Deve essere IDENTICO al tuo, altrimenti non funzionerà, serve una versione RETAIL di SLcrocco ha scritto:1-non credo di trovarli.. semmai posso farmeli prestare da un mio amico, ha un macbook pro come il mio
2-comprare sl? non è meglio osx mountain lion?
Il mac book del mio amico non è identico al mio... il suo processore è leggermente inferiore al mio....Scialla ha scritto:Deve essere IDENTICO al tuo, altrimenti non funzionerà, serve una versione RETAIL di SLcrocco ha scritto:1-non credo di trovarli.. semmai posso farmeli prestare da un mio amico, ha un macbook pro come il mio
Se lo preferisci, meglio ML che però viene venduto solo nello store Apple, e quindi devi avere la macchina funzionante.
Oppure forse riesci a trovare la versione in chiavetta, ma mi sembra che costicchi un pò di più...
In ogni caso, se il tuo amico ha un Mac, e avete un cavo FW, puoi provare ad avviare in target mode..
PS Se parte in modalità single user (tasto shift) puoi provare a riparare il disco con fsck
/sbin/fsck –fy
Grazie Mickie, fatto, ma non si avvia ancoraMickie ha scritto:Ciao crocco, il dischetto del tuo amico non va bene per il tuo Mac.
Puoi però effettuare una riparazione del disco in questo modo:
- Riavvia il Mac tenendo premuti i tasti Command+S (Mela+S) da quando senti il "Boing!" -> in questo modo vai in modalità testuale (solo riga di comando)
- digiti:e lo lasci fareCodice: Seleziona tutto
/sbin/fsck –fy
(attenzione: la tastiera sarà americana, quindi il trattino lo devi fare digitando il tasto del punto interrogativo)
- se al termine ti appare la scritta "File Sistem was modified" ripeti nuovamente il comando /sbin/fsck –fy e così via fin quando non ti appare la scritta "Il volume è ok".
PS: per uscire dalla modalità testuale, potrai digitare logout oppure reboot.
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
