Oltre al resto, se prima andava, torniamo a ragionare su cosa é cambiato nel frattempo... e su quale dei due (app o sistema) non funziona a dovere...Mr Josom ha scritto:....Sino a prima dell'upgrade il gioco funzionava benissimo.....dopo circa 3-4 min dal lancio della app
Allora... hai espanso la memoria e aggiuto un SSD,tighine ha scritto:Oltre al resto, se prima andava, torniamo a ragionare su cosa é cambiato nel frattempo... e su quale dei due (app o sistema) non funziona a dovere...Mr Josom ha scritto:....Sino a prima dell'upgrade il gioco funzionava benissimo.....dopo circa 3-4 min dal lancio della app
Non é tante volte che sia più facile la prima? Per caso interrogata la casa di software proprietaria?
sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.dynamic_pager.plist
sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.dynamic_pager.plist
Hammarby ha scritto:Allora... hai espanso la memoria e aggiuto un SSD,tighine ha scritto:Oltre al resto, se prima andava, torniamo a ragionare su cosa é cambiato nel frattempo... e su quale dei due (app o sistema) non funziona a dovere...Mr Josom ha scritto:....Sino a prima dell'upgrade il gioco funzionava benissimo.....dopo circa 3-4 min dal lancio della app
il sistema operativo è installato su SSD oppure sul vecchio HD?
I sistemi operativi del piffero, come Win e OSX, creano un'area di swap doppia rispetto alla RAM, ed in taluni casi questo è controproducente,
dato che il problema ti si verifica dopo 3-4 minuti, secondo me ti succede che OSX stia usando male la memoria.
Per assurdo, quando avevi meno RAM, il sistema operativo si arrangiava, mettendo in swap quello che poteva e, dato che lo swap era occupato, il gioco restava tutto in RAM,
adesso che la RAM e lo swap sono aumentati, il sistema operativo si trova ad avere molta swap a disposizione, e ci mette anche parte del gioco.
Io non ne ho trovati, ma qualcuno conosce dei metodi per ridurre, o addirittura eliminare del tutto l'uso dello swap?
No, pero' prendo spunto per confermare ancora una volta che la soluzione di reinstallare tutto è davvero l'ultima spiaggia e nel 99% delle volte non è assolutamente necessariaMr Josom ha scritto:ragazzi non mettevi a ridere e non datemi addosso per quello che sto per scrivere:
