Pagina 1 di 1
scrivere su hd esterno ntfs
Inviato: ven, 09 nov 2018 19:04
da ajalro
Ciao a tutti,
Ho un hd esterno formattato in ntfs con dentro un pó di cose... qualcuno sa dirmi come mai pur anendo installato paragon sul mac riesco sì a vederlo ma non a scriverci? Resta in sola lettura... sbaglio qualcosa?
C’è un modo per scriverci senza doverlo formattare?
Vi ringrazio
Re: scrivere su hd esterno ntfs
Inviato: ven, 09 nov 2018 19:34
da utente_autoeliminato
In preferenze di sistema, in fondo hai icona di Paragon. Controlla che sia attivato, che ci sia l' auto mount o altre opzioni.
Inviato: ven, 09 nov 2018 22:26
da ajalro
ciao paolinoweb
ti incollo lo screenshot di Paragon e delle info della cartella tramite Finder
il volume è quello col nome "NTFS"...
(paragon è nel primo giorno di prova che non mi sembra presenti limitazioni)
Inviato: sab, 10 nov 2018 06:33
da Kernel Panic
Prova a disinstallare Paragon completamente (usa l'uninstaller che trovi nel .dmg con cui è arrivato nel tuo Mac) e a reinstallarlo di nuovo.
Inviato: sab, 10 nov 2018 11:03
da faxus
Kernel Panic ha scritto: ↑sab, 10 nov 2018 06:33
Prova a disinstallare Paragon completamente (usa l'uninstaller che trovi nel .dmg con cui è arrivato nel tuo Mac...
Per sicurezza aggiungi questo comando per eliminare qualsiasi traccia:
sudo rm -rf /Applications/Paragon\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X/Manual.pdf /Applications/Paragon\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X/Register\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X.app /Library/Application\ Support/Paragon\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X/NTFS\ for\ Mac\ OS\ X.app /Library/PreferencePanes/NTFSforMacOSX.prefPane /System/Library/Filesystems/ufsd_NTFS.fs /System/Library/LaunchAgents/com.paragon.NTFS.trial.plist /etc/mach_init_per_user.d/trial_expired_NTFS.plist /sbin/fsck_ufsd_NTFS /sbin/mount_ufsd_NTFS /sbin/newfs_ufsd_NTFS /usr/lib/libUFSDNTFS.dylib /usr/sbin/fsctl_ufsd /Library/Logs/ufsd.log /tmp/ufsd.log /usr/share/.intelligence /Library/Receipts/$PRODUCT.pkg/Archive.bom
Inviato: lun, 12 nov 2018 16:06
da ajalro
purtroppo sono riuscito a risolvere solo attaccando il disco a un pc windows e dando questo genere di istruzioni da prompt di dos
Start >esegui > diskpart
"list volume" > enter
"select volume X" (nº del volume)> enter
"attributes disk clear readonly"> enter
"attributes volume clear readonly"> enter
domando se ci siano dei comandi simili anche da terminale mac, altrimenti anche avendo paragon NTFS non risolvevo...
Inviato: lun, 12 nov 2018 16:34
da Kernel Panic
Riuscito a risolvere nel senso che adesso su quell'unità ci puoi anche scrivere?
Per la cronaca io non ho mai avuto problemi con i driver di Paragon, e come me tanti altri.
Forse nel tuo Mac c'è qualcosa che va in conflitto, forse il residuo di un altro software disinstallato male ....
Inviato: lun, 12 nov 2018 16:37
da ajalro
sì, ora ci posso scrivere
non so che dirti, ho provato anche su un altro mac sempre installandoci paragon e anche da lì me lo faceva vedere in sola lettura...
Inviato: mar, 13 nov 2018 08:39
da Paolofast
ajalro ha scritto: ↑lun, 12 nov 2018 16:37
Che versione hai usato? Le vecchie versioni non funzionano sui nuovi sistemi operativi.
