Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Ecco in breve il problema:
IMAC 2009 27" - OS SIERRA installato su SSD KINGSTON installato al posto del drive ottico - Disco 2TB per dati.
Provo a aggiornare a HIGH SIERRA, tutto bene ma al 90% del processo di aggiornamento , si blocca la barra di progresso, arriva la famigerata rotellina, per un po la rotellina gira e poi si blocca anche quella...
Attendo anche diverse ore...la situazione non cambia..
Anche provando CMD-R faccio installazione da zero dalla partizione di RECOVERY ... niente ..
Faccio riparazione disco mettendo IMAC in target mode... niente , sia riparando il disco prima dell'installazione , si riparando il disco quando l'isntallazione si blocca .
Provo a avviare in modalità provvisoria... con sopresa il sistema si avvia , come se alla fine l'aggiornamento fosse andato a buon fine... solo che è molto lento , scattoso e inutulizzabile.
A questo punto mi viene il dubbio che il problema sia l SSD non originale, oppure l'adattatore per OPTICAL DRIVE.
Quindi creo una partizione sul disco interno ( non SSD ) provo a installare HIGH SIERRA... niente .. anche in questo caso lo stesso errore...
Qualcuno ha qualche idea per aiutarmi ???
