Aggiornamento Java: non vedo Java in Preferenze di sistema
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Stamattina quando ho aperto una pagina della BBC mi è apparso questo messaggio:
In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash installed.
Per potere vedere questo contenuto devi avere attivato Javascript e installato Flash.
Sono andato a vedere Java su Preferenza di sistema e l'icona di Java non c'era più, allora ho lanciato Terminale e inserito java -version e risulta che ho installato questa versione di luglio:
java -version
java version "10.0.2" 2018-07-17
Java(TM) SE Runtime Environment 18.3 (build 10.0.2+13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.3 (build 10.0.2+13, mixed mode)
Così sono andato su Aggiornamenti Java del forum e vedo il consiglio di ƒaxus di disinstallare la vecchia versione prima di scaricare l'ultima versione. Ho lanciato il Java uninstall tool e mi dice: impossibile aprire le seguenti immagini disco: javauninstalltool.dmg e sotto motivo nessun file system attivabile.
Mi chiedo se è sicuro scaricare l'ultima versione senza rimuovere la versione trovata da Terminale
Zacksit ha scritto:
lun, 05 nov 2018 12:08
... è sicuro scaricare l'ultima versione senza rimuovere la versione trovata da Terminale
Direi di sì.
viewtopic.php?f=5&t=19867&p=488018#p488018
Tanto un backup ce l'hai, no?
Hahahah...
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Ma che te ridi! Certo che ce l'ho! Ha ha ha!
GraziA
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Però è strano, prima che sparisse, visualizzavo l'icona di Java su Preferenze di sistema. Pensavo che dopo l'aggiornamento l'avrei visualizzata di nuovo, invece l'icona non c'è.
Evidentemente si è corrotto qualcosa.
Penso ti converrebbe disinstallare Java del tutto.
Mi viene in mente che potrebbe essere causata da residui di Java 6 Apple.
Disinstallare Java pare semplice, ma non lo è
https://java.com/en/download/help/mac_u ... l_java.xml
Dicono loro che basta ma resta un sacco di roba negli /usr/bin e nelle implementazioni di sistema e Terminale.
Se cerchi con un boleano viene fuori l'iradiddio...
Ho anche cercato, semmai ci fosse qualcosa che non sapessi.
Non c'è nulla di nuovo...
Mi viene in mente...
Magari c'è, ma non si vede.
Preferenze di Sistema > Vista > Mostra tutte le Preferenze
Preferenze di Sistema > Vista > Personalizza...
Preferenze di Sistema > Vista > Cerca...
mainbrake
Ciao ragazzi
ma vale la pena istallare Java,e quale versione,sul Mac?Ne hanno dette di tutti i "colori" su questa applicazione.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
faxus ha scritto:
lun, 05 nov 2018 15:47
Ho provato e non c'è proprio, infatti prima si visualizzava accanto a App Trap e Flash Player.
Mi viene in mente che forse manca qualcosa, che sono io che non ho completato l'installazione (scusa l'ignoranza ma ci capisco ben poco su Java), quando sono andato al collegamento dell'installazione di Java, ho solo scaricato jdk-11.0.1_osx-x64_bin.dmg, ma forse avrei dovuto scaricare anche: jdk-11.0.1_osx-x64_bin.tar.gz?
Zacksit ha scritto:
lun, 05 nov 2018 17:01
... ho solo scaricato jdk-11.0.1_osx-x64_bin.dmg, ma forse avrei dovuto scaricare anche: jdk-11.0.1_osx-x64_bin.tar.gz?
No, a parte il fatto che sono la stessa cosa.
Il tar.gz è solo una diversa compressione dello stesso software.
Egualmente ortodosso ha un comportamento diverso, ma poco cambia.
Comunque, credo che tu abbia qualche elemento corrotto.
E finché non lo elimini così resterà.
Innanzi tutto verifica che Java funzioni.
E vivere tranquillo egualmente, se così fosse.
Poi potresti tentare la rimozione manuale tramite EasyFind.
Ma stando bene attento a non eliminare nulla di più di quello che realmente dovresti eliminare
mainbrake ha scritto:
lun, 05 nov 2018 16:43
Ciao ragazzi
Java si installa se serve.
Cosa che si potrebbe dire di qualsiasi altro software.
Se si decide di installarlo, si installa l'ultima versione.
Se serve una versione diversa dall'ultima per motivi di uso di applicazioni malgestite, va usata la JDK che è Legacy.
La maggior parte di quelli che ne dicono di tutti i colori di alcuni software non sanno distinguere i colori
Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti
cron
