Apfel77
- Stella nascente
Buongiorno, dopo una tormentata installazione pulita, ho verificato quanto segue. Ho impostato, come carattere predefinito di Word, Garamond dive apostrofo e doppie virgolette alte sono tondeggianti. Ora invece risultano diritte. Riesco a inserirli nella loro forma originaria solo se vado su Inserisci > Simbolo avanzato o tramite combinazione di tasti: per le virgolette doppie Alt + 2 per l'apertura e Alt + Shift + 2 per la chiusura; apostrofo Alt + Shift + 3. Niente da fare invece per il carattere da tastiera (apostrofo sotto il punto di domanda o doppie virgolette sul 2) che riportano il carattere in una forma che non è quella di Garamond. A parte reinstallare tutto, c'è una soluzione alternativa per ripristinare il funzionamento corretto?
MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.4.1
iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.4.1
iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.4.1
HomePod mini giallo
robertos
Non so che versione sia la tua, in Word 2011
Se non sbaglio, le virgolette semplici sono quelle dritte, identiche per apertura e chiusura, e quelle inglesi quelle tonde, differenti e speculari in apertura e chiusura.
Apfel77
- Stella nascente
Paolofast ha scritto: ↑mer, 06 feb 2019 10:16
Dimenticavo di dire che devo tenere disattivata la funzione di correzione automatica (operazione già effettuata prima di scrivere il post), quindi non so come intervenire.
HomePod mini giallo
- Pro-Expert
Apfel77 ha scritto: ↑mer, 06 feb 2019 10:37
Non si può avere tutto dalla vita
Apfel77
- Stella nascente
faxus ha scritto: ↑mer, 06 feb 2019 11:28
Prima funzionava...dunque è un’anomalia
HomePod mini giallo
robertos
Non sapendo i motivi per cui devi tenere disattivata la correzione automatica (tutta)...
puoi sempre tenere attivo
solo il punto che riguarda le virgolette
e probabilmente anche qualche altra opzione che potrebbe essere utile
Apfel77
- Stella nascente
robertos ha scritto: ↑mer, 06 feb 2019 12:12
Provato, funziona, grazie.
Con testi in latino e in italiano antico, la correzione automatica per me sarebbe un dramma.
HomePod mini giallo
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 13 ospiti
