Anteprima cambiare colore evidenziatore in nero
Mrslate
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di poter evidenziare/coprire del testo di un documento pdf con Anteprima (vers. 10.0 e mac High sierra 10.13.4) col colore nero: in pratica vorrei rendere non leggibile una parte del testo.
Con precedenti versioni di anteprima ciò era era possibilie ed anche veloce, ora non riesco.
Si può fare con anteprima?
in alternativa con un altro programma? Io sono riuscito usando PDFPenPro, ma è più laborioso: in fase di stampa devo chiudere il file e riaprirlo con anteprima se no stampa l'evidenziato in grigio...
Vi ringrazio
iMac (Retina 5K, 27 pollici, 2019)
Processore Intel Core i5 6‑core a 3,1GHz (Turbo Boost fino a 4,3GHz)
Memoria 32 GB DDR4 a 2666MHz - Scheda grafica Radeon Pro 575X con 4GB di VRAM
sistema presente: macOS Sonoma versione 14.4.1
Si può fare con Anteprima.
E non solo col nero, ma anche con qualsiasi colore.
Anche col colore di fondo.
Spiega esattamente che problema rilevi
Mrslate
Grazie Faxus
allego un immagine a titolo di esempio: sulla sx è ciò che ottengo con Anteprima, sulla dx è quello che vorrei ottenere (fatto con pdf pen pro)
Il mio sistema operativo è Mac Os Higt Sierra 10.13.4 e Anteprima è 10.0
Immagine[/img]
<a href="http://it.tinypic.com?ref=25jcnbm" target="_blank"><img src="http://i66.tinypic.com/25jcnbm.png" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Mrslate
faxus ha scritto:
gio, 27 set 2018 18:27
Ciao Faxus,
sono stato abbastanza chiaro su ciò che vorrei fare?
ti ringrazio
No, se posti immagini in miniatura.
Dovresti postare in modo semplice, chiaro, a grandezza naturale.
Anche perché con Anteprima 10 quello che chiedi si fa, e facilmente.
Quindi dovrei vedere cosa imposti male o non utilizzi
Mrslate
faxus ha scritto:
mer, 03 ott 2018 15:47
Quello che vorrei fare usando Anteprima è:
tirare una riga nera sopra una parte di testo in modo da renderlo illeggibile.
Una volta usavo lo strumento evidenziatore e sceglievo il colore nero, ora con questa versione non lo consente più.
Nella foto precedente avevo messo i vari passaggi per ottenere ciò che vorrei: sulla sinistra dall'altro in basso ci sono le sequenze di Anteprima (dove posso evidenziare, ora, solo con 5 colori prestabiliti) alla destra c'è la sequenza, sempre dall'alto verso il basso, usando PDF PenPro dove, selezionando il nero come colore dell'evidenziatore, riesco a annerire una parte di testo
nb: so che potrei tracciare una linea nera sopra il testa ma sarebbe più laborioso rispetto ad usare lo strumento evidenziatore.
Riposto foto in dettaglio.
Sopra è cosa ottengo con anteprima: posso evidenziare ma non posso scegliere il nero (che ripeto mi servirebbe per rendere illeggibile una parte di testo).
Sotto è cosa ottengo con pdf penpro ma non riesco con Anteprima (anche se vorrei).
grazie ancora per la disponibilità
Anteprima e pdf Penpro evidenziato.jpg (148.55 KiB) Visto 1931 volte
Perché concettualmente evidenziare è ben differente da cancellare.
Questo il motivo per cui, presumo, sia così.
Ma se vuoi cancellare facilmente usa lo strumento Schizzo.
Imposta lo strumento linea sul livello grandezza della riga e sul nero.
Otterrai quello che vuoi con Anteprima
Questo è quello che offre Anteprima correttamente.
Se non va bene, usa pragmaticamente altro
Mrslate ha scritto:
gio, 04 ott 2018 08:47
Lo sai che in realtà il testo si riesce a leggere lo stesso?
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 04 ott 2018 11:10
Caro Mrslate, anni fa un'agenzia governativa americana si fece ridere dietro da tutto il mondo per aver diffuso un PDF con parti censurate come vuoi fare tu e che con due colpi di mouse si potevano tranquillamente leggere.
Se vuoi censurare realmente il testo hai due opzioni:
1) Con un programma apposito, prima cancelli il testo e poi lo sostituisci con delle righe nere disegnate.
2) Crei un PDF di immagini e non di testo editabile, dove in ogni immagine (ad un unico livello, tipo il jpeg) il testo da censurare è stato coperto (e quindi sostituito) da strisce nere.
Mrslate
Rispondo a tutti per ringraziarvi dei chiarimenti e delle delucidazioni.
Un ringraziamento particolare per la pazienza profusa va a Faxus.
Ultima informazione:
Con questa scorciatoia da tastiera ^+⌘+H riesci a sottolineare?
o cosa ottieni in anteprima?
nb: non sono certo che il primo simbolo sia quello da te indicato...
Riguardo alla sicurezza dei dati: avete fatto bene a ribadire cosa fare!
Mrslate ha scritto:
gio, 04 ott 2018 17:32
... Con questa scorciatoia da tastiera ^+⌘+H riesci a sottolineare?
⌃ corrisponde al tasto Control.
Con ^+⌘+H evidenzi il testo con uno dei colori prescelto.
Per sottolineare la sequenza è ^+⌘+U
Mrslate
Grazie ancora!
sei stato davvero prezioso!
Penso che si possa metter risolto nell'oggetto del tread, ora provo per vedere se riesco...
