la combo che mi indichi tu non aggiorna alla 10.13.6, ma alla 10.12.6!!faxus ha scritto: ↑gio, 16 ago 2018 08:38Per ricostruire la cartella /Caches la cosa più semplice è che aggiorni a 10.13.6.
Tra l’altro non avresti dovuto cancellarla a mano, la cosa più semplice è riavviare.
La cartella si svuota da sola con questa semplice operazione.
A questo punto, per sicurezza, aggiorna con la combo.
Scaricala da qui e applicala, semplicemente
https://support.apple.com/kb/DL1931?locale=it_IT
Stavo aspettando il syslog, che è quello più indicativo per il tuo problema.
Altrimenti è difficile capire il problema del mancato spegnimento.
Ti avevo pregato di scaricare ed usare EtreCheck Versione 3.4.7,
Invece ti sei andato a cercare la versione inutile a pagamento.
Non so perché, ma non ho i dati che mi servono e invece un sacco di altri che fanno solo perdere tempo.
Per favore, provvedi, altrimenti non potrò aiutarti.
Per il resto:
- Non è escluso che il problema possa essere causato da Jawbone.
Non dovrebbe avere il supporto in High Sierra.
Quindi eliminalo.
Elimina anche:
- Malwarebytes, trattasi di truffaware/fuffaware inutile e pericoloso.
- Idem, per lo stesso motivo CleanMyMac3.
Hai dei problemi con iCloud, potrebbe essere interessati dal problema.
Adesso, se vuoi essere supportato dovresti eseguire:
- Aggiornamento con la combo indicata.
- Check quello indicato.
- Syslog come richiesto
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2018-08-16 10:10:53
Runtime: 1:47
Performance: Excellent
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
iMac (21.5-inch, Late 2013)
iMac - model: iMac14,3
1 3,1 GHz Intel Core i7 (i7-4770S) CPU: 4-core
16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n/ac
iCloud Quota: 420 MB available
Video Information: ⓘ
NVIDIA GeForce GT 750M - VRAM: 1024 MB
iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SM0256F disk0: (251 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 250.79 GB
USB Information: ⓘ
USB30Bus
Apple Inc. BRCM20702 Hub
Iomega Storage
6AS disk2: (400,09 GB)
EFI (disk2s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
DiscoBackup (disk2s2 - Journaled HFS+) /Volumes/DiscoBackup : 399.74 GB (367.34 GB free)
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Mac HD (disk1s1 - APFS) / [Startup]: 250.79 GB (37.66 GB free)
Physical disk: disk0s2 250.79 GB (37.66 GB free)
(disk1s2) <not mounted> [Preboot]: 250.79 GB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 250.79 GB
(disk1s4) /private/var/vm [VM]: 250.79 GB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.5 (17F77) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.corespeechd.plist
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.aliph.driver.jstub (1.1.2 - SDK 10.7) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[failed] com.apple.corespeechd.plist (? ? ? - installed 2017-11-01) - /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd: Executable not found!
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 179 Apple tasks
[running] 106 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 38 Apple tasks
[loaded] 185 Apple tasks
[running] 112 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-19) [Lookup]
[running] com.malwarebytes.mbam.frontend.agent.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-08-06) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-07-28) [Lookup]
[loaded] com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple, Inc. - installed 2018-05-30)
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-19) [Lookup]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac3.Agent.plist (MacPaw Inc. - installed 2016-11-01) [Lookup]
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-05-21) [Lookup]
[running] com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-08-06) [Lookup]
[running] com.malwarebytes.mbam.settings.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-08-06) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-04-12) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (Skype Communications S.a.r.l - installed 2018-05-09) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2018-07-16)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
FlashPlayer-10.6: 30.0.0.154 (installed 2018-08-15) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-06-10)
Flash Player: 30.0.0.154 (installed 2018-08-15) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 14.7.3 (installed 2017-04-12) [Lookup]
Unity Web Player: UnityPlayer version 5.3.7f1 (installed 2016-12-26) [Lookup]
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2016-10-24) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 171 build 11 (installed 2018-04-29) Check version
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2018-07-28) [Lookup]
Java (installed 2018-04-29) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Mac HD: Disk size: 250.79 GB Disk used: 213.13 GB
Destinations:
Data [Network]
Total size: 2.00 TB
Total number of backups: 59
Oldest backup: 05/04/17, 09:54
Last backup: 14/08/18, 07:56
Size of backup disk: Excellent
Backup size 2.00 TB > (Disk size 250.79 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
9% kernel_task
6% WindowServer
2% DesktopServicesHelper
1% mds
1% mdworker
Top Processes by Memory: ⓘ
1.28 GB kernel_task
285 MB mds_stores
183 MB Finder
142 MB DesktopServicesHelper
119 MB Safari
Input Output Process name
189 KB 59 KB mDNSResponder
7 KB 10 KB apsd
7 KB 2 KB cloudd
4 KB 0 B netbiosd
370 B 434 B rapportd
6.48 WindowServer
1.46 DesktopServicesHelper
1.02 coreduetd
0.38 hidd
Virtual Memory Information: ⓘ
10.88 GB Available RAM
3.57 GB Free RAM
5.12 GB Used RAM
7.31 GB Cached files
0 B Swap Used
Adobe Flash Player: (installed 2018-07-17)
Google Earth: (installed 2018-08-03)
Adobe Flash Player: (installed 2018-08-15)
2018-08-16 09:39:58 Last shutdown cause: 3 - Hard shutdown
/code]
Scusami... avevo chiesto un po' di pazienza perchè sono totalmente inesperto e Non posso permettermi una chiamata di assistenza alla Apple altrimenti avrei fatto a meno di rompere le scatole qui sul forum.faxus ha scritto: ↑gio, 16 ago 2018 11:17Scusa, un lapsus.
