kext
- Pro-Expert
resonate ha scritto: ↑sab, 11 mag 2019 19:16
Kernel Panic ha scritto: ↑sab, 11 mag 2019 16:27
resonate ha scritto: ↑sab, 11 mag 2019 10:41
..... Le 2 cose sono connesse? Mi devo preoccupare?
Evidentemente il fatto che tu risieda all'estero complica le cose, la medesima password ti permette di accedere ad entrambi gli account?
Si accedo a entrambe con gli stessi dati.
Ora continuo a vedere questo "guest user" all'avvio, e poi appena accedo mi chiede la pwd di icloud.
Che potrei fare ?
Un consiglio? Devi togliere l'account iCloud da Preferenze di Sistema..
Un altro consiglio? Se ti arriva presto l'SSD, lascia stare tutto così.. Sull'SSD farei una installazione pulita, ex novo..
- Software Expert Gold
E cambierei anche la password dell'ID Apple principale.
resonate
- Maccanico attivo
kext ha scritto: ↑sab, 11 mag 2019 10:55
Hai un hard disk che non farebbe girare bene nemmeno Mountain Lion..
Pensa che un SSD è 15 volte più veloce del tuo attuale hard disk.. Vedrai che il Mac si accenderà nel giro di pochi secondi.. il tempo di uno sbadiglio e sarà già acceso..
Quindi, ti consiglio di rimanere su Yosemite (se hai in mente la produttività).. poi, dopo aver vagliato bene le compatibilità, potresti pensare di aggiornare a High Sierra o altro..
Che ne pensi adesso?
SSD montato e 8gb RAM montata.
- speed test.png (118.09 KiB) Visto 373 volte
kext
- Pro-Expert
resonate ha scritto: ↑sab, 25 mag 2019 00:39
che va alla metà della velocità: ha negoziato SATA II e non SATA III..
In quale slot l'hai installato?
resonate
- Maccanico attivo
kext ha scritto: ↑sab, 25 mag 2019 19:16
Oddio, quindi potrebbe andare ancora piu veloce?
L'ho installato nell'unico slot che c'è, ovvero dove c'era prima l'hd rotazionale. Ho tolto quello e ho messo l'SSD.
Se non erro, avevo capito che non supporta il sata 3 il mio modello? (macbook pro 15" mid 2010)
Puoi darmi qualche consiglio per capire se puo' andare piu veloce?
kext
- Pro-Expert
resonate ha scritto: ↑sab, 25 mag 2019 20:34
scusami, hai ragione, il tuo MacBook negozia solo il SATA II, quindi questa è la massima velocità raggiungibile (visto che accensione rapida?!?!)
comunque per informazione completa, il tuo SSD può raggiungere il doppio della velocità (in caso di SATA III).
resonate
- Maccanico attivo
kext ha scritto: ↑sab, 25 mag 2019 20:44
Si vero, va molto più veloce, la miglioria è netta, sono contento anche se mi scoccia non poter sfruttare l'SSD al massimo
Ora, come consigliato in un altro post, sto cercando di capire come ottimizzarlo con cose tipo attivare il TRIM, disattivare il SMS e Noatime, se ho capito bene dovrebbe migliorare le prestazioni.
resonate lascia perdere le varie ottimizzazioni.
kext
- Pro-Expert
concordo con Franz..
Tutt'al più, abilita il TRIM..
P.S. Che ssd hai preso? Mi sa che non ho letto quel rigo!
kext
- Pro-Expert
Abilita il TRIM e vivi tranquillo
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 26 ospiti
