HAI SMONTATO UN IMAC 2013?????404 ha scritto:Hard disk 1 TB di serie montato un un iMac 2013 e sostituito (finalmente) con un SSD.
Per quale motivo il vecchio hard disk non viene riconosciuto come disco esterno collegato su porta USB? Addirittura viene proposta l'inizializzazione.
Per togliermi un dubbio ho rimontato il vecchio HD al suo posto e funziona perfettamente.
Potrebbe dipendere dal fatto che la formattazione è MBR? Almeno è quello che ricordo di aver letto su Utility Disco (quando l'HD era montato internamente)?
grazie
Se avevi il dual boot, ricordi bene. Ma se avevi un OS X sopra, ci doveva per forza essere innanzitutto la GPT: http://www.partizioni.com/differenza-tra-mbr-e-gpt/" onclick="window.open(this.href);return false;404 ha scritto:formattazione è MBR? Almeno è quello che ricordo di aver letto su Utility Disco
In effetti é matematico: hdd dentro iMac funziona, hdd dentro interfaccia USB non funziona, cosa é cambiato? L'interfaccia. Prova del nove: a) Hdd dentro interfaccia USB, sotto altro mac/pc; b) hdd dentro altra interfaccia USB.Scialla ha scritto:problema del box/adattatore
Provato con un altro box e su Macmini e MacBook Pro, nulla da fare è come se fosse guasto o anche solo da inizializzare.Scialla ha scritto:Prova a cambiare porta USB o provalo su un altro Mac, ma il dubbio è su quello..
Questo è il secondo iMac che apro, il primo di un amico che è stato richiuso definitivamente con il kit di iFixit.LucaD ha scritto: il vetro (schermo) una volta rimontato mostra escrescenze? ovvero è ritornato pari pari al nuovo, come ti è sembrato il ri-montaggio a livello di difficoltà?
Chiaro. Mi chiedo solo perché su altri Mac non ho mai avuto questo problema. Tempo fa avevo sostituito l'HD su un MacBook Pro con un SSD, e usavo il suo originale collegato via USB per avviarlo dal vecchio sistema.tighine ha scritto:In effetti é matematico: hdd dentro iMac funziona, hdd dentro interfaccia USB non funziona, cosa é cambiato? L'interfaccia.
Questo è ciò che vedo, nessun dual boot, la partizione è Master Boot Record come ricordavo.tighine ha scritto:Se avevi il dual boot, ricordi bene. Ma se avevi un OS X sopra, ci doveva per forza essere innanzitutto la GPT:
Esattomauripucci ha scritto: o no?
Bella idea, accidenti! proprio non ci avrei pensato... l'ho già inizializzato e sto trasferendo un bel po' di file ma è per un lavoro temporaneo, appena finito farò questa prova che mi sa farà molta chiarezza su quello che per me è un mistero.mauripucci ha scritto: inizializzare e clonare su detto Hd esterno tutto il sistema e contenuto del Ssd interno con CCC...
Assolutamente no, lo avrei precisato fin da subito..Marpar ha scritto:Giusto per curiosità, su quel disco avevi installato Windows utilizzando Boot Camp?
Nell'iMac c'è un solo disco, è per forza il disco di avvio, ma forse non ho capito la domanda.tighine ha scritto:Da solo, era o non era il disco d'avvio?
Eh mi sa.... Ancora meglio un articolo di fantascienza o sul misterotighine ha scritto: Questa storia potrebbe esser motivo di tesi di laurea, oppure di un bell'articolo da Scientific American... Già che é (era) MBR...
Non sono molto competente... cosa sarebbe Win?tighine ha scritto: Per caso ha provato sotto Win?
