Aridatece Utility Disco di Yosemite (fai da te)
Oggetto del messaggio: Aridatece Utility Disco di Yosemite (fai da te)
Messaggio Inviato: ven, 25 dic 2015 17:19
Apple fornisce con El Capitan una versione Light di Utlity Disco.
Ci saranno anche motivazioni varie, riparazioni di permessi, masterizzare immagini disco e creazione Raid ormai utilizzati meno comunemente, ma quelle ed altre funzioni restano a disposizione solo tramite ricerche e conoscenze avanzate, cioè non comode e alla portata di tutti.
Me ne sono accorto andando a modificare il default per mostrare le partizioni nascoste, il comando:
defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled 1
Non produce più alcun effetto.
Una ricerca mi ha permesso di trovare una soluzione nel bel blog di Justus Berlin, con le indicazioni per recuperare l’utilità disco di Yosemite e permetterne l’uso su El Capitan.
Occorrono due elementi:
- una vecchia versione di Utility Disco da depositare sulla scrivania (o adattare i comandi che seguiranno)
La versione di Utility Disco deve essere l’ultima prime di quella attuale e va verificata con questo comando di Terminale:
openssl dgst -sha256 ~/Desktop/Disk\ Utility.app/Contents/MacOS/Disk\ Utility
ottenendo per risultato:
48529e0206d5f238b96f59bd0a4be7817ebe5d63cf4abee0d8c1529c54bf2d78
- un editore esadecimale (come Hex Fiend, già usato in altri tutorial e scaricabile gratuitamente da qui http://ridiculousfish.com/hexfiend/" onclick="window.open(this.href);return false;) depositandolo nella cartella Applicazioni (o adattare i comandi che seguiranno).
Operando così:
- aprite Utility Disco recuperata che è sulla scrivania con Hex Fiend:
sudo /Applications/Hex\ Fiend.app/Contents/MacOS/Hex\ Fiend ~/Desktop/Disk\ Utility.app/Contents/MacOS/Disk\ Utility
Otterrete la finestra dell’applicazione, scorrete fino alla riga 25056 e individuate il secondo blocco (dipende dalla versione di Yosemite, la riga potrebbe non corrispondere , nel caso cercate i blocchi D5 84 C0 0F 85 01 00 E8), selezionate 85, così
e cambiatelo in 84.
Registrate la modifica ed uscite da Hex Fiend.
Data la complessità e per evitare problemi negli aggiornamenti, sconsiglio la sostituzione dell’applicazione nell’apposita cartella Utility.
Io l’ho messa semplicemente in Applicazioni e nel Dock.
Da così a così
PS: Il menù Debug… io ce lo avevo già in Yosemite…
Per ovvi motivi la patch non è pubblicabile, ma…
kato
Oggetto del messaggio: Re: Aridatece Utility Disco di Yosemite (fai da te)
Messaggio Inviato: ven, 25 dic 2015 19:11
Sfizioso!
Susanna
Messaggio Inviato: ven, 25 dic 2015 19:29
Fabio ti leggo in forma :) .... Non ci ho capito niente ma sembra interessante :D
Fabrycult
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio Inviato: ven, 25 dic 2015 19:32
....risolutivo come sempre. Non avevo dubbi. Grazie ƒax!
"ho fiducia nell'umanità… ma dura mai più di tre minuti, c'è sempre qualche cog*lione che ti fa cambiare idea in fretta." © alb
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: ven, 25 dic 2015 19:42
Fatto tutto, grazie.... :)
Messaggio Inviato: ven, 25 dic 2015 19:57
Susanna ha scritto:Fabio ti leggo in forma :) .... Non ci ho capito niente ma sembra interessante :D
Eh, la mente sembra in ordine, sono accio come sempre.
È il fisico ancora indietro, ma dicono che andrà a posto anche quello.
Se usi El Capitan e vuoi la patch, non fa nulla se non ci capisci.
Manda un mp e provvediamo
Susanna
Messaggio Inviato: ven, 25 dic 2015 20:24
Caro, sto ancora a Snow Leopard :D
Messaggio Inviato: sab, 26 dic 2015 09:46
Grazie per il pacchetto "bello e fatto". Ho apprezzato il regalo di Natale… BABBO! :D
Solo che per qualche strano motivo a me saltella ma non si apre… forse perché avevo già provato io all'inizio a forzare il lancio di Utility Disco vecchio. :roll:
Messaggio Inviato: sab, 26 dic 2015 10:55
fragrua ha scritto:... Solo che per qualche strano motivo a me saltella ma non si apre… forse perché avevo già provato io all'inizio a forzare il lancio di Utility Disco vecchio. :roll:
Non saprei, anche in rete non trovo spiegazioni valide.
Però anche a Scialla risultava saltellare come a te, dando anche un numero di sicurezza diverso se provava a farlo manualmente.
Poi eseguendo lo stesso il procedimento adesso va.
Posso supporre che alcune versioni di UD siano dedicate ad uno specifico modello, o chissaché, per cui si richiede la stessa versione.
L'importante è cambiare la stringa di riconoscimento per il sistema operativo
motoko
Messaggio Inviato: sab, 26 dic 2015 11:37
Volendo si può utilizzare questo:
https://gist.github.com/geoff-codes/b96 ... a538aa0819" onclick="window.open(this.href);return false;
Si scarica lo zip, e da terminale lo si rende eseguibile(chmod 755 /percorsoalfilescompattato)
e poi lo si lancia(basta trascinare lo script stesso sul terminale e dare invio) e provvede a tutto lui.
Testato su OS 10.11.2
Hammarby
Messaggio Inviato: sab, 26 dic 2015 13:18
Scusate il disturbo,
ho giocato un po' con il sito https://www.onlinedisassembler.com/odaweb/" onclick="window.open(this.href);return false; per capire in cosa consistesse la modifica
Cambiando 85 in 84 come spiegato da faxus, si cambia la logica del codice al contrario.
Con 85 si ha
ffd5 call rbp
84c0 test al,al
0f850100e848 jne loc_48e8000b 	      ; se il risultato del test è diverso da zero, salta all'indirizzo specificato
8bd5 mov edx,ebp
mentre con 84 si ha
ffd5 call rbp
84c0 test al,al
0f840100e848 je loc_48e8000b 	      ; se il risultato del test è uguale a zero, salta all'indirizzo specificato
8bd5 mov edx,ebp
si tratta in definitiva di abilitare una funzione esistente nel codice, ma disabilitata.
Grazie faxus.
...e spesso peggio.
Cervantes
Messaggio Inviato: sab, 26 dic 2015 14:34
faxus ha scritto:
fragrua ha scritto:Posso supporre che alcune versioni di UD siano dedicate ad uno specifico modello, o chissaché, per cui si richiede la stessa versione.
Acc…
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: sab, 26 dic 2015 22:25
Anche a me il "regalo" saltellava e non c'è stato verso...
Ho recuperato una versione di Disk Utility da Time Machine e ho eseguito la modifica; ha funzionato perfettamente e, siccome avevo già abilitato il menù di debug, era già abilitato.
Se serve la passo....
Messaggio Inviato: sab, 26 dic 2015 22:32
Hammarby ha scritto:Scusate ...
Grazie della nota e completezza
Messaggio Inviato: sab, 26 dic 2015 22:42
Scialla ha scritto:Anche a me il "regalo" saltellava e non c'è stato verso...
Passa grazie. :D
