Lentezza avvio iMac da ssd esterno
Macos8
Kernel Panic ha scritto:
mar, 30 ott 2018 14:09
Macos8 ha scritto:
mar, 30 ott 2018 10:22
..... Visto che Mojave converte in automatico in APFS, meglio formattare direttamente l'HD meccanico (APPLE HDD ST1000) in APFS da Utility Disco? Oppure l'Hd meccanico (APPLE HDD ST1000) si deve formattare in Journaled?
Lascia fare a Mojave, tieni il file system che ti lascia alla fine dell'installazione.
E se vedi che tutto funziona, vivi tranquillo.
Grazie, quindi l'HD meccanico (APPLE HDD ST1000) devo formattarlo in Journaled o in APFS?
presolanik
per chi, come me, sperava in una soluzione da parte di apple al problema della lentezza in avvio da ssd esterno... col nuovo update 10.14.1 nulla di nulla...
Il problema permane.
evidentemente apple non è interessata a porre rimedio.
fedeuchiha
Io ho chiamato la Apple e mi è stato detto che ai primi riavvi e utilizzi è normale e che si deve rodare il sistema operativo...a me però pare strano perché vedo che anche riavviando da quello interno c'è sempre quel tempo di attesa di circa 1 minuto e 10 secondi...Dite sia colpa di Mojave?
fedeuchiha ha scritto:
mar, 13 nov 2018 11:34
No, altrimenti lo farebbe a tutti.
E qui siamo giù in parecchi con Mojave e (quasi) tutti non hanno quel problema.
Forse Mojave evidenzia un problema che c'era già.
Resta solo da scoprire quale. :(
Forse sono un po' fissato ma sono sempre più convinto che passare a Mojave con una installazione pulita - cioè da zero - aiuterebbe ad evitare simili problemi.
PaoloC71
Eseguita installazione su ssd nuovo, ma niente. provato anche con cavo Thunderbolt/thunderbolt, avendo case con porta usb c 3.1., niente...
Torno ora da aver ritirato l'iMac del mio vicino a cui un tecnico ha sostituito l'hard-disk.
Il disco meccanico originale, con Mojave installato su High Sierra, a sua volta installato su Sierra, è stato semplicemente clonato su un Crucial MX500.
All'accensione c'era un ritardo di quasi un minuto prima della comparsa della mela bianca.
Resettata l'NVRAM, il ritardo è scomparso.
Come hai resettato la NVRAM?
mar, 13 nov 2018 21:49
Come si è sempre fatto:
https://support.apple.com/it-it/HT204063
L'unica accortezza, visto che la tastiera è quella senza fili di ultima generazione, è stata di collegarla al Mac con il cavo USB-Lightning, in modo che si comportasse come una tastiera a filo.
Lo chiedevo perché a me (non sul mio Mac) non ha funzionato, ma ho dovuto montare l'SSD dentro per risolvere.
mer, 14 nov 2018 08:19
Io infatti parlavo di un SSD montato internamente.
Ma ne ho anche uno esterno, che uso per situazioni d'emergenza.
Mai visti ritardi consistenti nel caricamento.
La butto lì: e se fosse il firmware non aggiornato?
È un'ipotesi da valutare.
Qui:
https://eclecticlight.co/2018/10/31/whi ... version-3/
c'è la lista del firmware corretto per svariati modelli di Mac.
C'è anche qualche suggerimento per aggiornarlo qualora non fosse quello giusto.
PaoloC71
In base all'articolo da te citato, credo che nulla possa cambiare. Il firmware da aggiornare è: iMac18,3 166.0.0.0.0 (F000.B00.1809280842)
Il mio modello è:
Identificatore modello: iMac18,2
Nome processore: Intel Core i5
Velocità processore: 3 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di Core: 4
Cache L2 (per Core): 256 KB
Cache L3: 6 MB
Memoria: 8 GB
Versione Boot ROM: 166.0.0.0.0
L'HDD originario ha Os Sierra, l'ssd, Ultra 3d Scandisk, è il disco di avvio, montato esternamente con cavo Belkin thunderbolt/thunderbol su porta usb c 3.1., con case Yizhet USB C (https://www.amazon.it/gp/product/B07DCR ... UTF8&psc=1).
Saluti.
Paolo
Almeno abbiamo scartato una possibile causa.
Un altro indiziato potrebbe (*) essere proprio il case. O il disco. O l'accoppiata tra i due.
La mia esperienza di caricamento SO da dischi esterni si limita a dischi meccanici e SSD nati già così, integrati, non una coppia disco+case nati separati.
E non ho mai avuto problemi.
(*) Quando dico potrebbe è perché faccio ipotesi per tentare di scoprire la causa del problema. Ipotesi che potrebbero tranquillamente essere sbagliate.
PaoloC71 ha scritto:
mer, 14 nov 2018 13:03
[...] l'ssd, Ultra 3d Scandisk, è il disco di avvio, montato esternamente con cavo Belkin thunderbolt/thunderbol su porta usb c 3.1., con case Yizhet USB C (https://www.amazon.it/gp/product/B07DCR ... UTF8&psc=1).
Puoi fare una prova con questo programma e riportare i dati?
AmorphousDiskMark
http://www.katsurashareware.com
Grazie.
PaoloC71
Read Write
seq Qd 32 293,7 448,5
4k q32 99,08 22,57
Seq 370 381
4k 24,27 19,21
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
