svuotamento cestino iPhoto e HD esterno
lounc
Oggetto del messaggio: svuotamento cestino iPhoto e HD esterno
Messaggio Inviato: mer, 08 ago 2018 14:08
Buongiorno.
da ieri ho iniziato ad avere problemi con il mio iMac del 2010 (sierra)
se provo a svuotare il cestino di iPhoto, il pc si blocca.
L'hd esterno che da sempre uso per passare foto e filmati dal mac a Win e viceversa, il Mac mi dice che non ho le autorizazioni necessarie (fino a ieri l'ho utilizzato senza problemi).
- il tutto dopo aver detto a timemachine, connesso ad un hd esterno, di tornare indietro di una giornata.
che male ho fatto?
lounc in pensionato.
hd esterno.png (100.71 KiB) Visto 500 volte
Oggetto del messaggio: Re: svuotamento cestino iPhoto e HD esterno
Messaggio Inviato: mer, 08 ago 2018 14:18
... da ieri ho iniziato ad avere problemi... il tutto dopo aver detto a timemachine, connesso ad un hd esterno, di tornare indietro di una giornata.
che male ho fatto?...
Dovresti chiarire esattamente quello che hai fatto.
Spiega passo passo, per favore, come lo hai fatto, da quale disco su quale disco e perché.
Tornare indietro di un giorno è fattibile, ma dipende da come lo hai fatto.
I premessi sballati indicano che hai effettuato una manovra approssimativa.
Tornare indietro di un giorno, a meno che non hai un disastro in corso è eccessivo ed inutile.
È giustificato solo in caso di disastro.
Altrimenti si deve intervenire in modo mirato
lounc
Messaggio Inviato: mer, 08 ago 2018 15:48
allora... volevo esportare una presentazione da Iphoto, ma a metà esportazione, dopo un'ora in cui non si é più mosso nulla ho annullato l'esportazione.
ho riprovato, stessa cosa.
ho provato a vuotare il cestino di iPhoto ( per alleggerire la memoria), ma si é bloccato tutto, sono dovuto uscire con "uscita forzata".
ho riprovato, stesso risultato.
allora mi sono detto, e se ricarico iPhoto da time machine? e così ho fatto.
ma non é cambiato nulla.
voilà la sequenza.
nb. ieri, prima di tutto ciò, é mancata corrente mentre mentre il pc aveva iPhoto aperto, ma con il pc fermo (non so come si dice, lo schermo disattivato per inattività oltre alcuni minuti).
Quando l'ho riattivato non mi ha dato nessun avviso .
lounc
Messaggio Inviato: mer, 08 ago 2018 15:50
riattivato= riacceso
Messaggio Inviato: gio, 09 ago 2018 10:49
Allora.
Quello che avresti dovuto fare:
- Fare un backup del lavoro non esportato.
Cancellare Foto (iPhoto o Foto?), fare una pulizia di cache e temporanei, riavviare da Recovery, riparare il disco.
Reinstallare Foto (o iPhoto).
Adesso prova a:
- Cancellare Foto (o iPhoto), fare una pulizia di cache e temporanei, riavviare da Recovery, riparare il disco.
- Ripara anche il disco esterno.
- Reinstallare Foto (o iPhoto).
- Esegui con Terminale:
{ sudo chflags -R nouchg,nouappnd ~ $TMPDIR..; sudo chown -R $UID:staff ~ $_; sudo chmod -R u+rwX ~ $_; chmod -R -N ~ $_; } 2>&-
Vediamo se basta.
Eventualmente aggiungiamo un sudo chown -R del tuo utente sulla root del disco esterno
lounc
Messaggio Inviato: gio, 09 ago 2018 13:03
il backup esiste su timemachine.
iPhoto l'ho reinstallato da timemachine, ma senza disinstallarlo prima: non so però cosa vuol dire fare una pulizia di cache e temporanei
posso disinstallarlo, ma ditemi cosa devo fare per puire e cache.
Riparare il disco?
ho provato a reinstallare paragon NTFS, e poi collegare un hd esterno vergine appena acquistato, ma continua a dirmi che é di sola lettura, e non so come fare per scriverci sopra
intanto grazie per l'interessamento
Messaggio Inviato: gio, 09 ago 2018 13:37
... non so però cosa vuol dire fare una pulizia di cache e temporanei...
Su Sierra:
Scarica OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html
Ed esegui solo quanto vedi spuntato nell’immagine
... posso disinstallarlo...
Devi disinstallarlo... NON si reinstallano MAI i software da Time Machine, se non nei casi in cui NON siano installati con installer.
È complicato disinstallarlo.
Segui le istruzioni passo passo
https://support.apple.com/kb/ph25608?locale=it_IT
https://www.macworld.co.uk/how-to/mac/h ... p-3644054/
... Riparare il disco?...
Riavvia da Recovery.
Apri Utility Disco > SOS Disco e ripari il disco
... ho provato a reinstallare paragon NTFS, e poi collegare un hd esterno vergine appena acquistato, ma continua a dirmi che é di sola lettura, e non so come fare per scriverci sopra...
È una tipologia di errore conosciuta.
Dammi il tempo d ritrovare un appunto che ho su come fare.
Non è con gli altri, poi ti rispondo
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: gio, 09 ago 2018 13:56
Lo hai attivato Paragon, vero?
lounc
Messaggio Inviato: gio, 09 ago 2018 16:36
si, era già attivo, ma nel dubbio l'ho ri-scaricato e reinstallato. Infatti l'HD esterno - win - lo legge. ma non mi lascia scrivere... mi fai venire un dubbio... cosa intendi con attivato?
lounc
Messaggio Inviato: gio, 09 ago 2018 16:45
faxus, la mia videata mi dà questo, non é come la tua.
Messaggio Inviato: gio, 09 ago 2018 17:46
Vabbè, importante è che esegui i comandi che vedi nella immagine che ho postato.
Allora, fatto?
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: gio, 09 ago 2018 20:52
Intendo cliccare sul bottone in basso a sx
lounc
Messaggio Inviato: gio, 09 ago 2018 22:45
ho usato onyx come richiesto.
Poi ho provato a creare una nuova libreria, caricare delle foto, metterle nel cestino, vuotare il cestino. Funziona tutto.
Adesso proverò con la vecchia libreria.
lounc
Messaggio Inviato: gio, 09 ago 2018 22:54
Scialla, l'hd esterno é quello che uso su windows, e che con il paragon NTFS lci leggo e ci scrivo su da almeno 5 anni. D'improvviso (dopo ripetuti blackout causa temporali) riesco a leggere ma non a scrivere.
lounc
Messaggio Inviato: ven, 10 ago 2018 07:06
altra chicca... ho l'impressione che il blackout abbia fatto danni.. volevo accedere a Paragon ntfs per disinstallarlo, visto che é il programma che mi permette di leggere/scrivere sull'hd che arriva da windows, per poi reinstallarlo, ma mi dice che c'é un errore. come posso fare?
