Impossibile cancellare partizione Windows Bootcamp
etoracca
Salve a tutti
Macbook pro late 2012 con MacOS Mojave, un paio di anni fa ho creato con Bootcamp una partizione e installato Windows 7, praticamente mai utilizzata.
Adesso volevo eliminarla con Assistente Bootcamp ma dà il messaggio "Il disco di avvio non può essere suddiviso in partizioni o ripristinato in una sola partizione" e il check box "Installa o rimuovi Windows 10 o successivo" è disabilitato.
Leggendo altri post ho visto che è utile postare il risultato di diskutil list:
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS Container disk1         219.7 GB   disk0s2
   3:       Apple_KernelCoreDump                         1.1 GB     disk0s3
   4:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                30.0 GB    disk0s4
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +219.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            197.4 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 54.0 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                512.4 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
Grazie in anticipo per ogni suggerimento
Hai un backup recente?
No?
Dovresti farlo regolarmente!
Prendi un disco esterno, inizializzalo, fai un backup o meglio ancora fai un clone avviabile del disco interno.
Avvia da disco esterno (il clone) e inizializza il disco interno.
Ora puoi clonare dal disco esterno verso quello interno, il sistema operativo e la partizione di recupero.
etoracca
Ciao grazie della risposta.
Sì ho fatto un backup prima di provare a rimuovere la partizione con Bootcamp Assistant (sono un informatico, anche se del mondo Mac più un utilizzatore finale :D )
Ma non è possibile provare prima qualcosa di meno distruttivo?
Voglio dire, il boot dalla partizione Windows funziona, dopo averla creata non ho fatto niente se non aggiornare MacOS, non è possibile capire quale è il problema ? Si può attivare un log di Bootcamp Assistant?
xtian
Stesso problema che ho avuto io,la risposta dell'assistenza Apple: backup e inizializzare oppure ti tieni bootcamp.
etoracca ha scritto:
mer, 23 gen 2019 09:28
Agire sulle partizioni è un'operazione delicata e col pericolo che si aggravi il problema.
Fai prima a inizializzare e installare ex novo.
Se fai un clone ti ritrovi tutto come prima in automatico. Mezz'ora per clonare e mezz'ora per ripristinare (clone inverso).
Visitano il forum: CCBot [Bot], Google [Bot] e 19 ospiti
