conviene formattare hard disk esterno nel formato hfs?
quadret
come detto conviene formattare hard disk esterno nel formato hfs?
il disco in questione e ora formattato in ntfs e per leggerlo uso paragon
e fino a qua tutto ok
oggi ho provato a spostare dei file e mi usciva uno strano errore
che diceva di non poter spostare il file perche ce un errore-50
leggendo in rete mi dice che i permessi di quel file sono corrotti
quindi vado in utility disco per ripararli ma non me li fa riparare perche il disco e in ntfs
ora ho pensato di inizializzarlo quando vado in utility disco mi da varie voci
quale devo usare mac os journaled
oppure mac os journaled (maiuscolo minuscolo ecc ecc)
quadret
scusa ma il Mac OS esteso Journaled va bene per dischi esterni?
ho letto da qualche parte che e per dischi interni e dischi di avvio
Anche per dischi esterni va benissimo, in ogni caso se ti senti più tranquillo puoi scegliere il semplice Mac OS esteso ... e basta.
http://it.wikipedia.org/wiki/Journaling" onclick="window.open(this.href);return false;
quadret
come detto qua
uso lion
nelle opzioni non mi esce Mac OS esteso
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Kernel Panic ha scritto:Io non uso Lion ma quello che scrivi mi sembra impossibile ... :?
Concordo con il conterrone... :D
_____________________________
quadret
Copia di Schermata 01-2455957 alle 16.31.48.jpg (89.15 KiB) Visto 1100 volte
scusa ma a me esce questo
Mah ... prova a selezionare il disco, non il volume (sta immediatamente sopra al volume: 2TB Samsung STORY etc.) e vedi se ti spunta l'opzione.
Altrimenti devo pensare che con Lion non si possa più fare ... :?
In ogni caso evita l'opzione case sensitive, scegli senz'altro journaled.
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
quadret ha scritto:nelle opzioni non mi esce Mac OS esteso
Ma come no?
Ma come no?
Non gli esce Mac OS esteso e basta (cioè non Journaled) ... :?
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Ma come no?
Non gli esce Mac OS esteso e basta (non Journaled) ... :?
Credo succeda questo perchè sta evidenziando una partizione e non il disco dalla radice.
Probabilmente non si può avere una partizione journaled ed un'altra no... :roll:
francescolupo7 ha scritto:Credo succeda questo perchè sta evidenziando una partizione e non il disco dalla radice.
E infatti gli ho suggerito di selezionare l'hard disk e non il volume ... ma l'opzione non dovrebbe comunque apparire in grigio sbiadito (cioè non attiva) ... ?
quadret
ora ho selezionato la radice la schermata e questa
Copia di Schermata 01-2455957 alle 16.55.21.jpg (98.95 KiB) Visto 1088 volte
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
