provato, ma con la libreria vecchia non é possibile svuotare il cestino, si blocca tutto.
diventa urgente che io riesca a scrivere sull'hd esterno per salvarmi le foto e cancellare definitivamente la libreria.
ma che sfiga...
sudo rm -rf /Applications/Paragon\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X/Manual.pdf /Applications/Paragon\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X/Register\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X.app /Library/Application\ Support/Paragon\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X/NTFS\ for\ Mac\ OS\ X.app /Library/PreferencePanes/NTFSforMacOSX.prefPane /System/Library/Filesystems/ufsd_NTFS.fs /System/Library/LaunchAgents/com.paragon.NTFS.trial.plist /etc/mach_init_per_user.d/trial_expired_NTFS.plist /sbin/fsck_ufsd_NTFS /sbin/mount_ufsd_NTFS /sbin/newfs_ufsd_NTFS /usr/lib/libUFSDNTFS.dylib /usr/sbin/fsctl_ufsd /Library/Logs/ufsd.log /tmp/ufsd.log /usr/share/.intelligence /Library/Receipts/$PRODUCT.pkg/Archive.bom
1) 2) il disco esterno lo vedo in sola lettura e non so il perché. L'icona paragon NTFS è regolarmente presentein preferenze di sistema (non nella cartella applicazioni)faxus ha scritto: ↑ven, 10 ago 2018 09:29Lounc, bisogna che andiamo con ordine e precisione.
Altrimenti non ne usciamo.
Un problema per volta.
Esegui e conferma, punto per punto che lo hai fatto, per favore:
1) Il disco esterno lo vedi in sola lettura perché è scomparsa l'icona di Paragon NTFS dalla cartella Applicazioni.
2) L'icona al punto 1 è scomparsa perché si è corrotto il Pannello Paragon.
3) Il pannello Paragon NTFS lo disinstalli con Terminale eseguendo questo comando4) Riavvia da RecoveryCodice: Seleziona tutto
5) Ripara il disco, da Utility Disco, in Recovery.
6) Reinstalla OS X, dall'installer in Recovery, senza inizializzare non perderai nulla.
7) Riavvia e torna la tuo utente.
Vedi se tutto va bene
9) Reinstalla Paragon, attivalo, verifica che ci sia l'icona nella cartella Applicazioni e verifica l'accesso sul disco Esterno.
10) Svuota il cestino di Foto
Basta, esegui un backup subito, per sicurezza.
Per favore, Paolino.paolinoweb ha scritto: ↑sab, 11 ago 2018 12:24Hai provato a installarlo senza rimuoverlo visto che non puoi?
