Come promesso, ecco il primo dei tutorial riguardanti l'elaborazione dei tag nei file mp3.
Tale pratica è utile a causa della miriade di lettori di tale formato: chi legge il nome del file, chi i tag interni ma solo tag1, oppure solo tag2, etc.
Noi prepariamo i nostri amati file mp3 per qualsiasi evenienza e viviamo tranquilli.
Per quanto mi riguarda uso questi programmi, tutti gratuiti:
iTunes
se hai un Mac, devi avere anche iTunes, non che sia obbligatorio (io stesso lo trovo un po' ottuso a volte), ma serve per il nostro tutorial quindi...
Doug's Script
Già segnalato più volte su questo forum e ultimamente dall'amico Matt, il sito ha così tanti script che non li ho usati tutti, forse ha persino quelli che potrebbero evitare di usare i seguenti programmi, ma sono anziano e abitudinario...
Tritag
Non è più sviluppato dal 2009, ma funziona benissimo anche con Mountain Lion. Ha un piccolo bug che aggiunge "-1" in alcuni file che vengono rinominati con le giuste maiuscole e minuscole da uno script di Doug, ma basta controllare il risultato e ricliccare su "Apply", niente di tragico.
Kid3
iTunes si occupa solo di tag1, questo (nel caso dovesse servire) si occupa anche dei tag2 e tutto torna a posto.
Rename
A volte è necessario per rinominare/riordinare i nomi dei file. Ha due bug, il primo è che non sopporta caratteri strani (parentesi, asterischi, etc.) il secondo è quando si seleziona la serializzazione e si trascinano i file da serializzare l'applicazione li numera a cavolo, basta controllare e, nel caso, deselezionare e selezionare nuovamente la voce "Serialize".
Name Changer
Lo uso per rinominare i file che hanno le parentesi, esempio quando ho rinominato la mia collezione delle serie Star Trek dove ho messo il titolo in italiano e tra parentesi quadre quello inglese.
Dopo questa, dovuta, premessa partiamo con il primo esempio, vi prego di correggere qualsiasi (eventuale e probabile) refuso e di non "sporcare" la discussione con gli off-topic, sono il primo a scherzare e a giocare, ma non amo sprecare nulla, soprattutto il mio tempo.
Quante volte vi sarà capitato? A me tantissime e bene che andava copiavo e incollavo nome per nome nei tag di iTunes, ma ora con i nostri programmini non abbiamo più nulla da temere.
Questo lavoro è possibile farlo con il solo
Tritag, basta trascinare gli mp3 nella finestra del programma, selezionare "Filename -> ID3 Tag" alla voce "Mode" e cliccare "Apply", ma siamo qui per dimostrare le capacità degli script di Doug e quindi scarichiamo questi tre script:
Filenames to Song Names
Put Track Prefix to Track Number
Remove n Characters From Front or Back
e installiamoli.
Basta creare una cartella "Scripts" nel percorso:
[nome utente] > Libreria > iTunes e trascinarci i file presenti nel dmg, solitamente lo script e un file rtdf che oltre a contenere le istruzioni ha anche il numero di versione dello script... già l'amico Doug fa tutto questo gratis (anzi, consiglio una donazione), non pretenderemo anche l'aggiornamento automatico?!
N.B.: è buona regola installare gli script con iTunes quittato, ma voi questo lo sapete già, è solo un promemoria per me stesso che sono vecchio e rimbambito.
Selezioniamo i brani su iTunes, andiamo sul menu degli script (quell'icona con il cartiglio nero tra "Finestra" a "Aiuto")
e cerchiamo la voce:
Filenames to Song Names, dopo aver cliccato su "Proceed..." nella prima finestra e "Thanks" nella seconda potremo finalmente vedere i titoli dei brani, ma noteremo che lo script copia proprio TUTTO, compreso il numero progressivo di esecuzione!
Niente paura, troveremo la soluzione a questo problema in seguito, ora occupiamoci di mettere questo numero progressivo anche nei tag degli mp3, usiamo, quindi, il secondo script:
selezioniamo tutti i brani e sempre dallo stesso menu con il cartiglio (ormai abbiamo imparato qual è), scegliamo lo script
Put Track Prefix to Track Number, clicchiamo su "Thanks" e potremo vedere che accanto a ogni brano è comparso il numero progressivo di esecuzione (basato, ovviamente sul numero che c'era nel nome del file, se è sbagliato quello, amen!).
Attenzione, questo script funziona solo con i numeri posizionati all'estrema sinistra, prima di ogni titolo.
Prima di passare al terzo script che, vi anticipo, è molto permaloso quindi prestiamo la massima attenzione nell'usarlo, diamo una sistemata agli altri dati, selezioniamo tutti i brani, clicchiamo CMD+i oppure menu
File/Informazioni o ancora tasto destro "Informazioni" e immettiamo il nome dell'artista, il titolo del disco, l'anno e il totale dei brani (nel nostro caso otto), questi tag sono essenziali, soprattutto gli iPod ci tengono molto.
Oooh... cominciamo a ragionare, ora non ci resta che togliere il numero e la barretta da ogni titolo di brano:
torniamo a selezionare tutti i brani e dal menu script scegliamo
Questo script cancella qualsiasi carattere (numero, lettera, simbolo) dall'inizio o dalla fine di ogni tag presente in uno o più mp3.
Nel nostro caso (e consultando l'immagine qui sopra):
- selezioniamo "Name" (che per iTunes inglese sta per il titolo del brano);
- scriviamo 5 perché ci sono da cancellare due numeri (da 01 a 08), uno spazio, una linea e uno spazio. Può capitare che siano numerati da 1 a 9 senza lo zero, in questo caso selezioniamo 4 per i primi nove titoli e 5 per i numeri da 10 a 99. È possibile spostarsi con le frecce avanti e indietro... insomma prestate attenzione (come vi ho anticipato), perché se sbagliate dovrete ripetere il primo script
Filenames to Song Names;
- selezioniamo "Front", dobbiamo cancellare caratteri dall'inizio, no?;
- controlliamo l'anteprima, da dove è possibile scorrere tutti o brani (in entrambi i sensi), per controllare che tutto sia a posto;
- clicchiamo su "Proceed";
- clicchiamo su "Yes";
- clicchiamo su "Quit".
Fatto. Ora abbiamo i nostri file tutti rinominati a dovere... belli eh?
Non è finita qui, a me piace avere i nomi dei file così: N. Titolo
quindi apriamo Tritag
- trasciniamo i file mp3 sopra la sua finestra
- selezioniamo ID3 -> Filename alla voce "Mode"
- nel campo "Filename Pattern" scriviamo la formula:
%n. %s che, come dice la legenda nella finestra stessa del programma fa esattamente quanto da me desiderato
- clicchiamo su "Preview" (non si sa mai)
- e se siamo soddisfatti clicchiamo su "Apply"
Tritag è un'applicazione potente e utile, ma affronteremo le sue peculiarità in altri, futuri e eventuali tutorial.
Per oggi è tutto, buona giornata e buon
taggamento.
