Dovrebbe riconoscerlo. Sempre avviando con C premuto, naturalmente.fabri2910 ha scritto:Ho il dubbio che non fuznioni il lettore DVD.. se ne collego uno esterno me lo riconosce? Naturalmente collegandolo via USB...
Son riuscito ad arrivare alla pagina di installazione facendo leggere il DVD attraverso il lettore esterno (a questo punto non funziona il lettore cd del Mac)onelioo ha scritto:Dovrebbe riconoscerlo. Sempre avviando con C premuto, naturalmente.fabri2910 ha scritto:Ho il dubbio che non fuznioni il lettore DVD.. se ne collego uno esterno me lo riconosce? Naturalmente collegandolo via USB...
Fai una prova, anche se è strano, perché l'unica cosa che i SuperDrive difettosi (la maggior parte) riconoscono sono proprio i dischi di sistema.
Scusa, ma hai fatto il "prima di tutto"?onelioo ha scritto:Prima di tutto cerca di collegarlo ad un altro Mac in Target Mode e salvati tutti i dati, se è possibile.
Eppure siamo nel 2013!!!fabri2910 ha scritto:Non ho backup
viewtopic.php?f=8&t=24432&sid=8d4952bf2 ... 89#p246718" onclick="window.open(this.href);return false;fabri2910 ha scritto:Come posso accedere al disco per fare le copie?? Non ho backup fatte con time machine. Se vado su Masterizza...che succede? Mi fa masterizzare il mio hd su un hd esterno?
Scusate le domande che magari son banali...
Non ho un altro Mac a disposizione e per questo non ho fatto il' prima di tutto' ma ho cercato di accedere al pc seguendo le varie alternative praticabili.fragrua ha scritto:Scusa, ma hai fatto il "prima di tutto"?onelioo ha scritto:Prima di tutto cerca di collegarlo ad un altro Mac in Target Mode e salvati tutti i dati, se è possibile.
In effetti hai perfettamente ragione . Solo che sono 10 anni che uso i Mac e non ho mai avuto nessun tipo di problema e quindi anche la soglia di percezione del pericolo si è abbassata: fino a un po' di tempo fa facevo copie regolari... Poi pian piano ho allentato e l'ultima copia è di un anno fa... :pEppure siamo nel 2013!!!fabri2910 ha scritto:Non ho backup
Mi hai rimesso il link del mio post?? vuoi dirmi che la soluzione è dentro di me?? :p, (o forse mi rimandi all'idea di installare snow su hd esterno? )onelioo ha scritto:viewtopic.php?f=8&t=24432&sid=8d4952bf2 ... 89#p246718" onclick="window.open(this.href);return false;fabri2910 ha scritto:Come posso accedere al disco per fare le copie?? Non ho backup fatte con time machine. Se vado su Masterizza...che succede? Mi fa masterizzare il mio hd su un hd esterno?
fabri2910 ha scritto: Ho riparato i permessi. Ho fatto la verifica del HD e mi ha trovato il solito errore di cui sopra con la dizione "conteggio blocchi del volume non valido (Dovrebbe essere 8007240 invece di 8007229) il volume Macintosh HD è danneggiato e deve essere riparato. Errore: questo disco deve essere riparato. Fai clic su ripara disco"
Se clicca su RIPARA DISCO mi da' "errore: impossibile disattivare disco".
No forse non hai letto bene. Il pc non si avvia, se non da DVD di sistema. Le operazioni di cui sopra le faccio da DVD di sistemamerlino165 ha scritto:
tu cerchi di riparare il Disco da Utility Disco del Sistema avviato......è ovvio che non può disattivarlo se è avviato......sarebbe come voler inizializzare il Disco dal Sistema avviato !
devi riparare il Disco da Utility Disco del Mac avviato dal DVD di sistema
Quando espelle il cd compare qualcosa sullo schermo?fabri2910 ha scritto:Allora..
1)ho collegato un hd estwrno al Mac tramite USB
2)ho avviato il Mac da DVD
3)ho formattato l'HD esterno con i requisiti che il Mac prevede
4)ho avviato l'installazione di snow Leopard sull'hd esterno e va tutto ok fino a che non mi dice '9 minuti al termine', pressapoco intorno al 90/95% , e in automatico mi espelle il cd..
Come andare avanti ?
Io proverei ad avviare il Mac già usando l'hard disk esterno..
Son di Arezzofragrua ha scritto: Di dove sei? Magari un amico in zona con il Mac potrebbe aiutarti.
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
