ciao,paolinoweb ha scritto: ↑lun, 16 ott 2023 12:48Ciao,
hai file vault attivato sul Mac? oppure in Time Machine hai attivato l'opzione di codifica del disco di backup?
Togli la codifica in opzioni di TM... togli file vault dal Mac... non lo utilizza quasi nessuno, se hai dati sensibilissimi e devi avere sicurezza. non saprei quale altro consiglio darti..
ciao,Alberto.G ha scritto: ↑lun, 16 ott 2023 19:34Puoi provare questo percorso:
1) disattiva Filevault dal disco principale e lascia tutto il tempo al Mac di eseguire completamente le operazioni di ripristino in chiaro di tutti i dati registrati prima con la crittografia. Se il disco è pieno certamente ci impiegherà parecchio tempo per portare a termina l’operazione;
2) fatto questo, ora inizializza il disco di backup con Utility Disco, scegliendo il formato APFS.
ciao,Alberto.G ha scritto: ↑mer, 18 ott 2023 19:16Punto 1) cosa intendi quando scrivi “ho codificato il disco di backup (2 giorni, sic!) “?
Come ho scritto, il disco che vuoi utilizzare per i backup di Time Machine va prima inizializzato con Utility Disco nel formato APFS.
Ovviamente NON devi più mettere la spunta nella casella di "Esegui crittografia di backup".
Punto 2) Non è per caso che hai collegato il disco esterno di backup?
Se è così devi scollegarlo dal Mac per evitare che possa far casini.
Ora non capisco perché non ti funziona la disattivazione di Filevault!
Non posso simulare la tua operazione (disattivazione) perché NON ho mai scelto di attivarlo... ed ho paura che mi possa partire la fase di crittografia!!
Comunque sul Supporto Apple esiste una Guida specifica (che ho già personalizzato per il tuo sistema che hai, cioè macOS Catalina 10.15.7), questo il link
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... /mac/10.15
Prova a seguire bene tutte le istruzioni.
Punto 3) Se parte la funzione “Disattiva Filevault”, attendi che tutto il processo si concluda perfettamente; solo dopo aver avuto la conferma che tutto il disco di sistema è stato decrittografato completamente, allora puoi collegare il disco esterno di backup ed eseguire Time Machine.
diskutil list
buonasera,Alberto.G ha scritto: ↑mer, 18 ott 2023 22:57Se scrivi di nuovo “codificato al 100%” e ci ha impiegato 2 giorni per la codifica, per me vuol dire che tu hai voluto eseguire il backup con Time Machine ed hai lasciato presente la spunta nella casella Esegui crittografia backup. Vedi mio screenshot senza la spunta in casella:
Prova ora a inizializzare il disco di backup in formato APFS, come già ti ho detto.
- Poi entri in Time Machine
- clicca su [Seleziona disco…]
- clicca sul disco disponibile (quello che tu hai nominato per il backup) così lo evidenzi
- se per caso è ancora presente la spunta nella casella, la devi togliere (e non la devi mettere più)
- infine clicca su [Utilizza il disco] per far partire Time Machine
Vediamo così se parte TM ed eseguirà il backup senza crittografare nulla!
Vediamo quanta roba hai caricato sul disco di sistema.
Dai questo comando a Terminaleper vedere come è realmente (pieno o poco) il tuo disco.Codice: Seleziona tutto
diskutil list
Il risultato che ti dà il Terminale dovresti copiarlo e incollarlo come Codice; vedi il tasto [</>] sulla riga dei comandi da dare dentro il riquadro Rispondi al messaggio.
P.S.- Prima di inizializzare, ecc. come ho scritto all'inizio, esegui subito il comando a terminale e poi ci invii il risultato.
Mi serve capire se il disco di sistema è pieno oppure no.
ciao Alberto,Alberto.G ha scritto: ↑ven, 20 ott 2023 23:24Il tuo disco non è pieno: è stato utilizzato per circa 423 GB su un totale di 999,9 GB.
Questo è OK.
Ora veniamo al punto dolente.
Punto 1) Tieni il disco esterno di backup scollegato al Mac.
Non ci interessa al momento eseguire alcun backup.
Punto 2) Il problema è quello di Disattivare il Filevault!
Domande:
- quando entri in Preferenze di Sistema >Sicurezza e Privacy >opzione FileVault, hai aperto regolarmente con la password del Mac il lucchetto per eseguire le modifiche?
- se sì, bene!
- poi la casella o finestrina [Disattiva Filevault… ] rimane accesa?
- Nel senso se puoi cliccarci sopra e vedere se si apre il pannello successivo.
Come già detto, non posso simulare il tuo percorso per disattivare il FileVault in quanto il mio disco NON è mai stato attivato con FileVault.
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
