come mai se "cerco" la parola SSD non ottengo risultati?
Parsifal
Salve Ragazzi,
volevo sostituire l'HD interno di un iMac 24 intel late 2006 con un SSD
quindi ho cercato di vedere nel forum se c'erano testimonianze o esperienze simili...
Penso proprio di si visto che mi è capitato mille volte di leggere dei post in proposito.
BENE, quando inserisco la SOLA parola SSD (maiuscolo o minuscolo) nel campo cerca nel forum NON mi da alcun risultato!!!
Ovviamente se inserisco iMac ... mi ritrovo con migliaia di risultati in cui è impossibile districarsi.... quindi pensavo di cercare SSD e tra i risultati della prima ricerca poi cercare per iMac ... OPPURE VICEVERSA
MA quando cerco SOLO SSD sia come PRIMA voce sia all'interno di una ricerca per iMac mi ritorna .... NULLA
ci sono problemi con parole costituite da poche lettere o non contenenti consonanti?
se inserisco SOLO HD, ad esempio, il sistema riconosce la richiesta ma mi riporta un errore perchè la parola è "tropo" frequente !!! quindi la riconosce!
se scrivo SSD mi risponde: "Nessun argomento o messaggio con questo criterio di ricerca"
Posso avere spiegazioni?
e... visto che ci siete... un link per un argomento attinente?
Ultima modifica di Parsifal il ven, 01 feb 2013 09:41, modificato 2 volte in totale.
 iBook 14' G4 1.33GHz  Mac Mini G4 1.66GHz  iMac7,1 20' 2.0GHz  MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
a-mac
ah ah
anch'io avevo appena cercato LTE e non dava nessun risultato...
boh
_ UNIX: Live Free or Die
Io nemmeno capisco bene come funziona la ricerca nel forum, perciò spesso utilizzo la "Ricerca nel sito:" alla home page https://www.imaccanici.org" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.it/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
a-mac
comodo anche così
il primo risultato era http://www.amazon.it/SSD" onclick="window.open(this.href);return false;
ho fatto click e ho comprato un disco SSD da amazon :-D
a-mac
x Stefano ;-)
http://www.phpbbitalia.net/forum/forum- ... t6586.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mickie
[OT] Parsifal?! Benritrovato! :)
Tu che hai avuto degli iBook, hai un'idea per il problema di questo topic?
Ora aggiungo un post alla fine con un riassunto in sintesi. [/OT]
Parsifal
ciao Mickie,
Il lavoro mi ha tenuto proprio DISTANTE!!
Ma è sempre un piacere rientrare qui!
Allora, il post che mi hai segnalato è un po' lunghetto a dire il vero... a me sembra un problema del controller dell'HD.
Mi è capitato con un PowerBook G4 e alla fine conviene desistere...
Anche l'iBook G4 da una decina di mesi mi sta iniziando a dare problemi simili (si, funziona ancora dopo 8 anni di servizio ininterrotto!!)
il sintomo è del tipo che al riavvia mi dice che non c'è il disco!! avvio con il CD... non vede nula!...
poi "miracolosamente" dopo due-tre... a volte quattro tentativi... tutto riprende a funzionare.
Ho cambiato due volte HD, risettato tutte le PRAM possibili... etc... nulla il brutto sintomo persiste... quindi mi preparo a veerlo perire!
potrebbe essere un problema simile accaduto all'iBook del post cui ti riferisci... ma spero di no.
Ma per il mio dubbio ORIGINALE come da titolo? se non funziona perfettamente il sistema di ricerca... qualcuno ha idea se posso sostituire un HD interno di un iMac 6,1 24 ollici 2006 con un SSD da 2,5 con un semplice adattatore della bay? o mi trovero' ad avere problemi con il sensore della temperatura con relativi problemi di ventole??
Qualcuno ha esperienza?
Parsifal
Grazie Franz... provero' con il tuo metodo per cercare se nessuno risposnde!!
Crystal67
Col consiglio di Franz ho trovato questa discussione, viewtopic.php?f=8&t=22664
Comunque hai ragione e non solo per le sigle l'altro giorno cercavo "Evaristo" per commentare una battuta di Mauro ma non mi ha trovato nulla, anche ora se lo cerco vede solo la parola nel MIO commento e non tutte quelle dei commenti precedenti.
Visto che la funzione cerca è fondamentale e "sgridiamo" chi non la usa, chi può dovrebbe venirne a capo!
Stefania
Perché essere infelice con un uomo che tu non ami, quando puoi essere infelice con un uomo che tu ami? - Lollo
Non sono gli anni, sono i chilometri.... Indiana Jones
http://www.coroflot.com/Crystal67
Uno_qualunque
Occhio che se non sbaglio, nella maggior parte dei "motori" dei forum la ricerca è limitata dai 4 caratteri in su. Serve per evitare di creare indici troppo corposi. Credo si possa anche eventualmente configurare, ma in genere è sconsigliato.
Crystal67
Evaristo ha più di 4 caratteri.
Stefania
Mickie
Grazie Parsifal dell'intervento sul topic dell'iBook, ora provvedo a linkarlo là perché lo possa leggere anche l'utente interessato.
Hai ragione, non ti ho dato neanche una rispostina sul tuo quesito. :oops:
Da quel che ricordo io, certamente due utenti hanno messo un SSD sul loro iMac, ma si trattava di modelli successivi al tuo, e poi non lo hanno messo al posto di quell'altro, ma lo hanno aggiunto, mettendolo al posto del lettore ottico.
Un altro utente che (a memoria) dovrebbe avere il tuo stesso iMac è Fabio, ma non ricordo se si è mai interessato alla faccenda.
Per quanto riguarda le ricerche nel forum quoto l'intervento di Crystal67, anche a me capita spesso di cercare parole ben precise, più lunghe di tre caratteri, ecc. e ottenere "nessun risultato", salvo poi, talvolta, ritrovare le discussioni cercate nei miei bookmarks (quindi esistono).
Spero che tu riesca ad ottenere le notizie che ti interessano, al limite prova a creare un nuovo topic nella sezione "Hardware" con oggetto più diretto, del tipo "SSD su iMac 6,1 del 2006" -> magari ha una visibilità maggiore.
Ciao e grazie ancora :)
mauropasha
Geniale
Geniale
SSD non lo trova perché ha solo 3 caratteri, come non trova Mac oppure OS
Per Evaristo è molto strano che trovi solo i post di Crystal e non il mio :scratch:
mauro
a-mac
mauropasha ha scritto:Per Evaristo è molto strano che trovi solo i post di Crystal e non il mio :scratch:
infatti, ho riprovato anch'io con quel termine ed altri
anch'io poi mi sono reso conto che il minimo impostato di default da phpbb è di 4 caratteri
però secondo me c'è qualcosa al db dell'indice
come da discussione del link che ho postato da phpBBItalia
Torna a “Il Sito”