Ma era intuitivo che dovesse essere High Sierra, bastava cercare.
Eccola
https://support.apple.com/kb/DL1970?locale=it_IT
Per favore, prima esegui l'aggiornamento.
Verifica che il problema permanga.
E poi EtreCheck e soprattutto il syslog.
Altrimenti non ne usciamo...
E poi, scusa, Malwarebytes (*) sta ancora lì, CleanMyMac (**) anche.
Jawbone non l'hai disinstallato.
Lo spazio su disco libero non è aumentato di nulla...
A questi aggiungi anche che devi aggiornare Java alla v10.
viewtopic.php?f=5&t=19867&p=480585#p480585
E che Unity Web Player è un plugin non aggiornato, se mai qualche volta è stato utile a qualcosa.
Dai, sù, esegui tutto con cura e solo dopo riposta, per favore
Per disinstallare:
(*) https://support.malwarebytes.com/docs/DOC-1928
(**) https://macpaw.com/support/cleanmymac/k ... eanmymac-3
Poi cerca e cestina
~/Library/LaunchAgents/com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist
Poi apri Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login ed elimina la voce relativa, se ci fosse
Nessuno rompe le scatole sul Forum, quando chiede assistenza.
Lo puoi fare benissimo.
Bene, mi spiace ma alla fine sarai soddisfatto ed avrai imparato qualcosa in più
Solo dopo aver aggiornato, però...
faxus ha scritto: ↑gio, 16 ago 2018 14:05Nessuno rompe le scatole sul Forum, quando chiede assistenza.
Quindi non ti preoccupare.
Io, come altri, rispondo volontariamente.
Solo che se vuoi essere aiutato è bene che ascolti ed esegui quello che viene detto.
Io non uso le faccine e quindi posso dare l'idea di non essere bendisposto.
Guarda il Mac nel mio avatar, sorride sempre...
Ok|
Ed è la prima cosa da fare.
Appena completata l'installazione, o quando lo richiede, spegni togliendo l'alimentazione.
Poi riaccendi, andrà bene così...
allora.... io non riesco a fare l'aggiornamento! dopo averla scaricata lancio l'installazione della 10.16.3 ,alla fine mi chiede di riavviare il sistema, e qui casca l'asino, ( che sono ovviamente io) stacco il cavo di alimentazione, riaccendo, ma la versione dell'OSX continua ad essere quella precedente.
Quindi mi fermo qui perché come scrivi tu è la prima cosa da fare!
spero di aver fatto bene.... ecco il syslog:
[Aug 16 18:26:14 --- last message repeated 1 time ---
Aug 16 18:26:14 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Aug 16 18:26:52 --- last message repeated 2 times ---
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD diagnosticd[462]: System mode client stopped - Console (461) - clearing mode: 0xa, still active: 0x0
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD diagnosticd[462]: Stream client PID: 461 - Dropped 13691 of 574288 messages because streaming client could not keep up with the datastream.
