Aggiornare MacBook Pro Mid-2010
rebus
Ciao a tutti, possiedo un vecchio Macbook Pro del 2010 con 8GB di RAM e SSD da 256GB. Attualmente ho installato Mac OS El Capitan 10.11.6 ma vorrei provare ad aggiornarlo a Sierra o High Sierra (quale consigliate?).
Il problema è che dal Mac App Store non mi dà alcuna opzione. Cosa bisogna fare?
Grazie a tutti
joseterra
..dal link che ti ha indicato Fragrua, installi High Sierra, che sul tuo mac funziona bene ed è comptibile:
https://support.apple.com/kb/SP765?loca ... %20recente).
Segui questa guida, per installarlo:
https://it.ifixit.com/Guida/Come+instal ... Sierra/751
Se, poi, vuoi cimentarti nell'installare versioni macos non supportate ufficialmente dal tuo mac, allora devi rivolgerti alla patch Open Core Legacy Patcher https://dortania.github.io/OpenCore-Legacy-Patcher/
Ma è un'operazione più complessa e che richiede un po' di impegno per raggiungere lo scopo, considerando anche malfunzionamenti vari e necessità di configurazioni ad hoc.
Inoltre, non troveresti più tante risposte qui nel forum, perché non sarebbe un macos supportato e, quindi, le operazioni tipiche ed i comportamenti funzionali potrebbero differire, limitando gli aiuti.
Tuttavia, molti ci hanno provato (me compreso e con pieno successo) su alcune macchine..lo consiglio, però, a chi ha volontà di impegnarsi e qualche consocenza più avanzata di sistemi operativi!
Teoricamente, è illecito il farlo ;)
A mio parere, proverei ad installare High Sierra, che funzionerà bene, al netto delle limitazioni sull'aggiornamento di applicazioni ;)
rebus
Grazie mille! Proverò prima a scaricare e installare High Sierra, poi si vedrà. :)
ne0h
mi intrometto. volevo chiedere, gli aggiornamenti del sistema operativo usciranno regolarmente se si è installato una versione di macOS con open core?
mi spiego meglio, installo con opencore macOS Sonoma 14.2. tra dieci giorni apple rilascia un aggironamento nello specifico il 14.2.1. questo verrà come sempre comunicato con una notifica "aggiornamento software" da parte di apple? oppure gli updates non funzioneranno più? grazie mille
Leggendo qui
dice che gli update si possono fare.
Non sono sicuro comunque che sia una buona idea farli tutti.
ne0h
Perchè dici? Una mia amica da qualche tempo sta usando ventura, installato con open core, e mi dice di non aver mai avuto problematiche.
Poi per carità qualcosa puó sempre succedere. Io ho un mac pro 2013( il famoso cestino) ancora perfettamente funzionante e che uso pfni giorno con monterey attualmente. In questo 2024 dovrebbe scadere il supporto e quindi dovró aggiornare. Ero particolamente interessato a macos Sonoma.
rebus
Riprendo la discussione per informarvi che, nel fine settimana (eh lo so... me la son presa comoda... ovviamente non è un Mac che uso tutti i giorni :D) con le vostre indicazioni sono riuscito ad installare High Sierra e per il momento va tutto ok.
Ci tenevo a ringraziarvi :)
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
