Ma avevamo detto di no...Bonnie3 ha scritto:Allora eliminato anche chrome :D
OK, quindi il mancato uso di TRIM non danneggia i SSD? Pensavo di aver capito questo. Più che altro perché avevo letto che dipendeva da quanto tempo è stato usato senza TRIM...Scialla ha scritto:L'SSD non si può rovinare non usando il TRIM, così come non si può rovinare usandolo!crik91 ha scritto:Fatto, non vedo miglioramenti... Avrò rovinato l'SSD a non usare il TRIM? Non posso fare dei test per determinare "come sta"?
Se rileggi cosa avevo scritto capisci come funziona.
L'attivazione del TRIM era un tentativo di risolvere il problema, non è detto fosse quella la causa e, visto il risultato, probabilmente non lo è..
Quindi non è questo?faxus ha scritto:I valori elevati di impegno CPU, come quello visto, sono normali nell'uso di ChromeBonnie3 ha scritto:... il problema non potrebbe nascere ... da Chrome?
No, non ne usi più di 7, ne metti a disposizione per essere usata fino a 7.crik91 ha scritto:... ma è normale che di 8GB di RAM io ne usi più di 7? Sarà mica la RAM il problema? (vado a tastoni per esclusione)
Aaah, ok. Quindi, qual è il prossimo step? Che faccio?faxus ha scritto:No, non ne usi più di 7, ne metti a disposizione per essere usata fino a 7.crik91 ha scritto:... ma è normale che di 8GB di RAM io ne usi più di 7? Sarà mica la RAM il problema? (vado a tastoni per esclusione)
Quindi non è quello
Intendevo dalla lista dei sospettatifaxus ha scritto:Ma avevamo detto di no...Bonnie3 ha scritto:Allora eliminato anche chrome
Vale, come prova, uscire da iCloud e Gmail e riavviare per 5 minuti per vedere se ci sono miglioramenti?faxus ha scritto:Prova ad uscire da iCloud.
Prova ad uscire da Gmail in Mail se eventualmente ci fosse.
- Trova con EasyFind 634FD8F4-8086-4E32-9C41-7AED53F1C1DD.
Indica, se c'è, a cosa corrisponde.
- Trova, se puoi con Monitoraggio Attività, manualmente, il processo dal PID 186 (se non ricordo male è possibile solo con uno script, una cosa che ci porterebbe lontano).
Indica eventualmente il processo
Finalmente Bonnie comincia a capire le mie contorte battute
Non me lo fa postare. Troppo lungo, messo qui.faxus ha scritto:C'è qualcosa che mi fa orientare sul riconoscimento e autorizzazione di un conto.
Di posta o aggiornamento, non so bene se connesso a iCloud.
La mia attenzione si è appuntata su Gmail o Google genericamente.
Ci ritorno periodicamente, ma finché non trovo qualcosa di significativo...
Forse dovresti postare un syslog di un riavvio.
Da vedere con tutta calma che adesso sono chilometrici:
apri Console, sulla barra laterale scegli System.log.
Appuntati con precisione l'ora.
Riavvia, riapri Console, copia e incolla il log dall'ora appuntata all'ultima riga.
Posta come testo tra i tag Code, per favore.
Disabilita le faccine e controlla che non appaiano i tuoi dati personali
Ti ringrazio infinitamente!faxus ha scritto:Copiato in TextEdit.
Di sera è pesante, me lo mangio a colazione...
09/01/16 23:52:05,714 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:05.714] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:05,716 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:05.716] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:06,028 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:06.028] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:06,038 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:06.038] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:07,707 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:07.707] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:08,036 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:08.036] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:08,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:08,665 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 1
09/01/16 23:52:08,728 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:08.728] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:09,030 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:09.030] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:09,714 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:09.714] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:09,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:09,740 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 2
09/01/16 23:52:10,031 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:10.031] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:10,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:10,812 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 3
09/01/16 23:52:11,122 secd[302]: __SOSCCProcessSyncWithAllPeers_Server_block_invoke sync with all peers failed: Error Domain=com.apple.security.sos.error Code=1032 "peer: q7VS5BdN39R21MjQvPjffx85Qx not found" UserInfo={NSDescription=peer: q7VS5BdN39R21MjQvPjffx85Qx not found}
09/01/16 23:52:11,123 CloudKeychainProxy[335]: __39-[UbiqitousKVSProxy doSyncWithAllPeers]_block_invoke_2 <UB--s--C---> syncWithAllPeers (null), rescheduling timer
09/01/16 23:52:11,710 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:11.710] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:11,716 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:11.716] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:11,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:11,886 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:4 Err:-1 Errno:1 Operation not permitted
09/01/16 23:52:11,889 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 1
09/01/16 23:52:12,037 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:12.037] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:12,044 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:12.044] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:12,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:12,960 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 2
09/01/16 23:52:13,718 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:13.718] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:14,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:14,032 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 3
09/01/16 23:52:14,035 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:14.035] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:14,735 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:14.735] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:15,028 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:15.028] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:15,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:15,104 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:4 Err:-1 Errno:1 Operation not permitted
09/01/16 23:52:15,105 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 1
09/01/16 23:52:15,715 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:15.715] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:16,033 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:16.033] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:16,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:16,172 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 2
09/01/16 23:52:17,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:17,243 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 3
09/01/16 23:52:17,711 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:17.711] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:17,715 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:17.715] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:18,033 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:18.033] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:18,041 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:18.041] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:18,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:18,317 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:4 Err:-1 Errno:1 Operation not permitted
09/01/16 23:52:18,319 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 1
09/01/16 23:52:19,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:19,393 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 2
09/01/16 23:52:19,716 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:19.716] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:20,027 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:20.027] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:20,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:20,467 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 3
09/01/16 23:52:20,728 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:20.728] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:21,030 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:21.030] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:21,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:21,541 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:4 Err:-1 Errno:1 Operation not permitted
09/01/16 23:52:21,702 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:21.702] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:22,037 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:22.037] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:23,716 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:23.716] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:24,029 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:24.029] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:24,042 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:24.042] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:25,721 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:25.721] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:26,030 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:26.030] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:26,135 secd[302]: __SOSCCProcessSyncWithAllPeers_Server_block_invoke sync with all peers failed: Error Domain=com.apple.security.sos.error Code=1032 "peer: q7VS5BdN39R21MjQvPjffx85Qx not found" UserInfo={NSDescription=peer: q7VS5BdN39R21MjQvPjffx85Qx not found}
09/01/16 23:52:26,136 CloudKeychainProxy[335]: __39-[UbiqitousKVSProxy doSyncWithAllPeers]_block_invoke_2 <UB--s--C---> syncWithAllPeers (null), rescheduling timer
09/01/16 23:52:26,718 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:26.718] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:27,031 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:27.031] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:27,708 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:27.708] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
<key>disabled</key>
<true/>
defaults write com.google.Keystone.Agent checkInterval 0
