Tasto giusto, sopra FN.Francesco Canzolino ha scritto: ↑gio, 01 nov 2018 17:03ok sto provando ma forse faccio confusione con il tasto maiuscola, io sto premendo quello subito sopra il tasto con fn, non succede nulla, forrse devo usare quello dove si accende la luce verde?
faxus ha scritto: ↑lun, 09 apr 2018 18:58Le manovre da eseguire in questa situazione sono:
1) Avvia tenendo il tasto ⇧ abbassato.
Se parte vuol dire che c'è un conflitto di estensioni.
Nel caso, una volta verificato, faremo ricerche del documento incriminato.
2) esegui una reimpostazione della NVRAM
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
o azzera SMC
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
Se si tratta di quelli sarà risolto.
3) Avvia con ⌘+R, accedi alla partizione di ripristino Recovery.
Apri Utility Disco e ripara il disco con SOS disco.
4) Se nessuno di questi funziona comincia a pensare che potrebbe essere il disco rotto, finito.
Per favore, indica esattamente il modello del tuo Mac, trovalo qui, la prima è un'applicazione, la seconda un sito:
http://mactracker.ca" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.everymac.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi indica che sistema operativo hai in uso
Hai fatto queste operazioni?Francesco Canzolino ha scritto: ↑gio, 01 nov 2018 17:06Credo di avere lo stesso problema, hai risolto facendo questa operazione?
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
