Beh, anche se questo forum è il regno degli OT, in questo caso l'OT mi sembra davvero fuori luogo. Se un iscritto ha avuto un problema serio, non mi pare proprio il caso di scherzarci sopra. Magari, se risolve, dopo che ha risolto.mercurius ha scritto:Certo, Grazie dell'aiuto. Davvero utileMichelinu ha scritto:Nel 2013 la gente é ancora convinta che i mac prendano virus, ohibò.
Scusa l'ignoranza, per avviarlo in target mode ad un'altro Mac basta un semplice cavo USB?onelioo ha scritto:Da quello che scrivi, evidentemente non hai un backup.
E non è affatto detto che tu abbia beccato un virus; può darsi, come può darsi benissimo che il disco sia (semi)andato.
Per tentare il recupero dei dati prova ad avviare il Mac in target mode collegandolo ad un altro Mac: se riesci a vedere il disco, recupera quello che puoi.
Altrimenti: avvia da un disco esterno con il sistema, e vedi se il disco interno viene montato sulla scrivania.
Se non riesci, ci sono vari sw (a pagamento) per tentare il recupero: Disk Drill, Data Rescue 3, Wondershare Data Recovery.
E da oggi in poi: backup obbligatori!
Si, se accendo e tengo premuto il tasto ALT, mi compare la partizione Bootcamp e il Recovery file.robertos ha scritto:quoto onelioo...
ma torniamo al problema originale
• non vedi neanche più la partizione di bootcamp? se tieni premuto alt all'avvio, non te la monta?
• hai provato un avvio in modalità sicura (tenendo premuto il tasto SHIFT all'avvio)?
• hai provato un avvio in modalità utente singolo e utilizzare fsck?
Esegui l'avvio del computer in modalità a utente singolo (1-Premi il pulsante di per avviare il computer.2- Subito dopo, tieni premuto il tasto Comando (Apple) e uno il tasto "s"; (Comando-S) per visualizzare il prompt dei comandi).
Nota: se necessario, esegui un riavvio forzato come descritto nella guida rapida alla risoluzione dei problemi di emergenza, in dotazione con il computer. Su computer desktop, a questo scopo puoi premere il pulsante di reimpostazione/interruzione (se presente) o tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Su computer portatili, premi contemporaneamente il pulsante di accensione e i tasti Comando e Control. Se il tuo computer portatile non si riavvia con questo metodo, potrebbe essere necessario reimpostare Power Manager.
Al prompt dei comandi, digita:
/sbin/fsck -fy
Premi Invio. L'esecuzione di fsck avverrà in cinque fasi, dopodiché l'applicazione restituirà informazioni sull'utilizzo e la frammentazione del disco. Al termine, se non verranno rilevati problemi, verrà visualizzato il messaggio:
** Il volume (nome_del_volume) è OK
Qualora fsck rilevi problemi e abbia modificato, riparato o corretto uno o più elementi, sarà visualizzato il messaggio seguente:
***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
Importante: se viene visualizzato questo messaggio, ripeti il comando fsck digitato al passaggio 2 fino a quando fsck non indica che il volume è OK (gli interventi di riparazione della prima esecuzione possono rivelare problemi ulteriori; questa operazione è quindi normale)
Quando fsck segnala che il volume è OK, digita reboot al prompt, quindi premi Invio.
Il computer dovrebbe avviarsi normalmente e consentire il login.
questo il link di apple con le istruzioni dettagliate
http://support.apple.com/kb/TS1417?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Purtroppo il DVD non c'è l'ho dietro (sono uno studente fuori sede), semmai posso farmelo spedire.robertos ha scritto:Hai il DVD originale, del sistema venduto con la macchina?
Ho un Macbook White di appoggio, ed eventualmente un hard disk da 500 Gb. A sto punto provo a comprare un cavo firewire e vediamo che succede...robertos ha scritto:mah, in questa situazione direi che con firewire/target mode dovresti poter risolvere, lmeno poterti copiare i dati che ti interessano prima di reinizializzare il disco
devi solo trovare cavo e mac di appoggio...
Ah bene... che sfiga.robertos ha scritto:lo sai, sì, che non tutti i macbook bianchi riescono con la firewire!?!
non c'è qualcuno che ti possa prestare il cavo... spendere non sapendo se funziona...