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD systemstats[76]: assertion failed: 17F77: systemstats + 914800 [D1E75C38-62CE-3D77-9ED3-5F6D38EF0676]: 0x40
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD Finder[405]: BUG in libdispatch client: kevent[mach_recv] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD iTunesHelper[409]: exiting due to SIGTERM
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100009.Aqua): Caller not allowed to perform action: loginwindow.113, action = service removal, code = 150: Operation not permitted while System Integrity Protection is engaged, uid = 0, euid = 501, gid = 20, egid = 20, asid = 100009
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.wifi.WiFiAgent[361]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[113]
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.talagent[352]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[113]
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.cloudphotosd[364]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[113]
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.uiagent[452]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[113]
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.CoreLocationAgent[382]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[113]
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AirPlayUIAgent[395]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[113]
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.lateragent[457]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[113]
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.noticeboard.agent[397]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[113]
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.Siri.agent[391]): Service exited with abnormal code: 1
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.iTunesHelper.12660[409]): Service exited with abnormal code: 1
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imklaunchagent[358]): Service exited due to signal: Terminated: 15 sent by loginwindow[113]
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.universalaccessd[301]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[113]
Aug 16 18:26:56 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.SystemUIServer.agent[404]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[113]
Aug 16 18:26:57 --- last message repeated 2 times ---
Aug 16 18:26:57 iMac-di-FD sessionlogoutd[507]: DEAD_PROCESS: 113 console
Aug 16 18:26:58 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.useractivityd[357]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by useractivityd[357]
Aug 16 18:26:58 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.rapportd[341]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by rapportd[341]
Aug 16 18:26:58 iMac-di-FD systemstats[76]: assertion failed: 17F77: systemstats + 914800 [D1E75C38-62CE-3D77-9ED3-5F6D38EF0676]: 0x40
Aug 16 18:26:59 --- last message repeated 103 times ---
Aug 16 18:26:59 iMac-di-FD WindowServer[216]: BUG in libdispatch client: kevent[mach_recv] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Aug 16 18:26:59 iMac-di-FD corebrightnessd[120]: BUG in libdispatch client: kevent[mach_recv] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Aug 16 18:26:59 iMac-di-FD VDCAssistant[218]: BUG in libdispatch client: kevent[mach_recv] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imklaunchagent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.UASharedPasteboardProgressUI): Unknown key for Boolean: DrainMessagesAfterFailedInit
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.loginwindow.509.4294967295): com.apple.pluginkit.pkd (lint): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.UserEventAgent-LoginWindow): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.loginwindow.509.4294967295): com.apple.universalaccessd (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.loginwindow.509.4294967295): com.apple.VoiceOver (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.loginwindow.509.4294967295): com.apple.AssistiveControl (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.loginwindow.509.4294967295): com.apple.DwellControl (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.loginwindow.509.4294967295): com.apple.universalaccesscontrol (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.loginwindow.509.4294967295): com.apple.noticeboard.agent (lint): EnablePressuredExit is not compatible with KeepAlive=true. Ignoring EnablePressuredExit.
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.noticeboard.agent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.loginwindow.509.4294967295): com.apple.tiswitcher (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 16 18:27:00 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.useractivityd): Unknown key for Boolean: DrainMessagesAfterFailedInit
Aug 16 18:27:01 iMac-di-FD loginwindow[509]: USER_PROCESS: 509 console
Aug 16 18:27:03 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.protectedcloudstorage.protectedcloudkeysyncing[378]): Service did not exit 5 seconds after SIGTERM. Sending SIGKILL.
Aug 16 18:27:03 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.fileprovider.fileproviderd[384]): Service did not exit 5 seconds after SIGTERM. Sending SIGKILL.
Aug 16 18:27:03 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.contacts.donation-agent[429]): Service did not exit 5 seconds after SIGTERM. Sending SIGKILL.
Aug 16 18:27:03 iMac-di-FD com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.SafariBookmarksSyncAgent[314]): Service did not exit 5 seconds after SIGTERM. Sending SIGKILL.
Aug 16 18:27:03 iMac-di-FD systemstats[76]: assertion failed: 17F77: systemstats + 914800 [D1E75C38-62CE-3D77-9ED3-5F6D38EF0676]: 0x40
Aug code]
sudo killall systemstats && reboot
ecco che succede....faxus ha scritto: ↑gio, 16 ago 2018 20:06È veramente molta roba che non va...
Sospetto che sia qualcosa legato alla abilitazione della dettatura.
A mio parere fa impallare il sistema, cercare di spegnere, perché probabilmente è corrotto qualcosa o confligge con qualcos'altro.
Qualsiasi cosa, perciò, che sia connessa con la dettatura o cosa analoga la devi disabilitare.
Dopo prova a spegnere.
Se non dovesse cambiare nulla prova nuovamente ad installare l'aggiornamento combinato.
Solo che al momento di riavviare forzeremo la situazione.
Intanto facciamo una prova.
Dovrai usare Terminale con un comando che spero funzioni, se sono riuscito ad interpretare la situazione.
Lo trovi in Applicazioni /Utility.
Aprilo, vedrai comparire delle parole, segni e il tuo nome utente, il prompt, a cui segue una barretta per inserire testo.
È pronto per eseguire un ordine.
Copia e incolla dopo la barretta (non scrivere tu) con attenzione questo testo:Dai accapo per eseguirlo.Codice: Seleziona tutto
Quando ti chiede la password, scrivila ma senza poterla visualizzare, dai ⏎.
Che succede?
si ho provato, ma al momento della richiesta di riavvio si blocca e quindi niente aggiornamentofragrua ha scritto: ↑ven, 17 ago 2018 09:37Non ho capito se hai provato anche a installare la Combo:
Se non riesci devi rensitallare tutto:
https://itunes.apple.com/it/app/macos-h ... 1246284741
Se non riesci… chiavetta USB!
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
