Yosemite e abilitazione trim ssd terze parti
kato
Scialla ha scritto:Probabilmente perché hai appena pontato l'SSD e forse sarà pure vuoto....
Già, sembra una faccenda legata all'utilizzo del disco e pare pure che disabilitare il kext signing equivalga (ovviamente) ad una riduzione della sicurezza.
Ovviamente ho letto del problema subito dopo aver ordinato un Samsung e non un OWC. Ad oggi sia Trim Enabler che Chamaleon "funzionano" nel senso che aggirano il problema... Speriamo che qualcuno metta presto una pezza e nel frattempo si può scrivere a Babbo Natale.
http://www.apple.com/feedback/" onclick="window.open(this.href);return false;
kato
Forse l'eccesso di lavoro degli ultimi tempi, unito all'iscrizione ad un club di cui non ricordo il nome, mi sta causando qualche problema.
Ma quindi anche una chiavetta USB con installato Yosemite ha difficoltà ad avviarsi? Perché qui sembra proprio succedere così ovvero la chiavetta è vista come un possibile disco di avvio dalle preferenze ma poi si blocca a metà avvio...
Sto iniziando a pensare se restituire il Samsung all'arrivo ed andare con un OWC Mercury Extreme. E dire che avevo anche preso l'
Scrivete al feedback di Apple!
Sai che me la ricordo ancora?
Ero bambino quando mio padre la guidava e io, seduto dietro, stavo in mezzo ai sedili!!!!
kato
Io invece credo di non ricordarla anche se è passata anche qui; troppo piccolo.
Niente OT! La situazione è graverrima!
kato ha scritto: Niente OT!
Che fai? Bestemmi?
Non farti riprendere... :D
kato
Volevo solo attirare l'attenzione.
kato
Risolto, se così si può dire. Poco amante dei compromessi, ho mandato indietro il Samsung ed optato per un OWC Mercury (Extreme) che evita alla base tutti i problemi di abilitazione trim. Che Sandforce sia con voi.
http://www.cindori.org/trim-enabler-and-yosemite" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.larryjordan.biz/caution-ssd- ... d-yosemite" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.macrumors.com/2014/10/31/angelbird-ssd-trim" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.macworld.com/article/2849366 ... y-ssd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://chameleon.alessandroboschini.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.zdnet.com/os-x-yosemite-and- ... 7000035872" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.zdnet.com/yosemite-kills-thi ... 7000035765" onclick="window.open(this.href);return false;
kato ha scritto:Risolto, se così si può dire. Poco amante dei compromessi, ho mandato indietro il Samsung ed optato per un OWC Mercury (Extreme) che evita alla base tutti i problemi di abilitazione trim. Che Sandforce sia con voi.
Ci sarà un motivo per cui BuyDifferent non scende a compromessi sulla qualità. ;)
Solo SSD OWC!
kato
fragrua ha scritto:Ci sarà un motivo per cui BuyDifferent non scende a compromessi sulla qualità. ;)
Più che qualità, proprio caratteristiche intrinseche degli OWC e del loro controller Sandforce, l'unico (?) che si combina con Yosemite e che non richiede programmi per il trim. Avevo passato in rassegna tutte le possibili caratteristiche e garanzie ma questa mi era sfuggita... In giro ho letto anche di Seagate, Sandisk e forse Crucial ma solo gli OWC sembrano proprio garantiti da ogni problema su trim, kext signing ed affini.
mauripucci
Ho letto anche di codesti:
Angelbird SSD wrk for Mac, professional class SSD for your Mac with native Mac TRIM support
prezzi: 128Gb>€89.90; 256Gb>€149.90; 512Gb>€289.90
Native TRIM on Mac. Supports TRIM on your Mac out of the box. SSDs are faster than traditional hard disk drives, but they can't keep up their quick speed forever. In order to maintain an SSD, you need the TRIM command, a garbage collection utility that is built in to the background of your Operating System. SSD wrk for Mac is the only 3rd party SSD that supports TRIM for Mac straight from the box. No driver, software or TRIM Enabler is needed!
http://www.angelbird.com/en/prod/ssd-wrk-for-mac-929/" onclick="window.open(this.href);return false;
Qualcheduno li ha utilizzati? Forse è meglio andare su qualcosa di "sicuro" come OWC...
kato
mauripucci ha scritto:Ho letto anche di codesti:
Mai sentiti finora.
Phate
Io credo che non ci sia nessun Problema ad usare i Samsung.
È sufficiente avere l'accortezza, prima di ogni aggiornamento importante, disabilitare il Trim, con Trim Enabler, spostando l'interruttore a sinistra.
http://www.cindori.org/software/trimenabler/" onclick="window.open(this.href);return false;
L'unico al momento di cui mi fido.
Dopodiché, appena installato l'aggiornamento, riattivare il Trim, sempre con Trim Enabler, spostando di nuovo l'interruttore a destra.
Riavviare.
Tutto qui...
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Why
Phate ha scritto:È sufficiente avere l'accortezza, prima di ogni aggiornamento importante, disabilitare il Trim, con Trim Enabler, spostando l'interruttore a sinistra.
Anche prima di un reset della pram e prima di un avvio in safe-mode.
Phate
E aggiungo: consiglio di disabilitare gli aggiornamenti automatici, così saremmo in grado di disattivare il Trim, prima di installare l'aggiornamento.
Cioè potremmo lasciare che si scarica l'aggiornamento in Background ma decidere noi quando fare l'istallazione.
Per far questo andare in Preferenze di Sistema e tenere spuntate solo le voci della figura sotto.
Ho scelto pure di disabilitare l'installazione automatica delle App, perché a quanto pare anche alcune App, tra cui Garage Band (al momento) può, dopo l'installazione automatica, Riattivare il kext signing, che comporterebbe al riavvio del Mac il blocco.
j u z a photo
[/i]
salvateilre
Sarei curioso anch'io di sapere se l'ssd samsun evo 500gb ha necessita' o meno
della installazione del trim su mcbook 13 2013
grazie
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
