Recupero dati
utente eliminato
Oggetto del messaggio: Re: Recupero dati
Messaggio da utente eliminato »
Capisco ma non mi hai fatto sapere se sei riuscito ad entrare in Recovery Mode.
Almeno si avvertono vibrazioni?
Di dove sei?
Io andrei da un altro tecnico e chiederei per un lavaggio ultrasuoni della scheda madre.
Oppure puoi provare a immergere la scheda madre nel riso per due giorni e pulirla successivamente con liquido CRC.
--> https://www.ebay.it/i/173680442361?chn=ps
Inoltre occorre una nuova batteria per poterlo riavviare, senza batteria non si può
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Perchè consigli un lavaggio a ultrasuoni se il telefono non ha subito danni da liquido?
Non ha il minimo senso, le riparazioni della scheda madre vanno considerate se dopo aver provato una batteria diversa il telefono non si accende.
Però strano, anche con la sua batteria originale finita dovrebbe accendersi
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
iStefano ha scritto:
mer, 27 feb 2019 14:08
Scusa, ma c'è sempre il cloud !!!
È quello il backup.
Paolofast ha scritto:
mer, 27 feb 2019 16:12
È quello il backup.
veramente no...
Il backup iOS salva tutte le configurazioni, anche di come posizioni le cartelle...
iCloud copia solo foto, contatti e messaggi e preferiti safari ... infatti ogni tanto mi compare avviso che sono gironi che non eseguo backup, ma io lo ignoro e vado avanti perché non serve se non a occupare inutilmente spazio iCloud
mer, 27 feb 2019 16:24
È quello il backup.
veramente no...
Contento te.
Io considero lo spazio occupato dal backup tra quelli più utili.
Comunque ne riparliamo quando ti si rompe l'iPhone.
mer, 27 feb 2019 16:53
È quello il backup.
veramente no...
Contento te.
ok ...
La sincronizzazione è una cosa, il backup un'altra.
Ritengo che i dati importanti vengano inclusi nella sincronizzazione, tranne le foto, a meno che non si abilita l'apposita funzione, ma a questo punto i 5 Gb di spazio gratuito non bastano più.
Per quanto mi riguarda, dare la possibilità di fare i backup online per tutti gli iPhone (di cui il taglio minimo oramai è di 32 Gb) è una mossa commerciale di Apple tesa a far acquistare spazio iCloud.
Io continuo a fare i backup (quando mi ricordo) sul Mac; in ogni caso i dati che reputo importanti sono al sicuro con la semplice sincronizzazione..
Scialla ha scritto:
gio, 28 feb 2019 10:59
Giusto !!!
... io lo ignoro e vado avanti perché non serve se non ...
... Comunque ne riparliamo quando ti si rompe l'iPhone.
Meglio questa allora:
Reid
Chappy ha scritto:
mer, 27 feb 2019 14:53
Nulla di nulla...
Reid
Su questa tipologia di telefono non si può, penso, fare il backup.... e poi il telefono era di mia mamma....figuriamo se sapeva cos'erano queste cose
Visitano il forum: Bing [Bot] e 5 ospiti
