Questo succede perché tu, come tanti altri, hai deciso di contrassegnare il nome utente con l'ID Apple.Apfel77 ha scritto: ↑mar, 05 feb 2019 06:31... completo la procedura di configurazione e rinomino la casetta (cartella Inizio) con il sole nome (non voglio la sequenza d'ufficio nome + cognome). Arrivo al login e mi compare il mio nome, tra l'altro associato all'immagine scelta prima dell'installazione pulita (il che mi meraviglia)...
L'utente ospite è preimpostato dal sistema.
Non so come hanno agito in assistenza, come hanno fatto ad installare, con qualche tua credenziale?
Questo appare plausibile
Questo appare inverosimile
Non li vedi?
Ma scusa, non puoi fare la stessa cosa che hanno fatto in assistenza?
Farò una nuova installazione, anche se ho paura di non riuscire a portarla a termine come è successo l’altro giorno. Poi andrò in assistenza per il Wifi.faxus ha scritto: ↑mar, 05 feb 2019 18:29Non li vedi?
Poi se vai in viaggio, un sistema valido per reinstallare, in caso di un guaio qualsiasi, lo devi avere.
Quindi chiavetta efficiente o sistema alternativo.
E un backup portatile o su un server (cloud) lo devi avere egualmente
Per quello che riguarda il Wifi, potrebbe essere solo un problema di DNS.
Ma se devono testarlo temendo un guasto, fallo fare
Aggiornerò il post. Comunque in assistenza Apple mi hanno detto che è Mojave a prevedere la sequenza “nome + cognome” al login dell’amministratore, mentre Sierra permetteva di scegliere solo il nome. Mi è venuto in mente il tuo “all’assistenza Apple considerano l’utente incapace d’ufficio” o predicativo similare, ma il concetto era quello....
Durante l'installazione ex-novo compare una schermata in cui viene chiesto se si vuole usare l'AppleId per configurare l'utente.
All'assistenza Apple ci sono alcune persone competent e responsabili.
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
