ITunes: problemi con l’EQ
Wilbur63
Oggetto del messaggio: Re: ITunes: problemi con l’EQ
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 09:38
Ciao, molto probabilmente l' EQ non funziona perché quel file non ce l'ho più ..... magari se sapessi dove andare a rintracciarlo, con un copia incolla nella sua alcova, il problema si risolve.
Ho setacciato tutti i file "visibili" della Libreria > Preferences e poi, in generale, sulla cartella Macintosh HD.
Se i ragazzi non mi hanno passato il file significa che:
01. non hanno valutato la possibilità;
02. se ne sono scordati;
Ad ogni modo prima di muovermi voglio farmi ancora un tour e cercare quel file sul web.
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 12:15
Se però quando chiedi aiuto poi non segui le istruzioni ragguagliandoci su ciò che a quel punto è successo, fai passare la voglia di darti una mano.
O fai a modo tuo o segui le istruzioni.
Rileggiti l'intero post e ricomincia col creare un nuovo utente e poi, a riferirci se con quello, l'EQ funziona.
Wilbur63
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 12:40
Perdonami ma sono da sempre abituato a valutare tutto. Deformazione professionale da Ufficio Organizzazione.
Tengo a precisare, rileggendo tutto, che mi avete dato tre opzioni operative diverse l'una dall'altra, questo mi ha bloccato l'operatività.
Già non sono una "Cima" nel settore, il mio lavoro si occupa d'altro, non sono un programmatore, ergo, tre direttive diverse in 24 ore ... a quale dare la priorità.
Seguirò quest'ultima, a nastro le altre due.
E non arrabbiarti, non sono questi i problemi della vita, voglio sperare.
Grazie ancora, oggi pomeriggio provo, poi rendiconto.
Ciao e grazie
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 13:58
iTunes è corrotto.
Dato che manca di un componente non può essere che corrotto.
La soluzione per risolvere le corruzioni in modo semplice ed efficace è reinstallare.
Sarà molto più semplice che creare un nuovo utente
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 14:49
Il componente non manca, cerchi nella cartella sbagliata.
mer, 13 mar 2019 22:27
Hai provato da un altro utente?
Nel caso funzionasse, prova ad eliminare il file ~/Library/Preferences/com.apple.iTunes.eq.plist
Prova questo da Terminale:
rm -r ~/Library/Preferences/com.apple.iTunes.eq.plist
rm -r ~/Library/Preferences/com.apple.iTunes.plist
Wilbur63
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 15:05
print screen della trace che mi hai detto di verificare. Attenzione, state iniziando a darmi direttive diverse ... ora esco, mi aspetta il fisioterapista .... dopo terra intervento al ginocchio !!!
Schermata 2019-03-15 alle 14.59.45.jpg (77.54 KiB) Visto 219 volte
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 17:15
Non sono direttive diverse.
Le ultime che ti ha postato Fragrua, servono a rimuovere l'eventuale file che tu non riesci a trovare.
Quelli dettati da Faxus, servono l'uno a rimuovere iTunes e l'altro, a rimettercene uno nuovo.
Provare da un secondo utente serviva a verificare se il file fosse stato corrotto o se il problema fosse dovuto alla tua utenza.
Dopo aver seguito i tuoi commenti, :wink: quasi certamente, è il file corrotto.
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 17:18
Se per un file del c@##o devi fare tutte queste ricerche, non oso pensare a cosa farai prima di farti operare... :D :D :D
Kundalini
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 17:27
Esatto. Stai semplicemente cercando nella libreria sbagliata. In macOS ci sono 3 librerie: quella del disco, quella di sistema e quella dell'utente, nascosta.
Il file incriminato si trova in quest'ultima libreria, il modo più facile per accedervi è: Menù del Finder > Vai tenendo premuto contemporaneamente ⌥
(tasto alt).
Se non funziona con quel tasto provare con ⇧ (tasto maiuscole).
I file di iTunes sono lì.
Se funziona, non aggiustarlo.
MBP 13" late 2010 macOS 10.12.6 Sierra
Wilbur63
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 20:52
allora ... eseguito alla lettera quanto gentilmente suggerito. Dopo aver eliminato iTunes ho scaricato il relativo dmg da installare. Sfortunatamente mi diceva che è necessaria la versione 10.13.99 o superiore. allora ho re installato (disattivando prima gli aggiornamenti automatici) Mojave sto che iTunes ne è una componente. La situazione è questa: iTunes re installato quasi correttamente. Dico quasi perché l' EQ non funziona ancora, il file non c'è (o forse non l'ho cercato bene), nella Libreria nascosta compaiono due file che riguardano iTune ma hanno una "coda" strana, quindi allego lo screenshot e continuo a "rompere" le palle.
