Disk Warrior, unica alternativa al ripristinare Mavericks:twerkino ha scritto:............ho porvato a ridare il comando fsck -fy per due tre volte ma non cambiava nulla
Non Vorrei Formattare
consigli? help thx
Se hai a disposizione un altro Mac, lo installi su quest'ultimo e colleghi il tuo a questo via cavo firewire o thunderbolt facendo partire il tuo in modalità destinazionetwerkino ha scritto:grazie della risposta.
scusami ma come faccio a installare disk warrior se non si avvia il mac?
notwerkino ha scritto: tenterò la reinstallazione del Osx...non c'è piu archivia e installa?
Se non gli dici di procedere con l'inizializzazione installerà il sistema su se stessotwerkino ha scritto: CMd+r poi clicco su installazione osx....devo fare qualche procedura particolare per evitare l'inizializzazione?
Se riesci a trovare software per windows in grado di accedere e ricostruire il file system del mac....twerkino ha scritto: ora vi sto scrivendo dalla partizione Windows 7 installata sullo stesso HDD con Mavericks che nn parte. posso fare dei test da qui?
Sembrerebbe più un problema al discotwerkino ha scritto: Per Quanto riguarda la Ram, non l'ho cambiata di recente....però circa 2 anni fa avevo aggiunto dei banchi.
devo provare a scollegare la ram, lasciandone attaccata una sola ,azzerare la NVram e riavviare? può essere un problema di ram?
Sono due sistemi differenti su due partizioni differenti, che confronto è?twerkino ha scritto: ma come è possibile che Mavericks non si avvia e invece la partizione windows si?
Disk Warrior = santo programma.Peppiniello ha scritto:Disk Warrior è avviabile e lo puoi preparare sia su un DVD che su un HD esterno che su una chiavetta USB:
http://www.alsoft.com/DiskWarrior/requirements.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Leggeteli i link che uno vi ricerca e vi fornisce, eh!
Infatti mi sa che ti serve la versione 5.0:twerkino ha scritto:...........Ma come è possibile che utility disk veda Macintosh HD e Disk warrior no?
La versione di disk warrior è la 4.4 ......e io ho Mavericks 10.8 o 10.9 nn ricordo....ho letto che magari diskwarrior potrebbe non riuscire a riparare versioni troppo recenti di Mavericks( sto parlando della versione 4.4) ma addirittura nn vedere HD?
Quindi mi sa che ci vuole un disco di avvio esterno affinché DW possa girare per riparare il disco interno; il manuale poi prosegue (quoto solo le parti interessanti nel caso tuo):pag. 22 manuale DW (e sottolineo in rosso io) ha scritto:2) Install DiskWarrior to a Secondary/External drive or USB Flash Device
The primary reason for utilizing DiskWarrior from a secondary/external drive or USB Flash device, is to use the software to repair the computer’s main hard drive - typically the computer’s internal hard disk.
To do so, the secondary/external drive or USB Flash device, must have an operating system installed on it so as to start up the computer.
The following are the System Requirements to install and utilize DiskWarrior from a secondary / external drive or USB Flash device:
For an Intel-based computer...
To install and launch DiskWarrior 5 from a secondary/external drive or USB Flash device, your computer must be started from OS X v. 10.5.8 or higher.
Any Intel-based Macintosh computer that is capable of running a minimum of OS X 10.5.8 (Leopard).
For an Intel-based Macintosh computer, the external drive may be connected via FireWire, USB, or Thunderbolt. Some eSATA drives can be used for this task, but not all. Please contact the manufacturer of the specific device to learn more. These external disks must be formatted with the GUID Partition Table (GPT).
Hai la possibilità di collegare il tuo Mac in Target Mode ad un altro qualsiasi Mac che giri da Leopard 10.5.8 in su?pag. 26 e 27 man. DW ha scritto:3) Utilize Target Disk Mode
Sometimes, a secondary/external drive or USB Flash device is not available to start up a computer. However, if you have two computers, both of which have a FireWire or Thunderbolt (or combination of both - see more specific hardware requirements later in this section) you can utilize Target Disk Mode to run DiskWarrior from one computer (the Host computer), to rebuild the directory of the drive in the Target computer.
The primary reason for utilizing DiskWarrior via Target Disk Mode is to use the software to repair a second computer’s main hard drive - typically the computer’s internal hard disk.
Target Disk Mode can be used regardless of the processor type of a computer. A PowerPC computer can be used as a host to rebuild the directory of an Intel- based Macintosh (as long as both computers have FireWire) and an Intel-based Macintosh can be used as the host to rebuild a drive in a PowerPC-based computer. Of course, PowerPC to PowerPC and Intel to Intel is compatible.
Note: Do not connect the computers through a hub or other FireWire or Thunderbolt port. This configuration only works when the computers are connected directly.
To utilize Target Disk Mode, configure your computers in the following manner:
Connect two Macs with a FireWire or Thunderbolt cable (not all options will be applicable depending on the model of your computer) where one is the “host” and the other is a “target”. The host Mac should be running OS X (10.5.8 "Leopard" or higher - 10.7.x (Lion) or higher if utilizing FileVault 2). In this scenario, the target Mac is the computer whose internal hard drive you want to repair. Start by shutting down the target Mac. Then turn it on while holding down the “T” key. Run DiskWarrior from the Applications folder of the host Mac and rebuild the target Mac’s disk.
The following are the System Requirements to Install and Utilize DiskWarrior via Target Disk Mode:
To install and launch DiskWarrior 5 on an Intel-based computer, and use it as the Host computer, the computer must be started from OS X v. 10.5.8 (Leopard).
When DiskWarrior is launched from an Intel-based computer, any PowerPC computer which is Target Disk Mode compatible can be connected via Target Disk Mode. If the Host computer has FireWire and also if the Host computer has Thunderbolt (this requires the Apple Thunderbolt to FireWire adapter). Further, any Intel-based Macintosh computer which has FireWire or Thunderbolt can be connected as long as the hardware matches or has the proper adapters.
pag 30 man. DW ha scritto:4) Running DiskWarrior while started from an OS X Recovery Disk
For computers running OS X 10.7.x (Lion) or newer, another option is to start up the computer from an OS X Recovery Disk and launch DiskWarrior.
Note: These instructions are written as if you have DiskWarrior on the Alsoft-supplied DiskWarrior USB Flash disk.
1) Turn on or restart your Mac and immediately press and hold down the Command key and the R key (Command-R). Press and hold these keys until the Apple logo appears. After the Recovery System finishes starting up, you should see a desktop with an OS X menu bar and an “OS X Utilities” window.
Note: If you see a login window or your own desktop and icons, it’s possible that you didn’t hold Command-R early enough. Restart and try again.
2) Choose Terminal from the Utilities menu.
3) When the Terminal window is displayed, type
4) DiskWarrior will launch.Codice: Seleziona tutto
/Volumes/DW/go and press the Return key.
Io non ne conosco ma mai dire mai...twerkino ha scritto:Altri programmi simile diskwarrior?
Anche questo non lo so ma credo che non si possa fare qualcosa da Windows sul filesystem di Mac OSX.twerkino ha scritto:Eh secondo te fare qualcosa avviando Windows?
Montare su una chiavetta USB la cartella DW dal DMG di Disk Warrior 5, leggere attentamente il manuale d'uso e procedere.twerkino ha scritto:O lasciare ogni speranza è provare il formattone prima dell'uso di cacciavite e dell'amico martello? Thx
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 38 ospiti
