Spotlight..... non funziona
BMax
Buongiorno,
sicuramente la domanda è banale e forse la soluzione altrettanto...... ma nonostante una ricerca in rete e sul forum non ho trovato nulla.
Quando cerco un file per nome, spotlight non lo trova, ma trova solo contenuti simili sul web o al limite in rubrica.
Ho provato in preferenze ad aggiungere e rimuovere i dischi (tre in tutto, l'originale, un SSD interno e uno collegato firewire) nel tentativo di una nuova indicizzazione ma non è servito a nulla.
https://support.apple.com/it-it/HT201716
Potete darmi una mano ???
Il sistema operativo è l'ultimo disponibile e l'iMac è indicato in firma, grazie.
BMax.....dalla MotorValley....
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
.....Mac Mini late 2012
.....Time Capsule 4th
Terminale, un comando per volta:
sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
Un po' di pazienza, CPU e ventole sotto sforzo per qualche minuto.
Anche qualche decina se il sistema è strutturato e il disco affollato.
Di questi tempi è meglio la sera a fine sessioni, o in un ambiente fresco e col sistema inattivo
BMax
Grazie Faxus.......
in realtà la casa è "climatizzata" e non ho così tanta roba......
Posso chiederti il perchè però non funzioni spotlight ??? Un caso ??? Un problema di OSX ??? Cosa ???
Perchè quando ho installato l'SSD aprendo l'iMac, oltre a pulire tutto comprese le 3 ventole, ho installato da zero il sistema operativo e copiato a mano le cartelle dei miei documenti senza caricare backup o schifezze....... cioè sistema nuovo e pulito.
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
BMax ha scritto:
mar, 31 lug 2018 12:03
... perchè però non funzioni spotlight ??? Un caso ??? Un problema di OSX ??? Cosa ???...
Come puoi leggere nel secondo comando di Terminale, presumo una corruzione dell'archivio.
Il resto non c'entra, può essere un caso, semmai fosse collegato al problema
BMax
Vorrei ringraziarti Faxus !!!!
Come sempre sei molto esperto e disponibile....... ho risolto (anzi HAI risolto!!)
Grazie ancora.... io di comandi da terminale non ci capisco nulla..... per cui non avevo capito il significato del secondo comando.
Grazie di nuovo !!!
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 57 ospiti
