/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/LaunchServices.framework/Support/lsregister -kill -r -domain local -domain system -domain user && killall Dock
No, quello è a posto... ho anche provato a modificarlo con un'altro software e poi rimettere Acrobat ma non cambia nulla.mauripucci ha scritto: ↑gio, 20 set 2018 22:59Forse perché i Pdf non hanno più memorizzato "apri con..." di default?
Ha funzionato... la seconda volta...faxus ha scritto: ↑gio, 20 set 2018 23:07
Credo sia stato azzerato l'archivio dei servizi di lancio.
EseguiCodice: Seleziona tutto
L'aveva chiesto per El Capitan, e gliene ho consigliato uno adatto per El Capitan.Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 21 set 2018 12:59A volte su una nuova versione di OS X il comando cambia un po', in quel caso si può usare una utility come Onyx (o simili).
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 21 ospiti