Schermata 2019-03-15 alle 20.51.38.jpg (170.9 KiB) Visto 191 volte
Kundalini
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 21:55
A vedere quella schermata direi che è tutta la cartella ~/Library/Preferences che è corrotta.
O esiste qualche criptatura del disco (o altra diavoleria) che arriva a modificare tutte le estensioni .plist di un utente? Non ne sono a conoscenza.
Tutti i file .plist di quella cartella risultano terminare in modo così strano? I più essenziali, tipo com.apple.Safari.plist , com.apple.spotlight.plist ecc.?
A mio parere hai un utente, o parte di esso, compromesso.
Wilbur63
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 22:06
Perfetto .... e ora che caspita posso fare per sistemare la Libreria? Se devo reinizializzare l'iMac, come devo procedere?
A proposito .... non ho altri utenti
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 22:12
Ho visto altre volte i file di preferenze terminare in quel modo ("nome.plist.XXXXX" con caratteri a caso alla fine)... da quello che ho capito succede quando il programma che scrive le preferenze è aperto è queste vengono modificate dall'OS in maniera temporanea. Dopo un po' o alla chiusura del programma i file che terminano in questo modo scompaiono e vengono rinominati nella maniera giusta (terminando con .plist)
In alcuni casi capita che i file .plist.XXXXX non vengano eliminati correttamente e rimangano nella cartella delle preferenze, ma sempre come "doppioni" di quelli con nome esatto e, dopo essersi accertati che il file corretto esista e sia quello più recente dei due, quello nominato strano può tranquillamente essere cestinato.
Nel caso del Mac di Wilbur63 effettivamente c'è qualcosa che non va perché ci sono solo questi file nominati strani e non anche quelli giusti. Penso anche io ad una corruzione dell'OS, forse più grave di quel che sembrava all'inizio.
(P.S. Non c'entra niente col problema esposto nel thread, credo, ma comunque complimenti a Wilbur63 per la scelta del "nome breve" del suo utente. :D )
Ultima modifica di Jethro il ven, 15 mar 2019 23:25, modificato 1 volta in totale.
MacBook Pro Retina 15"
Wilbur63
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 23:12
Se a questo punto .... Inizializzo il Mac ? Ho tutto quello che mi interessa su iCloud, il resto lo re installerò man mano che mi si ripresenterà la necessità di utilizzare alcuni dei Software che utilizzo attualmente. Con uno screenshot delle applicazioni, di volta in volta installerò quello che mi serve. Attendo consigli .... prevedo fine settimana intenso :lol: :lol: :lol:
P.S. : eviterò il secondo nome di Battesimo :lol: :lol:
Kundalini
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 23:56
:D :D Intendevo il tuo utente, tu, te, te stesso, Wilbur insomma. Se ti dico che hai una macchina vecchia non è che devi scendere in garage e controllare se vi sono parcheggiate n macchine e se una di esse è vecchia. Voglio intendere che hai una (articolo indeterminativo) macchina vecchia, che ci stai seduto dentro e la stai guidando :wink:
Quindi se ti dico un utente intendo proprio quello della tua casetta. È corrotto, almeno una parte di esso, se non tutto.
Ce li hai, ce li hai. O almeno dovresti averne uno, se non lo hai eliminato. Cosa da non fare. Guarda in Preferenze di sistema > Utenti e gruppi.
Non c'è anche un Utente ospite? Selezionalo, e fai il login da quell'utente. Consenti la connessione alle cartelle condivise. Il mio Utente ospite ha iTunes, col suo bel file .plist nella sua libreria nascosta. Io non ci ho mai provato, ma iTunes dovrebbe funzionare regolarmente; che era poi una delle prime prove che ti era stato chiesto di effettuare.
Se a questo punto .... Inizializzo il Mac ? Ho tutto quello che mi interessa su iCloud, il resto...
Non ho mai ripristinato da un backup di iCloud, son rimasto al vecchio TimeMachine su disco esterno, con recupero utente e dati con Assistente Migrazione; se però l'utente è corrotto si è puntoeaccapo. Sentiamo che dicono gli altri.
@ Jethro: interessante spiegazione sui file .plistXXXX, cercando bene ne ho trovati una manciata, relativi a com.apple.spaces.plist con il finale modificato; naturalmente appena sopra c'era il .plist corretto. Cestinati.
Una domanda ai maghi del terminale: un'eventuale riparazione dei privilegi e permessi utente con
{ sudo chflags -R nouchg,nouappnd ~ $TMPDIR..; sudo chown -R $UID:staff ~ $_; sudo chmod -R u+rwX ~ $_; chmod -R -N ~ $_; } 2>&-
potrebbe servire a qualcosa?
