lucky_luke
lucky_luke ha scritto:
- Fose sono sfortunato ma pur sempre è un mac che ha 8 anni...
I colori del monitor non sono più quelli di una volta e per lavorare con la grafica ho dovuto collegare un monitor esterno...
inoltre in basso all'altezza della scritta "MacBook" sul monitor la temperatura è un po' troppo alta per i miei gusti... infatti ho messo il portatile sopra una di quelle "alzate" con la ventola....
Non è che l'inverter scalda troppo ed è forse il caso di cambiarlo? E' normale?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi anche in base a questo quesito.
- ringrazio quanti stanno dispensando i loro consigli.
Grazie di cuore, spero di poter essere utile anche io nel forum.
"Don't worry about your difficulties in mathematics, I can assure you that mine are still greater." (A. Einstein 1879-1955)
Io ho il MacBook bianco in firma, del 2007.
Trmpo fa gli ho espanso la RAM a 4 Gb (anche se non li vede tutti) e gli ho messo un SSD da 240 Gb.
E' rinato, non scalda più, e va ancora benissimo.
Un mesetto fa ho notato che la batteria si era gonfiata, ne ho presa una a 30 euro su ebay; funziona bene, dura poco e, quando scende sotto il 10%, il MacBook si spegne...
Quella vecchia, gonfia, funziona meglio di questa e dura di più ma, tant'è...
Il futuro (Apple)? Nammerda!
lucky_luke
Scialla ha scritto:Io ho il MacBook bianco in firma, del 2007.
usi un software di gestione per l'ssd?
Per farci che?
Scusa ma non capisco la domanda...
lucky_luke
Per farci che?
Per il discorso TRIM, so che c'è un programmino da scaricare e installare per abilitare la funzione su Snow Leopard ma non è indispensabile...
Ho letto anche di utenti Snow Leopard che hanno avuto problemi di installazione del osx con alcuni tipi di ssd.
Io uso Chameleon.
Però su Yosemite, sembra ci sia qualche problema (ma tanto sul MacBook son fermo a Lion)
lucky_luke
Raga per le domande che ho posto su batteria, monitor, inverter nessuno mi aiuta?
lucky_luke
lucky_luke ha scritto:Lupo71 ha scritto:
- "La batteria funziona bene ma il sistema non avvisa quando da mettere in carica e il mac si spegne, senza neanche andare in stand by sotto la soglia minima di carica..."
- "Dopo alcuni mesi di utilizzo la batteria inserita ha iniziato a gonfiarsi nella parte centrale alzando la propria cover bianca, inoltre la durata è veramente scarsa"
- "difficoltà nell'incastro e la batteria sporge un po' rispetto all'originale"
Questa batteria di marca "NuPower" è esente dai problemi sopracitati?
Visto che è più potente di quella originale di circa il 10% in più e che quindi dovrebbe garantire durata/performance migliori rispetto all'originale, se il mac va in stand by sotto la soglia minima di carica, insieme alle altre potrebbe essere una valida motivazione all'acquisto.
Contattato il venditore buydifferent dice: "
Le confermiamo che il comportamento del Mac sarà lo stesso della batteria originale."
Già questo mi tranquillizza, per 99.90€ (40€ in meno rispetto all'originale)... ci sto facendo un pensierino... spero non saranno soldi buttati...
"Contattato il venditore buydifferent dice: "Le confermiamo che il comportamento del Mac sarà lo stesso della batteria originale."
Firmato… Carmine!
lucky_luke
fragrua ha scritto:"Contattato il venditore buydifferent dice: "Le confermiamo che il comportamento del Mac sarà lo stesso della batteria originale."
Firmato… Carmine!
ci hai azzeccato!
giammyboy
- Pietra Miliare Maccanica
Io credo che, visto che e' il tuo primo mac, dovresti metterci il meglio. Non dico un'Apple, ma la NuPower si.
iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.13.6 High Sierra
MacBook Pro 15" (Mid 2012) • 2,3 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1600 • NVIDIA GeForce GT 650M 512 • OS X 10.13.6 High Sierra
iPad 4 mini • 64 GB • iOS 11.2.2
iPhone 14 • 128 GB • iOS 16.7
lucky_luke
Ringrazio quanti hanno voluto darmi qualche consiglio sino ad adesso, però ora ho necessità di qualcuno che mi sappia dare un suo parere riguardo a un problema che sto avendo con il monitor e che ho già chiesto a inizio post.
sergiotamborini
lucky_luke ha scritto:I colori del monitor non sono più quelli di una volta e per lavorare con la grafica ho dovuto collegare un monitor esterno...
Quello è il punto dove esce l'aria calda spinta dalle ventole, per cui è perfettamente normale che sia una zona calda. Poi bisogna vedere cosa significa che è troppo caldo per i tuoi gusti... sono zone che arrivano anche a 50/60 gradi e sono progettate per quello.
Scusate l'intromissione, ammetto di non avere seguito il thread per intero... per cui perdonatemi se ho scritto fregnacce
Sergio Tamborini
Responsabile area sviluppo software
http://www.system-i.it" onclick="window.open(this.href);return false;
lucky_luke
sergiotamborini ha scritto:lucky_luke ha scritto:I colori del monitor non sono più quelli di una volta e per lavorare con la grafica ho dovuto collegare un monitor esterno...
Su questo ti do perfettamente ragione, ma il calore si sente proprio nel punto dove è posizionato l'inverter, quindi vorrei capire se c'entra qualcosa o meno, considerato anche che i colori del display non sono più gli stessi.
lucky_luke
Questa è la schermata di iStat pro con i dati relativi alla temperatura e numero di giri della ventola.
- Schermata 2014-10-27 a 18.24.47.png (27.42 KiB) Visto 565 volte
- schermata iStat pro
- Schermata 2014-10-27 a 15.31.25.png (25.7 KiB) Visto 568 volte
Ultima modifica di
lucky_luke il lun, 27 ott 2014 18:35, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 14 ospiti
