Salve, ho un altro “problema”/quesito. In realtà non so è un problema o se è tutto ok, ma volevo togliermi il dubbio. Cerco di spiegarvi nel dettaglio cosa mi è successo: mesi fa cambiai l’hard disk interno del mio iMac e per sbaglio mi feci mettere una versione successiva(El Capitan, 10.11.6) del mio(Yosemite, 10.10.5) sistema operativo sul disco nuovo e vuoto. E poi spostai i miei dati con Time Machine, da un HDD esterno, che quindi erano in versione Yosemite(10.10.5). Ora vorrei capire se oltre a dover aggiornare alcune app che usavo(cosa che ho già fatto da tempo), ci sono altre complicanze a livello di sistema?Perchè per esempio credo di avere una Libreria in più: le librerie dovrebbero essere solo 2(se c’è solo un account utente sul computer) giusto? Io ne ho 1 nella “directory”(credo, cioè in Macintosh HD) che occupa 5 GB e passa, un’altra nel percorso Macintosh HD/Sistema/Libreria che occupa circa 8 GB. E infine quella utente “nascosta” alla quale si può accedere anche dal Finder-Vai, che dovrebbe essere nella cartella Utenti/etc…
E anche guardando le cartelle/files di queste 3 librerie sembrano diversi tra loro.
Quindi vorrei capire se lascio tutto così o se posso “cancellare” una di queste Librerie in più? e se, quale?
Ripeto il computer non sembra aver problemi, lo sto usando da mesi ormai da quando ho cambiato l’hard disk interno e sembra tutto ok. Solo vorrei capire se la situazione è normale o no.
Grazie mille a chiunque mi sappia dare qualche info in più sulla mia situazione
Buona giornata
