Imac 2013 non si spegne e non si riavvia!
Frank55
faxus ha scritto:
ven, 17 ago 2018 10:09
Allora crea una chiavetta installante
viewtopic.php?f=33&t=41730
Avvia da quella con ⌘+C, con la sua Utility Disco inizializza l'intero disco.
Poi installa macOS.
Tieni collegato il disco di backup di Time Machine e quando te lo chiede installa SOLO i dati utente
tutto abbastanza chiaro, appena termino le sedute fisioterapiche riabilitative mi metterò al lavoro.
un solo dubbio: nei dati utente ritrovo tutto? posta, musica, foto, programmi office e quant'altro?
Frank55
Poi installa macOS.
scusa dimenticavo..... pensi sia il caso di montare un ssd esterno da 500 GB?
Un esterno SSD?
Va benissimo un rotazionale meccanico, ma se vuoi...
Costa un po' di più, ma lo terrai per più anni e con maggiore flessibilità e velocità
Frank55 ha scritto:
ven, 17 ago 2018 14:14
... un solo dubbio: nei dati utente ritrovo tutto? posta, musica, foto...
... programmi office e quant'altro?
No, assolutamente no.
NON devi rimontare altro che non sia nella tua cartella utente.
Quindi nessun programma, applicazione, client, plugin, script ecc.
Niente software che non sia quello integrato nel sistema.
Dovrai rimetterlo tu, nuovamente.
E soprattutto con razionalità e un po' per volta.
Così, se si presenta un problema sai chi è il colpevole.
Altrimenti ti ritrovi daccapo.
Per ogni dubbio chiedi, abbiamo tutto il tempo e la disponibilità
Frank55
faxus ha scritto:
ven, 17 ago 2018 14:46
Un esterno SSD?
nella cartella utente per fortuna c'è tanto... ovviamente vale anche per la seconda la cartella utente presente per l'account che usa mia moglie?
scusami... ma non si potrebbe tentare un recupero totale da time machine di un backup fatto 15 giorni fa quando non era presente il problema del riavvio?
oppure preparare un disco esterno di boot isolando così quello attuale e confinandolo al solo use delle applicazioni e dei dati presenti?
grazie|
Sì, certo devi recuperare anche l'utente di tua moglie.
Non si può, invece garantire che il software di 15 giorni precedente non abbia già in sé il problema.
Il disco esterno di boot è una soluzione macchinosamente inutile.
È la mia opinione, naturalmente
Frank55
faxus ha scritto:
sab, 18 ago 2018 00:04
è proprio della tua opinione che avevo bisogno! ho solo il timore formattando il disco di perdere dei dati. grazie.
Frank55 ha scritto:
sab, 18 ago 2018 12:49
... ho solo il timore formattando il disco di perdere dei dati. grazie.
Il backup deve essere sempre recente, solido e verificato.
Inoltre, se alcuni dati hanno molta importanza è bene che ce ne sia un'ulteriore copia a parte, su altro supporto.
Per esempio documenti contabili o dati indispensabili per accedere a servizi, altrimenti irrecuperabili
Frank55
faxus ha scritto:
sab, 18 ago 2018 12:52
ho time machine collegato a una time capsule da 2 TB che esegue un backup quotidiano , ma per sicurezza farò un ulteriore backup su un HD tradizionale esterno! impiegherà un bel po' ma almeno sono sicuro di non perdere tutti i dati sanitari per me fondamentali.
Grazie ancora, mi farò risentire a backup terminato e disco inizializzato.
Frank55
Poi installa macOS.
non ci credo .... succedono tutte a me!
Creata la chiavetta installante, riavviato il sistema con i due tasti da te indicati, ma non succede niente... mi porta nella schermata di accesso solita!
anzi rettifico .... ho provato una seconda volta e ottengo una schermata nera con al centro un quadrato bianco con il mouse raffigurato che si alterna con l'immagine del lettore DVD.
Ultima modifica di Frank55 il dom, 19 ago 2018 18:46, modificato 1 volta in totale.
Tieni premuto alt all'avvio e vedrai i volumi avviabili.
Selezioni la chiavetta e premi invio.
Kundalini
Prova ad accenderlo premendo ⌥ (tasto alt).
Ooops, già detto. Però non mi ha segnalato che c'era già stato inserito un post :evil:
Ultima modifica di Kundalini il dom, 19 ago 2018 18:54, modificato 2 volte in totale.
Se funziona, non aggiustarlo.
Ooops, ho messo un ⌘ di troppo.
Basta C.
Comunque anche il Network, con ⌥, va bene
Frank55
provato anche con il tasto alt, ma niente da fare!
mi viene proposto l'installer dell High Sierra, lo seleziono e viene fuori la mela dell'avvio con la barretta sottostante dopo 7 8 minuti viene fuori la solita immagine... se mi spiegate come si fa allego la foto
Ultima modifica di Frank55 il dom, 19 ago 2018 20:57, modificato 1 volta in totale.
Devi caricare l'immagine su un sito esterno e poi copiare l'url (indirizzo web) tra i tag immagine (il pulsante con i monti che trovi sopra allo spazio dove scrivi la risposta).
https://imgur.com
Clicca su new post, trascina l'immagine sopra o clicca su Browse e selezionala.
Frank55
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 36 ospiti
