Backup temporanei di Time Machine
Dove si trovano i backup di Time Machine temporanei che sui portatili Apple vengono effettuati quando il disco esterno non è collegato?
Qui: /Volumes/MobileBackups/Backups.backupdb
Accedere dal Finder a questi file a volte può essere importante e comodo.
Scusa quel "Volumes" all'inizio del percorso cosa significa?
I backup temporanei non si trovano nell'hard disk interno del portatile?
Viene creato un volume virtuale?
Kernel Panic ha scritto:Scusa quel "Volumes" all'inizio del percorso cosa significa?
La cartella Volumes ce l'abbiamo tutti in Macintosh HD e contiene i volumi appunto, anche le partizioni.
Kernel Panic ha scritto:Viene creato un volume virtuale?
Sì, evidentemente si, infatti lo si può anche espellere.
kato
fragrua ha scritto:Qui: /Volumes/MobileBackups/Backups.backupdb
Però, mi viene da dire, solo se Time Machine è attivo. Qui è inattivo, lo si lancia manualmente all'abbisogna e in Volumes c'è solo il disco interno.
Certo, infatti si tratta di backup di Time Machine temporanei.
onelioo
Perché io non ce l'ho :?: :?: :?:
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
onelioo ha scritto:Perché io non ce l'ho :?: :?: :?: …..
Perchè (se non ricordo male) :roll: tu sei rimasto a Snow Leopard, quindi niente backup temporanei.
Peppiniello
È una funzione nuova di Mavericks? Pure io, con Mountain Lion, sul Macbook Pro non ce l'ho.
Peppiniello ha scritto: È una funzione nuova di Mavericks? …..
No, che io ricordi la funzione fu introdotta con Lion.
Peppiniello ha scritto: …. Pure io, con Mountain Lion, sul Macbook Pro non ce l'ho.
Non sono ferratissimo sull'argomento ma la cartella MobileBackups non è sempre presente, si dovrebbe creare solo quando parte il backup.
onelioo
Kernel Panic ha scritto:Perchè (se non ricordo male) :roll: tu sei rimasto a Snow Leopard, quindi niente backup temporanei.
Non ricordi male. Tutto spiegato, allora. Grazie.
Peppiniello
Mi sembra strano, a me non si è mai attivato da solo, forse dovrei attivarlo io dal menù della freccia roteante di Time Machine sulla barra quando il disco esterno di TM non è collegato?
Sono sicuro che non mi si sia mai attivato perché quando uso il Macbook Pro sulla scrivania principale dove a questo tengo sempre collegato e montato via Firewire 800 l'HD che uso per TM, mi accorgo dell'attivarsi del backup orario dal roteare dell'icona sulla barra e dal "pompare" delle icone di "Menu Meters" che mi indicano l'uso ed il carico delle 8 CPU... Poi, quando sposto o fuori casa o in altre stanze il Macbook Pro, e ciò avviene anche per giornate intere, semplicemente smonto dal Finder l'HD di TM senza chiudere il programma; a quel punto TM semplicemente non fa nulla... Quando poi torno a mettere il Macbook Pro sulla scrivania principale, semplicemente ricollego il cavo Firewire 800 dell'HD di TM, il disco si riattiva rimontandosi sul Mac e TM ricomincia a fare i suoi backup.
Per sicurezza, temendo di non ricordarmi qualche modifica, visto che ho molte opzioni di sistema modificate o "spente" da quelle base, ho appena controllato sia in Preferenze di Sistema --> Time Machine, sia in OnyX --> Parametri (dove non c'è nulla al riguardo di TM) e sia in Mountain Lion Tweaks, dove nel primo pannello "Generali" c'è la voce "Disable local Time Machine Backups" ma questo è settato su NO. Per disabilitarlo dovrei attivare YES.
Molto strano, che mi sia portato dai precedenti sistemi qualche stranezza?
... Comunque non è un problema per me, perché comunque il backup in locale non lo vorrei e ove mi accorgessi del suo attivarsi, lo disabiliterei (e l'avrei già fatto! ) tramite Mountain Lion Tweaks o il relativo comando da Terminale! :D :wink:
Da un po' di tempo si chiamano "istantanee locali di Time Machine":
https://support.apple.com/it-it/HT204015
Disabilitali:
sudo tmutil disablelocal
Oppure, se Terminale ti sta antipatico:
Time Machine > Preferenze, togli la spunta a backup automatici
Torna a “Tutorial”
