iPhoto e Foto - unificare le due librerie su hd esterno
fof1978
Buonasera a tutti, ho la necessità per problemi di spazio su disco sul macbook pro (osx 10.10.5) di spostare su hd esterno la libreria di Foto, di ben 79 gb, quasi un terzo dell'hd installato (250gb). Inoltre ho su un iMac del 2008 (osx 10.6.8 ) un'altra libreria di iPhoto di quasi le stesse dimensioni.
Vorrei poter spostare la prima su hdd esterno e poi poter importare la libreria del secondo per gestire tutte le foto dal macbook.
Secondo voi è possibile seguire questa procedura? :roll:
Se si, una volta unificate le due librerie time machine effettua il backup anche se la libreria è su un hd esterno?
Il disco esterno che vorrei usare è un ssd samsung 250gb, devo però acquistare un box esterno prima, quale modello consigliate?
Attendo i vostri preziosi consigli,grazie a tutti.
Un saluto
:wink: Fof
Iniziamo dai fondamentali.... ritengo che le foto abbiano per te importanza quindi, hai un backup delle foto? Hai una copia della tua libreria foto di 70 Gb?
Se la risposta è si proseguiamo altrimenti comprati un ALTRO disco esterno e fattene una copia.
Se usi Time Machine per fare il backup sappi che esegue in automatico i backup dei dischi interni e non di quelli esterni; se quindi sposti la libreria su un disco esterno TM dovrà essere opportunamente configurato per eseguire il backup anche di quel disco esterno.
Premesso quanto sopra puoi tranquillamente spostare la tua libreria su un altro disco e, lanciando l'app foto con il tasto alt premuto (mi sembra, ma verifica ne abbiamo parlato altre volte), puoi scegliere quale libreria aprire e puoi quindi indicargli il nuovo percorso sul disco esterno.
Per quanto riguarda la seconda libreria non mi risulta che si possa unificare con la prima. Dovrai quindi andare a prendere le foto al suo interno, nella cartella original, ed importarle nella prima libreria. (ricordati poi di aggiornare i backup)
Il disco esterno, trattandosi di SSD, puoi collegarlo anche con il cavetto adattatore USB>SATA, l'alimentazione erogata dalla USB è sufficiente. Se preferisci puoi metterlo in un box esterno o in una docking station.
Peppiniello
Fatti un giro qui:
https://www.fatcatsoftware.com/powerphotos_vs_iplm
Vedrai che troverai risposta!
(Credo che a te basti iPhoto Library Manager per la libreria sotto Snow Leopard)
Ciao Peppiniello, non conoscevo questo software, le funzioni che ha sembrano interessanti, lo hai provato?
fof1978
Scialla ha scritto:
gio, 29 nov 2018 09:22
Si già il backup lo effettuo con TM, quindi app Foto non importa le vecchie librerie di iPhoto, grazie dei consigli per il box.
fof1978
Peppiniello ha scritto:
gio, 29 nov 2018 09:57
Fatti un giro qui:
Grazie darò un'occhiata anche se preferirei fare tutto da Foto del macbook
Peppiniello
Scialla ha scritto:
gio, 29 nov 2018 10:14
Sì e per queste problematiche è risolutivo e semplice da usare.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 3 ospiti
