Sarà che sbaglio qualcosa, ma a parte qualche variazione nei menù a tendina, non mi esce nessuna opzione per impostare la password? è un disco NTFS. Ho provato con un altro disco in EXFAT ed è lo stesso...sarà quello il motivo?faxus ha scritto: ↑gio, 17 gen 2019 11:17Col Finder o File Vault, senza usare Utility Disco:
"...puoi codificare i dati senza inizializzare il volume attivando FileVault nel pannello Sicurezza e Privacy di Preferenze di Sistema.
Per codificare un disco e proteggerlo con una password senza inizializzarlo puoi anche fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sul disco nel Finder e scegliere Codifica..."
Qui tutti i metodi per Mojave o High Sierra
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... /mac/10.13
e quindi devi inizializzare il disco e solo in APFS o Mac OS esteso...Nella barra laterale, seleziona il volume che desideri codificare e controlla il formato di file del volume (APFS o Mac OS esteso). Fai quindi clic sul pulsante Inizializza .
Scialla ha scritto: ↑gio, 17 gen 2019 16:17Nelle istruzioni io leggo:e quindi devi inizializzare il disco e solo in APFS o Mac OS esteso...Nella barra laterale, seleziona il volume che desideri codificare e controlla il formato di file del volume (APFS o Mac OS esteso). Fai quindi clic sul pulsante Inizializza .
È solo un problema di file system.powerbank17 ha scritto: ↑gio, 17 gen 2019 16:49Sospetto sia un problema di file system...mi sa che mi toccherà spostare tutto su hd interno e inizializzare
Purtroppo mi troverei comunque con una copia "NON PROTETTA" di files.Paolofast ha scritto: ↑gio, 17 gen 2019 17:32È solo un problema di file system.powerbank17 ha scritto: ↑gio, 17 gen 2019 16:49Sospetto sia un problema di file system...mi sa che mi toccherà spostare tutto su hd interno e inizializzare
Comunque, il fatto che tu voglia proteggere il disco può significare solo che questo disco contenga dati che non devono essere divulgati e, in qualche momento, si possa trovare fuori dal tuo controllo e con la possibilità che sia visionato da persone non autorizzate.
Giusto dunque proteggerlo.
Ma resta sempre il rischio di una corruzione del disco, che ti farebbe perdere tutto il contenuto.
Se vuoi un consiglio, fatti una copia di tutti i files su un disco non protetto e mettilo in un posto sicuro, cassaforte, buco nel muro, nascosto in un finto libro travestito da manuale (nessuno legge i manuali ), ecc.
Mai tenere una sola copia di files importanti.
Un disco isolato, messo in una cassaforte o luogo inaccessibile agli estranei è protetto, protettissimo.powerbank17 ha scritto: ↑gio, 17 gen 2019 17:59Purtroppo mi troverei comunque con una copia "NON PROTETTA" di files.
E' semplicemente che non mi piace l'idea che un disco dove ci sono frammenti di vita personale siano accessibili a chiunque, plug&play.
No non siamo a livelli di James Bond , però alla fine avere i backup di vari computer (essi protetti da password) e non avere il backup protetto da password è un pò contradittorio.Paolofast ha scritto: ↑ven, 18 gen 2019 09:58Un disco isolato, messo in una cassaforte o luogo inaccessibile agli estranei è protetto, protettissimo.powerbank17 ha scritto: ↑gio, 17 gen 2019 17:59Purtroppo mi troverei comunque con una copia "NON PROTETTA" di files.
Poi resta da vedere cosa stai proteggendo: il livello di protezione che cerchi ha senso per segreti industriali, spionaggio e simili.
Per le foto di nudo basta un banalissimo hard disk esterno scollegato dal computer e messo in un cassetto chiuso a chiave affinché non venga trovato dai bambini.
Se non vuoi che venga trovato dalla fidanzata, meglio dentro un finto libro con la copertina di un trattato di semiotica (Eco escluso).
Quanto alla paranoia, al "Grande Fratello" non serve curiosare nel tuo hard disk. Tutto quello che gli serve lo fornisci tu stesso navigando in Internet.
O facendo la tessera sconti al supermercato. (Io ne ho due, perché facendo la valutazione costi-benefici, sto vendendo informazioni che valgono più o meno gli sconti che ottengo.)
Google sa i tuoi segreti più intimi, da come navighi in Internet sa che sei a dieta ma ieri hai preso un tiramisù alla pasticceria all'angolo e non gli frega nulla di guardare nel tuo hard disk.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 18 ospiti
