Devi cannibalizzare un notebook, devi cercare le SO-DIMM DDR3. Quelle da pc desktop sono fisicamente più grandi.
Circa i bip bip, cerca la tabella di conversione del codice sonoro delle motherboards.
Ad esempio:
http://www.tomshw.it/forum/schede-madre ... -bios.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Interpretare i beep del bios
Codici d'errore BIOS AMI
1 beep breve: Normal POST - sistema ok
2 beep brevi: Controllare il messaggio d'errore a video. Se non appare nulla sul monitor, probabilmente c'è un problema di parità nei primi 64K della memoria. Verificare l'alloggiamento dei moduli o alternarli
3 beep brevi: Fondamentalmente identico al punto 2
4 beep brevi: Fondamentalmente identico al punto 2, potrebbe anche essere un errore del timer della scheda madre
5 beep brevi: Problema alla scheda madre. Verificare l'alloggiamento dei banchi di memoria o rimpiazzare la cpu oppure la scheda madre
6 beep brevi: Problema alla tastiera o al controller della tastiera
7 beep brevi: Guasto alla cpu. Rimpiazzare la cpu o la scheda madre
8 beep brevi: Problema alla scheda video.
9 beep brevi: Corruzione del bios. Resettarlo o sostituirlo
10 beep brevi: Problema ai chip correlati al CMOS. Rimpiazzarli oppure sostituire la batteria tampone o sostituire la scheda madre
11 beep brevi: Problema alla memoria cache
1 beep lungo, 3 brevi: Malfunzionamento della memoria. Verificare l'alloggiamento dei banchi.
1 beep lungo, 8 brevi: Display test fallito. Verificare l'alloggiamento della scheda video
Codici d'errore BIOS Phoenix
Questo bios emette tre set di beep. Per esempio, 1 - pausa - 3 - pausa - 3 - pausa. Questa è una combinazione 1-3-3 ed ogni set è separato da una breve pausa.
1-1-3: Impossibile leggere le informazioni del CMOS. Sostituire la scheda madre
1-1-4: Sostituire il bios
1-2-1: Problema al timer chip. Sostituire la scheda madre
1-2-2: Problema alla scheda madre
1-2-3: Problema alla scheda madre
1-3-1: Sostituire la scheda madre
1-3-3: Sostituire la scheda madre
1-3-4: Problema alla scheda madre
1-4-1: Problema alla scheda madre
1-4-2: Errore in uno o più banchi di memoria
2-_-_: Qualsiasi combinazione di beep dopo il due riguarda problemi alla memoria.
3-1-_: Un chip della scheda madre è guasto. Sostituire la scheda madre
3-2-4: Uno dei chip dedicati alla tastiera è guasto.
3-3-4: Non viene rilevata la scheda video.
3-4-_: Sostituire la scheda video
4-2-1: Un chip della scheda madre è guasto. Sostituirla
4-2-2: Verificare eventuali problemi alla tastiera. In caso contrario, il problema è della scheda madre
4-2-3: Lo stesso del 4-2-2
4-2-4: Problema ad una scheda. Toglierle ad una ad una per individuare la colpevole.
4-3-1: Sostituire la scheda madre
4-3-2: Vedere 4-3-1
4-3-3: Vedere 4-3-1
4-3-4: Errore dell'orologio. Sostituire la batteria tampone o l'alimentatore
4-4-1: Problema alla porta seriale. Verificare l'alloggiamento oppure rimuoverla o disabilitarla se integrata.
4-4-2: Come il 4-4-1 ma relativo alla porta parallela
4-4-3: Problema del coprocessore matematico. Eseguire un programma di test per verifica. Se necessario, disabilitarlo o sostituirlo
1-1-2 deboli: Problemi alla scheda madre
1-1-3 deboli: Problema all'Extended CMOS RAM. Sostituire la batteria tampone
Codici d'errore BIOS Award
1 beep lungo: Errore della memoria
1 beep lungo ripetuto: Problema alla memoria (necessita di almeno due moduli ECC)
1 beep lungo continuo: Problema alla memoria o alla scheda video
1 beep lungo, 2 brevi: Problema alla scheda video
1 beep lungo, 3 brevi: Errore della scheda video
Codici d'errore standard IBM
2 beep brevi: POST Error - codice errore visualizzato a schermo
Nessun beep: Problema all'alimentatore o alla scheda madre
Beep continui: Problema all'alimentatore, alla scheda madre o alla tastiera
Beep brevi continui: Problema all'alimentatore o alla scheda madre
1 beep lungo, uno breve: Problema alla scheda madre
1 beep lungo, 2 brevi: Problema alla scheda video (MDA, CGA)
1 beep lungo, 3 brevi: Problema alla scheda video (EGA)
3 beep lunghi: 3270 keyboard card
Codici IBM post diagnostica
100 - 199: Scheda madre
200 - 299: Memoria
300 - 399: Tastiera
400 - 499: Display monocromatico
500 - 599: Display grafico/a colori
600 - 699: Floppy-disk drive
700 - 799: Coprocessore matematico
900 - 999: Porta stampante parallela
1000 - 1099: Alternate Printer Adapter
1100 - 1299: Dispositivo di comunicazione asincrono, adattatore o porta
1300 - 1399: Porta giochi
1400 - 1499: Stampante
1500 - 1599: Dispositivo di comunicazione sincrono, adattatore o porta
1700 - 1799: Hard disk
1800 - 1899: Unità d'espansione (XT)
2000 - 2199: Dispositivo di comunicazione bisincrono
2400 - 2599: Scheda video EGA di sistema (MCA)
3000 - 3199: Adattatore LAN
4800 - 4999: Modem interno
7000 - 7099: Chip BIOS Phoenix
7300 - 7399: 3.5" Disk Drive
8900 - 8999: Adattatore MIDI
11200 - 11299: Adattatore SCSI
21000 - 21099: Disco fisso SCSI e controller
21500 - 21599: CD-ROM SCSI
