird
Top Processes by Memory: ⓘ
1.85 GB com.apple.WebKit.WebContent(6)
761 MB kernel_task
557 MB soffice
188 MB mds_stores
172 MB mdworker(6)
Virtual Memory Information: ⓘ
408 MB Free RAM
7.60 GB Used RAM (2.60 GB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Mar 2, 2016, 02:19:40 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/EtreCheck_2016-03-02-141940_[redacted].hang
/Users/USER/Desktop/EtreCheck.app/Contents/MacOS/EtreCheck
Mar 2, 2016, 09:00:42 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/soffice_2016-03-02-090042_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
/Applications/LibreOffice.app/Contents/MacOS/soffice
Mar 2, 2016, 08:36:27 AM ~/Library/Logs/DiagnosticReports/soffice_2016-03-02-083627_[redacted].crash
Mar 2, 2016, 08:34:24 AM Self test - passed
Mar 1, 2016, 10:35:06 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/Google Earth_2016-03-01-223506_[redacted].hang
/Applications/Google Earth Pro.app/Contents/MacOS/Google Earth
Mar 1, 2016, 12:26:15 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/soffice_2016-03-01-002615_[redacted].hang
Mar 1, 2016, 12:25:16 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/soffice_2016-03-01-002516_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
Feb 29, 2016, 11:02:54 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/soffice_2016-02-29-230254_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
Antonio01
Ho già rimosso l'adware indicato nella scansione...non so se sia questo il problema di tutto, visto che dovrebbe solo riguardare Safari
Antonio01 ha scritto:Ho già rimosso l'adware indicato nella scansione...non so se sia questo il problema di tutto, visto che dovrebbe solo riguardare Safari
Non credo, hai solo fatto bene.
Ci sono troppi crash recenti (oltre al lag che stiamo considerando), sai qualcosa?
