SAFARI BLOCCATO "IN CORSO DI AGGIORNAMENTO"
Valerie
Buongiorno a tutti!
Grazie per questo magnifico forum! Ho un grosso problema con Safari sul mio MacBook Pro che risulta essere da 2 giorni "in corso di aggiornamento".... Clicco sull'icona e si apre una finestra con la dicitura "in corso di aggiornamento". Risultato: non posso navigare...
L'assistenza Apple ha ammesso di non aver ancora trattato il problema nonostante sia noto e mi è stato proposto di affidarmi a questo forum .... Io non so come comportarmi.. ho provato a riavviare più volte il PC e ho controllato sull'applicazione store, ma non risultano aggiornamenti in corso... Se qualcuno potesse aiutarmi sarebbe fantastico!!! Grazie :wink:
Benvenuta Valerie, intanto se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
viewforum.php?f=30
Ti consiglierei di riavviare il Mac in modalità sicura (prendendo il tasto maiuscole all'avvio) https://support.apple.com/it-it/HT201262 e poi ripetere la procedura di aggiornamento. Puoi anche aprire Launchpad e interrompere l'aggiornamento dall'icona di Safari se possibile.
Che versione del sistema è installata nel tuo Mac?
Valerie ha scritto:
gio, 06 dic 2018 22:37
.... L'assistenza Apple ha ammesso di non aver ancora trattato il problema nonostante sia noto e mi è stato proposto di affidarmi a questo forum .......
Non sono sicuro di aver capito: l'assistenza Apple conosce e apprezza al tal punto questo forum che, non sapendo come aiutarti, ti ha suggerito di rivolgerti a noi?
Kernel Panic ha scritto:
ven, 07 dic 2018 06:42
Eh si, succede anche di peggio! :-D
Valerie
La versione è la 14.0.... ebbene.. mi hanno proprio detto che è un problema noto sul web, ma la Apple non lo ha ancora trattato in maniera ufficiale sulle guide.. e mi ha parlato di un certo forum... :lol:
Valerie
Comunque sto provando a installare un altra volta il sistema operativo.... 😱😱 Speriamo si risolva altrimenti lo porto in assistenza... MacOs High Sierra 10.13.6... nessun altro ha avuto questo tipo di problema?
Alberto.G
Valerie, facciamo un pò di chiarezza su quanto scrivi.
1) Safari oppure Safari TP ?
Sono 2 anni che ho l’iMac in firma (non ho quindi una lunga esperienza con il mondo Mac), ma ho notato che l’aggiornamento di Safari è sempre avvenuto dentro all’aggiornamento del s.o. macOS.
Al contrario, l’aggiornamento di Safari TP è sempre stato al di fuori dell’aggiornamento di macOS; fino ad High Sierra io lo trovavo (e lo scaricavo) da App Store, ora con Mojave l'ho trovato nel nuovo pannello inserito in Preferenze Sistema.
2) Perciò, aggiornamento di solo Safari oppure legato all’aggiornamento del s.o.? (come parrebbe).
3) Da come scrivi nei 2 ultimi messaggi, deduco che hai in macchina High Sierra, la 10.13.6, e vorresti passare a Mojave, iniziata con la versione 10.14.0 ed ora arrivata alla 10.14.2.
Cerco di focalizzare meglio il tuo problema per permettere ad altri di intervenire e darti dei consigli mirati alla risoluzione del “blocco”.
P.S.- in questi 2 anni di utilizzo dell’iMac non ho mai riscontrato un qualsivoglia errore nella fase di aggiornamento sia di sistema che di singola applicazione.
chiaraq
Buongiorno io sto riscontrando lo stesso problema apro Safari e mi esce la finestra aggiornamento in corso già da un paio di giorni Come posso risolvere Ho provato a riavviare più volte a spegnerlo e riaccenderlo
Benvenuta.
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
Saremo in tanti a salutarti.
Ti consiglio di applicare l'aggiornamento combinato ultimo disponibile sul tuo sistema:
https://support.apple.com/it_IT/downloads
Se avessi indicato il sistema che usi, ma puoi sempre farlo, avrei potuto fornirti il link preciso
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 22 ospiti
