Un buon uninstaller
ratava
Cerco un buon uninstaller per le app di Mojave, me ne consigliate qualcuno che usate da molto tempo? Grazie
--ratava
 Hic manebimus optime
personalmente mi trovo bene con AppZapper (con l'icona riproducente la pistola laser )...
https://www.appzapper.com
la Bi
Ciao. Grazie a una vecchia licenza acquisita anni fa acquistando un bundle, uso ancora AppZapper che, nonostante il cessato sviluppo, fa ancora bene il suo lavoro. Diversamente anch'io ti avrei proposto i due software indicati da KP.
MBP Retina 13'', middle 2014 - 2,6GHz Intel Core i5 - 8GB DDR3 a 1600 MHz - Intel Iris - OS X 10.14 beta
iPhone XS 64GB - iOS 12.1
ratava
Kernel Panic ha scritto:
gio, 15 nov 2018 18:25
AppCleaner, AppDelete, e tanti altri .... l'argomento è stato trattato diverse volte .....
>>> http://bit.ly/2zV5S5z
Scusa XP, avevo l'elenco a disposizione e non me ne sono accorto. Abbi pazienza.
Ciao
--ratava
ratava ha scritto:
gio, 15 nov 2018 19:33
Scusa XP ....
Figurati.
XP sarebbe l'evoluzione di K P secondo Microsoft, immagino ..... :wink:
ratava ha scritto:
gio, 15 nov 2018 12:07
Cerco un buon uninstaller per le app di Mojave ....
Rileggendo con più calma, quel "per le app di Mojave" immagino sia comunque riferito ai programmi di terze parti , perché generalmente le applicazioni Apple (di Mojave in senso proprio) non possono essere rimosse, ma credo tu lo sappia .....
gio, 15 nov 2018 19:38
Scusa XP ....
Figurati.
Esatto.
Come in 2001 Odissea nello spazio HAL è l'evoluzione di IBM
Alberto.G
ratava ha scritto:Cerco un buon uninstaller per le app di Mojave, me ne consigliate qualcuno che usate da molto tempo?
Da un anno io uso App Cleaner & Uninstaller (in versione Pro, che è a pagamento) e mi trovo molto, molto bene.
Per me è valido!
spegahsheen
Il sito Rixstep presenta alcune recensioni a riguardo. Non so quanto aggiornato sia.
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
La filosofia della disinstallazione con un 'applicazione deve essere intesa come aiuto pratico.
Non sarà inutile stare a fare il solito faxus che si dilunga con una noiosissima spiegazione tecnica...
Non esiste nessun disinstallatore migliore dell'utente.
La regola prima e indispensabile è che l'utente capisca con che cosa ha a che fare.
E lo deve capire quando acquisisce il software la prima volta.
Distinguere tra applicazione installata col suo installer o con quello di sistema.
E le applicazioni con icona da mettere in Applicazioni.
E queste ultime se prese in rete o da App Store.
In caso di dubbi o poca chiarezza si cerca sul sito e sulle FAQ del produttore.
- Le applicazioni con installer hanno generalmente un file BOM, una distinta di quello che si installa.
Questo viene, insieme al resto, inserito nei Receipts, elenco dei software installati con quel sistema.
A cui ci si deve rifare, perché contiene l'elenco dettagliato di tutti i documenti seminati in giro nel disco.
In genere, ma non in assoluto, il software installato con installer ha un suo disinstallatore.
Per cui, sia che sia contenuto in una voce di menù o che abbia vita propria, va attivato quello e nulla più.
È un errore grave non farlo.
In sua mancanza potrà intervenire l'utilità pkgutil a riga di comando
pkgutil —files nomepkg #
- Le applicazioni che si installano con l'icona da porre in Applicazioni, sono di due tipi:
a) Quelle di App Store, senza autorizzazione del gatekeeper.
b) Quelle "prese sul web", che necessitano di autorizzazione del gatekeeper.
Il motivo è che quelle di App Store sono eseguite nel sandbox, in sicurezza.
Perché non possono incidere in nessun modo sul funzionamento del sistema né sulle altre applicazioni.
Il motivo di tutto ciò risiede nella difesa contro la presenza, peraltro teorica, di improbabili malware o virus.
Ove una di queste applicazioni fosse "infettata" il malware non si potrebbe propagare.
A differenza delle applicazioni con installer, che necessitano sempre di password di amministrazione, quelle ad icona possono non richiederla.
L'unica differenza è che senza password non possono installare nulla nelle cartelle di sistema.
Per tutte queste applicazioni ad icona va bene un disinstallatore di terze parti, come App Cleaner, AppCleaner & Uninstaller e simili.
Avendo l'ulteriore accortezza, se non si è esperti, di rifinire l'operazione con un cercatore boleano, EasyFind o FindAnyFile per esempio
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/
http://apps.tempel.org/FindAnyFile/
A partire da El Capitan, c'è un'ulteriore differenziazione.
Alcuni software non possono più essere installati liberamente.
Sono software che comprendono la possibilità di modificare il funzionamento (hackerare) del sistema.
Perché introducono elementi nelle directory /System, /sbin, /usr e con qualche eccezione in /usr/local.
Per semplificare, sono tutte quelle che possono introdurre software esogeno o che necessita di documenti in SIMBL.
Per poter essere installate deve essere disabilitato il SIP, tramite l'utilità csrutil disponibile solo in Recovery.
Dato che sono operazioni riservate agli esperti è inutile stare a spiegare come si disinstallano
Edit: mi è venuto bene, ne faccio un tutorial che vado a postare...
a questo punto leggi qui :
https://goo.gl/wnWSAm
[edit by fragrual]
la Bi
faxus ha scritto:
dom, 18 nov 2018 09:17
Questa parte è quella che ho compreso meglio e che, tra l'altro, mi piace di più.
Da persona estremamente pigra, dubito che finirò mai per cimentarmi nella disinstallazione manuale come soluzione standard ma almeno una prova la farò. Però, tanto per dirne una che non mi è chiara, dove si trova il file Receipt. E una volta individuato, è per caso uno di quei file codificati strani che poi non si riescono a leggere? Grazie.
la Bi ha scritto:
dom, 18 nov 2018 16:35
... dove si trova il file Receipt...
C'è una cartella Receipts nella libreria del disco.
Ma dentro ha la cartella d'archiviazione vuota...
E solo un file di preferenze che narra delle installazioni effettuate.
Nulla che ci possa interessare più di tanto.
Non so perché sia così, suppongo un residuo di come era fino a Lion, con in più solo l'elenco detto.
Ora la directory Receipts è stata nascosta all'utente (un po' come la libreria della sua home).
La si raggiunge dal Finder, ⌘+⇧+G
Nell'elenco trovi Receipts, che contiene i documenti .bom e .plist.
I .plist li puoi consultare con un editore di testo.
Mentre i .bom vanno consultati con un gestore di pacchetti (per esempio Pacifist)
Attenzione, la Directory contiene solo i dati relativi alle installazioni di terze parti.
Ed anche quelle Apple non comprese nel pacchetto del sistema.
Per trovarle (tutte) dovrai usare Terminale, come detto.
Per sapere il nome
pkgutil --pkgs
Ti darà l'elenco dei pacchetti installati.
Per esempio Safari TP verrà indicato come com.apple.pkg.SafariTechPreview
la Bi
Gli darò un’occhiata. Grazie mille.
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
