impossibile formattare HD su macbook pro
alepan
Oggetto del messaggio: impossibile formattare HD su macbook pro
Messaggio Inviato: ven, 24 mag 2019 20:19
Ciao a tutti,
purtroppo ho un problema "assurdo" che non mi era mai capitato......
vorrei formattare il dsco rigido (originale sostituito on un vertex da 120 SSD) del mio macbook pro del 2009 in seguito a malfunzionamento presenti (non si avvia neppure in modalità sicura).
Inserisco la chiavetta USB avviabile e faccio tutta la procedura consueta ma la istallazione non la fa causa partizione errata GUID dell' HD.
Allora ho pensato di formattare l' HD e poi installare OSX, ma quando seleziono il disco rigido e vado si inizializza è tutto disattivato, non mi da la passibilità di selezionare nulla e di conseguenza inizializzare.
Sapreste dirmi cosa fare o risolvere la situazione?
Grazie mille
iOS Expert
iOS Expert
Oggetto del messaggio: Re: impossibile formattare HD su macbook pro
Messaggio Inviato: dom, 26 mag 2019 08:23
Collegalo a un altro Mac in modalità destinazione e fallo da lì, oppure rismontalo e collegalo ad altro Mac
alepan
Messaggio Inviato: dom, 26 mag 2019 12:16
Purtroppo non ho un altro MAC con cui fare questa operazione, oltre al fatto che non ho idea di cosa sia la modalità destinazione.
Purtroppo noto che ota utilizzando utility disco il mac non vede l' HD, come se non esistesse.
Esiste un modo per poter fare una formattazione "forzosa" per poi reinstallare l' OSX?
alepan
Messaggio Inviato: dom, 26 mag 2019 12:28
Succede che a volte utilizzando la funzione recovery il mac veda l' HD, altre volte no (vede l'HD però con il suo nome di Fabbrica ovvero Vertex e non con il nome a me assegnato?.
Selezionandolo tutto le funzioni sono "grigie", impossibile fare SOS, inizializzazione, vedere le partizioni... nulla.
Vedendp la descrizione in basso relativa all' HD noto che indica come tipo di connessione: esterno e poi, stato scrittura: sola lettura, stato S.M.A.R.T.: non supportato, schema mappa partizioni: tabella partizione GUID.
Sinceramente non capisco cosa stia accadendo....
Messaggio Inviato: dom, 26 mag 2019 12:57
Gli SSD, poco prima di morire, si mettono in modalità sola scrittura per permetterti di recuperare i dati.
Rispetta le ultime volontà del moribondo:
1) Smetti di usare per il momento quell'SSD, per non affrettarne la dipartita definitiva.
2) Comprati un nuovo SSD e mettilo nel Mac, installa un S.O.
3) Intanto che compri l'SSD, comprati anche un box esterno o qualcosa tipo questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B00N4J ... UTF8&psc=1
per collegare il vecchio SSD al Mac tramite USB.
4) Se non è ancora morto del tutto, recupera gli eventuali dati dal vecchio SSD e poi provvedi ad un degno funerale in discarica speciale.
Da tutti noi, le più sentite condoglianze per la dipartita.
alepan
Messaggio Inviato: dom, 26 mag 2019 17:37
Il mio SSD moribondo ti ringrazia per aver evitato il mio accanimento terapeutico nei suoi confronti.
Grazie 🙂
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: dom, 26 mag 2019 18:57
potrebbe anche essere il cavo sata e non l'SSD...
Messaggio Inviato: dom, 26 mag 2019 19:13
Giusto, è una possibilità, ma il cavo, probabilmente, avrebbe fatto altri tipi di capricci.
Questo non esclude a priori che possa essere il cavo, ma per saperlo bisogna smontare l'SSD e collegarlo al Mac tramite box o cavo USB per vedere se funziona.
Messaggio Inviato: dom, 26 mag 2019 22:30
Gli SSD, poco prima di morire, si mettono in modalità sola scrittura per permetterti di recuperare i dati.....
Forse intendevi "sola lettura" ....
Messaggio Inviato: lun, 27 mag 2019 08:35
Dall'orario del post puoi capire che ero in crisi ipoglicemica. :D
Sì, intendevo "sola lettura".
Chiedo venia.
alepan
Messaggio Inviato: lun, 27 mag 2019 11:33
Non è il cavo perché collegando un HD meccanico dell’ Era napoleonica il Mac lo vevede, vede il Panther al suo interno e si avvia. Eh si... l’ SSD Vertex dopo solo 4 anno di vita ha detto addio... speravo durasse di più. Ora dovrò smezzarmi per recuperare i dati all’ interno.
Il prossimo SSD prenderò un Crucial che mi hanno detto essere i migliori.
alepan
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: lun, 27 mag 2019 12:42
Ne abbiamo parlato molte volte......
il cavo montato originariamente per funzionare con un disco meccanico, continua a funzionare correttamente con questo, che non arriva a saturare il bus, ma non ce la fa con un disco SSD che invece satura il bus....
Se fai una ricerca sul forum troverai molti riscontri e, tutti, hanno risolto cambiando il cavo.
Libero di fare cosa credi ma, se l'SSD funziona da altre parti, magari collegato tramite adattatore alla porta USB, probabilmente è il cavo...
alepan
Messaggio Inviato: lun, 27 mag 2019 14:18
L’ SSD era collegato al Mac col suo cavo originale (vi era prima un HD meccanico) e per quattro anni ha funzionato egregiamente.
Solo ora ha smesso di funzionare.
Il vecchio SSD anche collegandolo altrove non viene neppure letto, è purtroppo totalmente out.
Messaggio Inviato: lun, 27 mag 2019 16:16
Rinnovo le mie più sentite condoglianze per la dipartita.
Per essere un SSD con la tecnologia di allora è durato un anno in meno della media (ma dipende quanto l'hai usato).
Con quelli attuali la stima è una durata doppia (ma dipende sempre come lo usi).
